- Golf
- Golf 6
- Welches Öl/DSG Öl für Stage 3 ED 35
Hallo zusammen.
Welches Öl und welches DSG Öl empfiehlt ihr für einen auf 346 PS leistungsgesteigerten Golf 6 GTI ED 35.
Verbaut sind Software, bullx DP mit 200 metallkat ohne vorkat und hfs ansaugung.
Bin mal gespannt,
Gruß Qoraj
Ich empfehle dieses Motoröl.
17 Antworten
OEM VW Öl. Intervall auf 30.000 KM verkürzen.
@Winkell schrieb am 7. März 2017 um 01:13:30 Uhr:
auf 30TKM Verkürzen? 30TKM ist Longlife Intervall, von was will man da verkürzen?
du meinst wohl eher auf 15TKM / Festintervall, dazu würde ich eh raten
würde Persönlich Mobil 1 0W40 New Life nehmen
http://amzn.to/2mvzt0qhaben meine letzten zwei (Golf 6R und Golf 7) bei der Inspektion auch bekommen, hat die VW Freigabe und wird zur Inspektion mitgebracht - wenn die erste Inspektion beim Tiguan fällig ist, bekommt auch er das Mobil 1
vg
Stefan
Dsg Ölwechsel von 60tkm auf 30tkm verkürzen.
ist denke ich völlig überflüssig. Wenns nicht viel kostet ok aber ansonsten würde ich max auf 45000 verkürzen. Ölwechsel alle 10.000 km/ 1 mal Jahr mit Mobil 1 New Life 0W40
@REDSUN schrieb am 7. März 2017 um 04:43:12 Uhr:
Ich denke, er meint das DSG Öl. 30000 km wäre ein halbes Intervall.
@Arnimon schrieb am 7. März 2017 um 07:56:11 Uhr:
Ich auch.
0W40 würde ich meiden, hat keinerlei Vorteile in unseren Breitengraden, auch nicht beim Kaltstart, und ansonsten nur Nachteile.
Bei einem leistungsgesteigerten Fahrzeug hat man meistens ordentlich Spriteintrag - dagegen hat ein (dünnes) 0W Grundöl kaum Reserven, dies abzufangen. Die Folge: die Heißviskosität bricht ein und im Nu fährst du ein 0W30, welches den Ansprüchen deiner Abstimmung nicht gewachsen ist. Ein 0W40 kommt durch die Ausünndung durch Blowby früher in diesen kritischen Bereich, wo der Schmierfilm instabil wird und erhöhten Verschleiß verursacht. Erschwerend hinzu kommt, dass bei einem 0W40 die große Spreizung durch eine ordentliche Zugabe VI-Verbesserer erreicht wird, die schnell zerscheren und weshalb so ein Öl nicht besonders langzeitstabil ist.
@Lorisqoraj
Fahr das oben verlinkte 5W40 im Festintervall (15.000 km / 1 Jahr) und verkürze das DSG Intervall von 60.000 km auf 30.000 km. Beim DSG zum original VW Öl greifen.
Gruß Casey
PS:
Je nach Fahrprofil und Jahreslaufleistung würde ich evtl. sogar halbjährlich im Frühjahr (April) und Herbst (Oktober) das Motoröl wechseln, um den Motor jeweils jeweils in der heißen und in der kalten Jahreszeit mit frischem Öl und frischen Additiven zu versorgen. Das ASL0540 ist nicht teuer, der Ölfilter und -wechsel auch nicht. Der Motor (insbesondere die Kette) dankt es.
@casey1234 schrieb am 7. März 2017 um 09:55:11 Uhr:
Ich auch.
Selten so ein blödsinn gelesen, gab etliche Berichte die das Gegenteil belegen, aber ok - bleib halt bei deiner Meinung
öffensichtlich hastdu wenig Erfahrung mit dem genannten Öl
Achja im übrigen selbst bei Porsche wird dieses "Mangelhafte" Öl wie du es indirekt nennst verwendet, warst du da auch schon vorsprechen?
@REDSUN
Dumme Sprüche klopfen fällt dir offensichtlich leicht, aber hast du auch Belege für die "etlichen Berichte, die das Gegenteil belegen" und was genau ist an den Beitrag jetzt "Blödsinn"?
