- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Welches Öl kann ich für meinen Caddy nehmen
Hallo zusammen.
Bin neu hier und ich hoffe,ihr könnt mir helfen.
Die Frage ist vielleicht ein bisschen peinlich,aber ich hoffe,das ich trotzdem hilfreiche Antworten bekomme.
Also,ich wollte wissen,welches Öl ich in meinen Caddy kippen kann.
Hier ein paar Fahrzeugdaten:
Hubraum:1896,KW:77.Diesel,Handschaltung,4-Takt,direkteinspritzung,
Wenn ich noch was dazutragen soll,sagt mir einfach Bescheid.
Und nun hoffe ich,hilfreiche Antworten zu bekommen.
Ich will nichts falsch machen.
Danke euer Gismo
Hier sind die aktuellen Motorölanforderungen gem. VW-Spezifikation:
mit Longlife Wartungsintervallverlängerung:
Ottomotoren 504 00 oder 503 00
Dieselmotoren 507 00 (506 01 nur ohne DPF)
ohne Longlife, feste Serviceintervalle jährlich/alle 15.000 km
Ottomotoren 502 00 nur alte Motoren 501 01
(505 01 nur ohne DPF)
Die roten Nummern sind die Neusten im Zweifel aber immer den Freundlichen fragen!
Für einen Ölwechsel mit Filter benötigt man beim...
1.2 TSI 63/77kw = 3,9 Liter
1.4 TSI 92 KW = 4,0 Liter
1.4i 55/59 kW = 3,2 Liter
1.6i 75 kW = 4,5 Liter
2.0 Ecofuel 80 kW = 4,0 Liter
1.6 TDI 75/KW = 4,3 Liter
1.9 TDI 55/77 kW = 4,3 Liter
2.0 SDI 51 kW = 4,3 Liter
2.0 TDI 102 kw = 4,3 Liter
Der berechnet anläßlich des Services z.Zt. locker 25-30 EUR/Liter, da ist es von Vorteil eine preiswerte Alternative zu kennen. Unter den folgenden Teilenummern können Öle der Firma TECAR direkt vom
bestellt und eingefüllt werden. Falls noch Lieferbar!
Dürfte aber überholt sein.
Teilenummer Z 096439 001 - 1L Öl SAE 5W-30 nach Spez. 50400/50700
für TDI mit DPF und Ottomotoren mit Longlife Wartungsintervallverlängerung - Preis ca. 9,- €
Hier noch ein paar ältere/günstigere TECAR-Öle
Teilenummer Z 096252 - 1L Öl SAE 5W-40 nach Spez. 505.01 für TDI m. festen Intervallen - Preis ca. 6,- €
Teilenummer Z 096226 - 1L Öl SAE 10W-40 nach Spez. 50000/50500 - Preis ca. 3.31,- €
Teilenummer Z 096227 - 5L Öl SAE 10W-40 nach Spez. 50000/50500 - Preis ca. 12.79,- €
Teilenummer Z 096228 - 1L Öl SAE 5W-40 nach Spezi. 50200/50500 - Preis ca. 6.66,- €
Teilenummer Z 096229 - 5L Öl SAE 5W-40 nach Spezi. 50200/50500 - Preis ca. 23.51,- €
Teilenummer Z 096360 - 1L Öl SAE 0W-30 nach Spez. 50300/50600/50601 (Longlife) - Preis ca. 10.21,- €
Ganz nette Seite für Öle und Herstellerfreigaben:
(klick)
Ein Tipp: Öl selber anliefern und bestätigen lassen das es der Herstellerfreigabe gem. VW-Spezifikation entspricht. Im Serviceplan dokumentiert gibt es dann auch kein Ärger bei Garantieansprüchen.
Somit kosten dann 5 Liter Motoröl keine 30 € wenn man günstig einkauft. Sparfuchse finden sogar für ca. 25€ Öl von namhaften Herstellern.
Vorsicht:
Die beiden neuen Öl Normen 50800 und 50900 sind nicht Rückwärts Kompatibel.
Und dürfen in den jetzigen Caddys egal ob neu oder alt nicht verwendet werden!
Schwere Motorschäden drohen!
Wer weitere Infos/Teilenummern hat, bitte PN an einen der FAQ-Autoren
39 Antworten
(klick)
Vorsicht:
longlife oder standard, 15000km oder 30000km inspektion? Das wäre auch wichtig und spielt auch eine Rolle.
Danke erstmal für deine Hilfe.
Aber was meinst du mit Standard?
Die Inspektion folgt bei mir nach 1700km.
Habe das Motoröl 15W40 für Dieselmotoren.Kann ich das denn nehmen?
es hängt davon ab wie Dein Caddy vom Werk inspektionsmäßig eingestellt ist. es gibt 2 möglichkeiten nach 15000 oder 30000km. das mußt Du doch Wissen. Davon ist auch die Ölsorte abhängig. Für die 30000km Wartungsinterval isdst Ölnach der Norm 507.00 erforderlich.
Andere Frage: Hast Du keine Betriebsanleitung? Da steht alles drin. Trage Dich doch in die Liste für das Buch "jhelfe Dich selbst" ein. Da kannst Du dann alles lesen zum Caddy.
Für meinen LongLive TDI habe ich das Liqui Moly Top Tec 4200 5 W-30 gekauft und beim Händler einfüllen lassen.
Andreas
Hallo gismo,
nur wenn es der VW-Spezifikation
507 00entspricht, dann könntest Du es bedenkenlos nutzen, ansonsten machen die eventuelle
LL-Inspektionsverlängerung(wie manya21 bereits schrieb) oder das Vorhandensein eines
DPFden Unterschied bei den Anforderungen an das Motoröl aus. Schau auf die Verpackung, da müßte auch eine Bezeichnung nach VW Norm draufstehen.
Grüsse,
Tekas
... schau mal auf der Fahrerseite, recht unten, im Türrahmen. da müßte zu erkennen sein, wie dein Caddy ausgeliefert wurde, oder im Bordbuch, erste Umschlagseite innen (Serviceheft "Bauprotokoll):
QG 1 = Longlife = Intervallservice nach ca. 30.000 km / 2 Jahre, 507 00 (alt) oder 504 00 (neu Longlife III)
QG 0 = fester Service nach 15.000 km / 1 Jahr = 502 00 oder 505 00.
Diese Bezeichnungen sollten auf dem Kanister stehen ...
Gruß LongLive
Also mir hat der Händler es genau anders erklärt: höhere Nummer (507) ist immer die letzte, also beste Qualtitätsstufe. Ich habe auch Longlife und sollte 507 nachkippen. Auf die Schnelle heute im Supermarkt von C....ol für 22 EU/Liter
gekauft (Urlaubsvorbereitungsstress).
Übrigens seit einem Jahr der erste Viertelliter, der reinmusste.
Thomas
Moin!
Im Normalfall sollten nahezu alle Volkswagen das 50700 nehmen können und mit der QG1 für Longlife ausgeliefert werden.
Das passende Öl kann man hier wunderbar bestellen: Öl hier für zur Zeit € 7,79 /l
50700 = Diesel mit oder ohne PDF und mit Longlife
50400 = Benzin mit Longlife
mfg Sven
Du bist ja soo gemein
tomauski
Dann im Sonderangebot für
96,439001 EUR/Liter zzgl. Märchensteuer
Edit: Echt für so billig?
