  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welches Motorsteuergerät passt ?!
VW Vento 1H
so hey leute heute mal ohne groß um den heisen brei zu reden.
mein auto: vw vento 1,8 90PS (0800 699)
war in der werkstatt > motorsteuergerät kaputt > zettel mit folgender Aufschrift vom Meister bekommen
"1H0997311B Steuergerät Motor"
habe in ebay rumgesucht nach steuergeräten aber ich finde keines das genau auf diese nummer passt.
stattdessen andere bei den z.b. im text steht "auch passend für vento - alle modelle"
[url= http://www.ebay.de/.../270997838248?...]LINK[/url]
passt das steuergerät aus dem obigen link ?? wenn ja = super !
wenn nicht = brauche ich einen link, händler oder seite etc..... wo ich schnellstmöglich so ein steuergerät bekommen kann.
danke jungs !
25 Antworten
also die angegebene schlüsselnummel gehört aber zu einem jetta und nicht vento und wenn das so wäre dann würde das steuergerät nicht passen da es für einen ABS Motor ist und der Jetta hat den RP Motor drin
Und die HSN bei VW fängt mit 06 an und nicht 08
sorry kleiner zahlendreher 0600 899
gute frage datum der erstzulassung ist der 03.01.1996
ansonsten gibt die fahrzeug-id auskunft darüber ?! WVWZZZ1HZTW035437
EDIT: da die 10te stelle der FIN ja das baujahr bezeichnet und es ein "T" ist würde das heisen
baujahr 1996 bzw modelljahr 1996
jetzt stellt sich nur die Frage ob noch ABS Motor oder ADZ Motor
MSG vom ADZ defekt...sehr unglaubwürdig und von mir nicht Vorstellbar.
Wenn ein ADZ nicht mehr Anspringt (oder was auch immer die Diagnose von der Werkstatt ist) liegt es an der Zündspule und/oder am Hallgeber...aber nie am MSG.
@ vwparts : wie kann ich die art des motors heraus finden ? ?
@pkgeorge: wagen springt einwandfrei an. probleme sind wie im anderen thread "was stimmt mit dem vento nicht" schon beschrieben hoher spritverbrauch (15 l/100km , benzingeruch, unruhiger lauf im kalten zustand, ruß (schwarz) aus dem auspuff
Also das liegt definitiv nicht am MSG... ich Tipp auf einen gerissenen Auspuffkrümmer und/oder defekte Lambda-Sonde...da trifft dein Fehlerbild zu 98% zu...
gibt es eine möglichkeit mit der ich sicher gehen kann oder zumindest testen ob der krümmer gerissen ist ??
Sowas kann man i.d.R hören.
Um herauszufinden welcher motor es ist gibt es drei möglikeiten
1. Aufkleber Zahnriemenabdeckung
2. Weisser Aufkleber im Kofferraum
3. Serviceheft Seite 2 gleicher Aufkleber wie im Kofferraum
hier ein bild
