  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Welches Modelljahr - MJ- Modeljahrwechsel
Audi TT 8S/FV
Habe einen gebrauchten TT gekauft. In der Fahrgestellnummer sind die Nummer 10 'G' und 11 '1'.
Laut Auskunft des Händlers wurde das Auto 9/2016 in Ungarn gebaut. Das 'G' in der Fahrgestellnummer deutet auf Modell 2016 hin. Habe gelesen, dass der Modellwechsel in der Produktion in der Regel Ende Mai erfolgt. Wie kann es sein, dass im September 2016 noch ein Auto mit Modelljahr 2016 gebaut wird ?
Vorab Danke für Eure Antworten.
25 Antworten
@hennes_8 schrieb am 31. Dezember 2017 um 13:40:13 Uhr:
Meiner ist am 1. Juni
2015
gebaut und hat auch ein "G", ist also ein Modelljahr 2016.
Wenn Dein Auto ein G an der 10.Stelle hat, KANN das NICHT im September 2016 gebaut worden sein, denn dann hätte es ein "H". Definitiv !
Den genauen Bautag kann man aus dem Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum herauslesen.
Siehe Bilder anbei, die Zahl 231 bedeutet, Bautag ist der Montag (1) der 23. Woche (23) im Modelljahr 2016 (G). Das Modelljahr G = 2016 lief von ca. Ende Mai 2015 bis ca. Ende Mai 2016.
(Das ist meiner, der Montag der 23. Kalenderwoche im Jahr 2015 war der 1. Juni).
Info nebenbei:
Die "1" an der 11. Stelle der FIN sagt, wo das Auto hergestellt wurde, "1" heißt Ungarn, Györ.
Aufkleber-im-serviceheft
Aufkleber-im-kofferraum
ich sage immer da war wieder Märchenstunde beim Freundlichen.
Ab 01.06.2016 wurde das MJ 2017 gebaut und das hat ein H an der 10. Stelle.
Fin
Danke. Werde dem nachgehen.
@Dofel hat es schon genau geschrieben, siehe auch hier
Die Händler haben doch nur Ahnung wie sie ein Auto verkaufen, dann war es auch schon.
Ich habe das Auto noch nicht. Es hat Erstzulassung 7/2017. Da die Produktion für das Modelljahr 2016 ('G' an Stelle 10 der Fahrgestellnummer) vom 1.6.2015 bis 31.5.2016 war, könnte es quasi am 31.12.2015 produziert sein und somit 2,5 Jahre alt sein. Somit hätte ich ein Auto, bei dem ich aufrgrund der Erstzulassung dachte, es sein 5 Monate alt. Ich überlege den Kauf zu stornieren. Was meint ihr dazu ? Schadet es dem Auto, wenn es so lange steht ? Warum steht es so lange ? Danke für Eure Einschätzung.
da würde noch mal genau hin schauen.
Normal steht ein Auto nicht so lange außer es hat eine ungewöhnliche Ausstattung die keiner haben will.
Ok, die Erstzulassung hat natürlich nichts mit dem MJ zu tun.
Das der Wagen jetzt nun wirklich rumgestanden hat kannst du aber auch nicht sagen, denn wo her hast du denn jetzt genau den Tag her, wo das Auto produziert wurde, hast du schon im Fahrzeug geschaut?
Für schlimm she ich das auch nicht an, denn es kann doch auch im Showroom gestanden haben.
Der Verkäufer hat mir am Telefon gesagt, das Auto sei 09/2016 gebaut. Keine Ahnung woher er das weiß. Im Auto nachsehen kann ich nicht. Es steht 400 km entfernt. Werde ihn morgen anrufen. Hat eigentlich der TT immer eine Durchlade ? Oder gibt es die nur mit Skisack?
Gab es eigentlich eine Änderung an den 2.0 TFSI Motoren mit Modell 2017 ? Bei denen wird der Kombiverbrauch immer mit 6.0 angegeben während die aus 2016 mit 6.2 angegeben werden.
