- Motorrad
- Motorroller
- welches öl 4 takt china
Kurze frage welches öl kommt in einen 4 takt chinaroller?
Wollte nen ölwechsel machen
Falls es was nützt:
Motorcode:139qmb
Marke: Znen
Danke im voraus
28 Antworten
Ist in unterlagen keine Information da zu? Im Helmfach aufkleber?
Hast schon mal gegoogelt bzw in die Betriebsanleitung geschaut?
Dann müsstest du eigentlich in der Werkstatt anrufen aber das passt schon das Öl
10W40
Steht so in der Anleitung von meinem und ich hab das a drin.
Getriebeöl müsste ich Morgen schauen, falls du das a tauschen willst, wird laut Wartungsplan ebenfalls jedes mal mit getauscht.
Gruß Mirko
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 28. Februar 2022 um 20:11:32 Uhr:
Ich habe es gegoogelt
HiZitat:
@norwegian_sun schrieb am 28. Februar 2022 um 22:59:11 Uhr:
10W40
Gruß Mirko
Danke
Getriebeöl hatte ich eigentlich nicht vor zu tauschen der roller hat erst 1600 runter und das öl mache ich nur neu weil er nen neuen zylinder kolben kopf usw bekommt
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 1. März 2022 um 20:11:10 Uhr:
Ich habe es gegoogeltZitat:
Ok danke
@LRS_RTMI05 schrieb am 1. März 2022 um 21:03:00 Uhr:
HiZitat:
10W40
Gruß Mirko
Danke
Und warum wird bei 1600Km ein Zylinder gewechselt?
Wenn ich das lese ist bestimmt eine Leistungssteigerung angestrebt und das bei einem Wissen von 0.
Nee, da gab es schon diese Vorgeschichte...
chinaroller motor
Letzter Beitrag: 26. Februar 2022 um 22:07:18 Uhr
Erster Beitrag: 23. Februar 2022 um 16:12:58 Uhr
LRS_RTMI05
LRS_RTMI05
Themenstarter
Ich habe einen Znen Fantasy f11 50ccm 4 takt roller und habe das problem das der motor bei 1600 kilometern schon kaputt gegangen ist
Laut werkstatt ist es billiger einen neuen motor zu kaufen
Jetzt zu meiner frage:
Hat jemand so einen motor oder weiß jemand wo ich den herbekomme?
Ich habe auch schon bei sämtlichen händlern oder vertreibern angerufen und angeschrieben niemand hat was und da wo ich den roller nagelneu kaufte antworten nicht
Ein paar techniche daten zum motor:
Motorcode:BN139QMB K2600368
Hintere scheibenbremse
12 zoll räder
Ohne sls
Länge des variomatik deckels: 43 cm
4 takt
50ccm
Ich hoffe dass mir jemand weiter helfen kann
Danke im voraus
Mfg
@LRS_RTMI05
also reparierst den Motor jetzt?
