Welches Öl für Benzin Motoren ...
Hallo Gemeinde
bei SuFu nichts gefunden was mich interessiert.
Es geht immer wieder um möglichst längeren Erhalt des Lieblings Auto.
Genau definiert wer hat Erfahrung mit Ölen; Mobile1 0w-40, Fuchs Titan 5w-40,
Liqui Moly oder gewöhnlich Original Mercedes? Wie macht es Ihr, wer kennt sich mit gut aus?
Oder abkürzend: Mobil 1 0W-40
Thema durch. ;-)
37 Antworten
Lieber ANTARHO,
hier im 210er Forum wurde das Thema "Motoröl" in bisher mehr als 1.200 Beiträgen behandelt Hier findest du Lesestoff für viele Stunden.
Thema durch. ;-)
Mit der SuFu nichts gefunden ??? gibts ja gar nicht....nicht schon wieder ein Öl-Fred....
Wie Kollege Dirk schreibt ==> Mobil 1 New Life 0W40, aus der Bucht um ca. 7,50 der Liter zu beziehen (in der günstigen 3x 5L Familienpackung)
Zum besten Öl (Mobil1 0W40 New Life) noch ein kleiner Kältetest bei minus 22 Grad. *brrrr*
http://www.motor-talk.de/.../...test-bei-22-grad-celsius-t2987740.html
Was soll an dem 0W... Lebenserhaltender sein als am 10w40 für nen 210 Benziner.
War damals stand der Technik und ist heute noch ned schlechter.
Es gibt hier ein Video, da siehst Du sehr schön den Unterschied bei kalten Temperaturen. Abgesehen von den besseren Fließeigenschaften geht es aber auch um die restliche Qualität des Öls.
Grüße Dirk
Das gilt mit Sicherheit auch für das gute Telefon mit Wählscheibe!
Im übrigen stehen die Anforderungen ans Öl in der Bedienungsanleitung und erst, wenn das Öl da aufgeführt ist, darf es in den Motor.
Es stand W210 Benziner beim TE und da ist selbst ein 15W40 vollkommen ausreichend.
Wahnsinn was hier immer für eine Diskusion übers Öl betrieben wird.
Egal ob 240 oder 320 .
merke für den Laien : Lieber falsche Öl als garkein Öl
Ausreichend wofür?
Wenn ausreichend ausreichend ist, müsste ich auch keinen MB fahren. ;-)
Hier geht es doch darum, daß man seinem Schätzchen etwas Gutes tun will, oder? Sonst würde man doch gar nicht nach dem Öl fragen sondern irgendwas einfüllen lassen.
Grüße Dirk
In keiner Werkstatt wird man dem TE ein annähernd gleich gutes Öl wie das Mobil 1 einfüllen, aber deutlich mehr dafür verlangen. Wenn Du das zahlen willst.?
Und schau Dir einfach mal das oberhalb verlinkte Video an und denk' mal nach!
Wie war das mit der Ölverschlammungsgefahr bei M112 und M113, vorzugsweise bei Fahrzeugen, die längere Zeit mit einfachem mineralischem oder teilsynthetischem Öl betrieben wurden?
Bei mir kamen immer vollsynthetische Öle nach 229.5 rein, ob jetzt Aral, Mobil, Castrol oder LM draufsteht macht dann schon den geringsten Unterschied.
Wenn man seinem Schätzchen schon unbedingt was Gutes tun will, dann ein bisserl früher wechseln und bei den anderen Betriebsstoffen (ATF, Diff.-Öl, Hydrauliköl) und Filtern (Luftfilter) auch nicht sparen.
Ja Dirk ja
Genau darum geht es seinem Schätzchen etwas Gutes tun.
Als er junger war ging es einfacher, du bringst im zu Freundlichen und wars.
Heute willst du dabei sein sogar möglichst alles für im auch bestens selbst tun.
Bis jetzt war ich von Mobile1 0w-40 Öl begeistert, dann wurde mir gesagt das es
schon noch bessere Öl von Fuchs Titan Super Syn 5w-40 auf dem Markt gibt
Von daher auch einfache Frage ohne in Tiefe der Materie zu tauchen;-
Es gibt spitzen Öle mit MB Freigabe, WELCHE???
Und welche für unsere W/S210 Benziner und welche für W/S210 Diesel ???!
Ständig ändert sich alles, wie sieht es heute?
Mobis 1 0 W 40
mehr gibts nicht zu sagen, auch wenn man alles komplizieren will.