Eine Erstzulassung 7/2017 hätte ja auch schon ein MJ 2018 (Buchstabe "J" in der VIN, das "I" wurde ausgelassen) sein können.
Falls Du die VIN kennst, kannst Du mit den letzten 6 Ziffern in etwa abschätzen, wann der gebaut wurde - sofern jemand weiß, wieviel TTs im MJ 2016 insgesamt gebaut wurden. Ich weiß das nicht, kann es auch nicht abschätzen, die Nummern werden jedenfalls fortlaufend vergeben. Zum realen Bautag hatte ich oben schon was geschrieben.
Ich würde da sehr gerne wissen wollen, was das Auto in der Zeit gemacht hat, wo es stand, falls draußen, hat es vielleicht schon jetzt rostige Bremstöpfe.
Außerdem fließen bei jedem Modelljahrwechsel Verbesserungen in die Produktion ein. Zum Beispiel die Phonebox, die kann erst ab MJ 2017 das Handy induktiv laden, im MJ 2016 gab es das noch nicht. Das dürfte nicht die einzige Änderung sein, zum Motor kann ich jetzt explizit nichts sagen, ob da zum MJ 2017 was geändert wurde - aber muss wohl, wenn der Verbrauch da anders angegeben ist?!
Ich würde das genauer hinterfragen und hätte gewisse "Bauchschmerzen", auch wegen eines evtl. Wiederverkaufs. Mir würde das als Käufer auffallen.
Info dazu: Ich hätte ein MJ 2015 bekommen (geplanter Zusammenbau im April 2015), das wollte ich aber nicht, weil 2015 das erste Modelljahr des TT 8S war, da habe ich einfach die Rückfahrkamera nachbestellt - und schon hatte ich - 4 Wochen verspätet allerdings, aber das war es mir wert) einen der ersten des MJ 2016, denn die Rückfahrkamera gab es erst ab MJ 2016.
Zumindest am Preis muss da bei Dir jetzt ordentlich was gehen....
@hennes_8 schrieb am 1. Januar 2018 um 17:37:22 Uhr:
Wissen könnte er den Bautag ganz genau wie oben beschrieben.
Da er was falsches sagt, hat er entweder keine Ahnung oder er lügt. Beides nicht gut.
Durchlade: Mein TT (Coupé, kein Roadster) hat keine Durchlade.
Vielen Dank. Das hilft mir sehr. Habe gelesen es gibt bei dem Motor Gen2 und Gen3. Ich vermute der Gen 3 ist ab MJ 2017 drin. Das würde die Kombiangabe 6.0 gegenüber den 2016er mit 6.2. erklären Weiß das jemand ?
Zum Motor: Weiß ich nicht.
Ich habe mal die Anzahl der gebauten TT gegoogelt und das hier gefunden, da gibt es sicher noch weitere Zahlen im Internet.
http://www.dgap.de/.../?newsID=943413
Nach dieser Aufstellung sind von Januar bis März 2016 4.818 Audi TT Coupé und 1702 Audi TT Roadster gebaut worden.
Das sind dann ca. 26.080 Stück pro Jahr.
Die Zahlen für das erste Quartal 2017 sind sehr ähnlich (4837 + 1771= 6608 * 4 = 26432), steht hier:
https://www.audi.com/.../audi-zm-q1-2017.pdf
Meiner hat zwei einzeln umklappbare Rücksitzlehnen, ein besseres Foto habe ich leider nicht:
Info dazu (nur falls sich jemand wundert, dass das bei ihm anders aussieht): das Bild zeigt nicht den Original-Kofferraum ab Werk. Mein Kofferraumboden ist ca. 3 cm höher, weil ich darunter ein Notrad habe.
2016-02-29-15-22-20
Die letzten 4 Stellen der VIN sind 023915. Bei 26000 Autos würde das auf das letzte Quartarl 2016 hindeuten. Das passt aber nicht zu dem 'G', da im letzten Quartal die 2017er Modelle mit 'H' gebaut wurden!?