0W40 dünnt aus?
Wenn man was gescheites nimmt, kein Problem.
Aber nur was echtes vollsynt. würde ich hier empfehlen.
http://www.ravenol.de/.../...ol-super-synthetik-oel-ssl-sae-0w-40.html
Der 300PS Golf 7 hat damit so gut wie keinen Ölverbrauch
@Jubi TDI/GTI schrieb am 7. März 2017 um 15:49:13 Uhr:
@REDSUN
bitte?
hast du gelesen was ich zitiere habe? hast du den Inhalt seiner aussage nicht verstanden bzw. was er dem 0W40 Unterstellt? schwer vorstellbar das hier jemand das Öl an seine Grenzen bringt, oder worauf bezieht sich deine aussage mir gegenüber?
kannst ja selbst mal nach den Vorzügen des New Life Öles googlen und dir Resonanzen von Anwendern ansehen, die nicht gezahlt werden.
Stichwort : Ölschlamm, Ölverkokung, Laufeigenschaft usw.
zur Info :
Mobil 1 New Life Typische ProduktdatenZitat:
@REDSUN schrieb am 7. März 2017 um 15:42:45 Uhr:
Das ist physikalisch gar nicht möglich. Beschäftige dich bitte erst näher mit dem Thema Öl, insbesondere mit den Teilbereichen Viskosität, Viskositätsindex, Grundöle, CCS Viskosität und VI Verbesserer oder besser Additive allgemein, bevor du hier solche Behauptungen aufstellst, da du offensichtlich keinerlei Ahnung von der Materie hast.
@REDSUN schrieb am 7. März 2017 um 16:39:57 Uhr:
Hast du die letzten paar hundert Seiten des Ölthreads verfolgt? Das NewLife baut immer mehr ab über die letzten Monate und Jahre, der Pourpoint verschlechtert sich von Update zu Update, was auf ein fortlaufend minderwertigeres Grundöl schließen lässt. Zudem galt das NewLife lange als eines der letzten Öle mit am meisten vollsynthetischen Anteil, doch die Sicherheitsdatenblätter der letzten Monate und Jahre zeigen, dass auch dieser Anteil immer mehr gesunken ist, was es mittlerweile zu keinem besonders guten Öl mehr macht, sondern lediglich zum Mitläufer. In diesem Zusammenhang zeigen die Sicherheitsdatenblätter einen stetig ansteigenden Pourpoint, ein Hinweis darauf, dass der HC Anteil stetig gestiegen und der vollsynthetische Anteil durch PAO/Ester stetig abgenommen hat - aktuell nur noch wenige Prozent im einstelligen Bereich, also nicht mehr der Rede wert. Selbst die eingefleischten NewLife Fanboys, welche sich bis zum heutigen Tag stur gegen andere Öle gewehrt haben und ihr geliebtes NewLife anpreisen, bekennen sich in genau diesem Ölthread mittlerweile dazu, Alternativen zu suchen, da Mobil1 fortlaufend das NewLife verschlechtert. Das M1 NL ist schon lange nicht mehr das, was es früher mal war, und bei weitem nicht konkurrenzlos oder unantastbar, so wie es von den M1 Fetischisten gerne angepriesen wird, aber die Fanboys werden wohl nie aussterben, egal wie übel M1 an der Formulierung herumschraubt. Das M1 NL ist nichts weiter als ein gutes, aber überteuertes 0W40, nicht mehr und nicht weniger.
WENN man zu 0W40 greift, wozu ich in diesem Fall aus oben genannten Gründen abrate, ist man mit dem von 7746frank genannten Ravenol SSL oder dem Shell Helix Ultra 0W40 besser bedient.
@Lorisqoraj schrieb am 7. März 2017 um 16:26:28 Uhr:
Was sagt ihr zum Rowe Öl?
Das Rowe Hightec Synt RS HC-D 5W40 kannst du bedenkenlos nehmen. Ich würde wie gesagt aufgrund der höheren Viskositätsreserven auf jeden Fall bei einem 5W40 bleiben.
Gruß Casey
