  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Welches Motoröl ?
Welches Motoröl ?
Aprilia Amico
Hallo ich fahre ein Aprilia Amico Baujahr 14.02.1995 und wollte gerne wissen welches Motoröl kommt da rein ?
Und wie viel Liter Öl passt da rein ?
Und noch was , hat der roller ein getriebeöl ?
wenn ja welches kommt da rein ?
dank euch im vorraus.
23 Antworten
Baujahr 1995 gehe ich mal davon aus , das der Roller ein 2T ist . Da gibt's kein Motoroel . Da gibt's nur Oel fuer das Benzingemisch . Tankinhalt circa 1,1 Liter .
Ist der Motor nicht getunt , kannst du ohne Probleme Teilsynthetisches Oel nehmen . Bei getunten Motoren empfiehlt es sich vollsynthetisch zu nehmen .
Ein gutes und preisguenstiges Oel ist : Mannol Teilsynthetij Oel .. erfuellt saemtliche Spezifikationen , wie Jaso Fd etc..
besten danke mit tankinhalt meinst du doch das wo öl rein kommt oder?, weisst du ob man bei diesem roller, Getriebeöl wechseln muss, wenn ja welches getetriebeöl kommt rein ?
@wappen200 schrieb am 10. Mai 2016 um 19:40:16 Uhr:
Getriebe sowie Motoroel gibt's beim 2 Takter nicht . Der Tank bzw, Behaelter ist der neben dem Benzintank . Hat im Normalfall eine weisse Farbe . Inhalt wie gesagt 1,1 Liter . Auch wenn's die Oellampe zur Kontrolle gibt , schau ich selbst 1x im Monat danach und fuelle mit Messbecher etwas auf .. Wie gesagt du kannst das MANNOL oel nehmen , oder ein sehr gutes vollsynthetik Oel wie das MOTUL 710 . Aber wie gesagt , solange du kein 70ccm Zylinder da drauf hast reicht teilsynthetisch . Verbrennt sogar besser ..
Ne habe ein 50ccm zylinder drauf !
Ok besten dank.
@wappen200 schrieb am 10. Mai 2016 um 20:03:52 Uhr:
Ok besten dank.
Perfekt
wie gesagt das Mannol Teilsynthetik Oel reicht vollkommen
Ansonsten mal nach den Reifen schauen , da der Esel ja schon alt ist . Zuendkerze bei Bedarf erneuern - Riemen ueberpruefen .. Da wird der Esel auch lang genug fahren
http://www.ebay.de/.../400874933603?...
also könnte ich theoretisch mir das kaufen , ?
weil preis ist ja auch guter für 4 liter
aber empfehlen würdest du ja dieses
http://www.ebay.de/.../181989240957?...
da es ja teil syhntetisch ist oder?
@wappen200 schrieb am 10. Mai 2016 um 20:09:09 Uhr:
Theoretisch und Praktisch
Ist genau das was ich meinte
Sind das nicht die gleichen ??
:D:D
wie ich das sehe, das eine ist teil synthetisch und das andere voll synthetisch oder?
@wappen200 schrieb am 10. Mai 2016 um 20:16:37 Uhr:
Das Oel mit dem ersten Link fuer 15 Euro nochwas ist das richtige
aso ok besten dank.
@wappen200 schrieb am 10. Mai 2016 um 20:21:16 Uhr:
aso ok besten dank.
Nix zu danken
Wieso hat ein 2T kein Getriebeöl?
@kranenburger schrieb am 10. Mai 2016 um 20:29:18 Uhr:
Gute Frage
:D
Mechaniker meint da gibt's nur Gemisch. Oel
:confused::confused::confused:
vinni17, weisst du zufählig welche zündkerzen da rein gehören ?
