Welches Öl?
sowas wurde sicher schonmal gefragt aber ich konnte über die Suche nichts passendes finden und habe da auch nicht so die Ahnung allgemein
Was für ein Öl sollte man am besten nehmen für den Astra GTC 1,6? Ich kann in meinem Serviceheft usw. keine genauen Angaben finden (also die mir die genaue Bezeichnung wie 5W40 oder so nennt).
Weiss einer Rat? Auto hat jetz 11.000 km runter und gehört erst seit 1000 km mir
Öl sollte ja sicher erst bei der 1. Inspektion gewechselt werden und nicht zwischenrein, oder? Weil mir eben 25.000 (laut momentaner Anzeige) etwas viel vorkommt
19 Antworten
ich werde auch nicht immer fündig bei der Suche; kommt wahrscheinlich darauf an, die richtigen Stichwörter zu nehmen....
Prinzipell kannst du alle Öle wählen, welche eine Freigabe nach GM-LL-A-025 haben (Benziner).
Beim Diesel sind es Öle mit Freigabe GM-LL-B-025.
Sehr viele Öle, welche die Dieselfreigabe haben sind auch für Benziner frei gegeben!
eine Liste (evtl. unvollständig) für 'Diesel-Freigabe' hier im Anschluß:
Empfehlen mit Abstand zu den anderen Ölen kann ich dir das Mobil 1 und das Mobil 1 TurboDiesel (bei deinem aber unnötig).Die übrigen Mobil-Öle sind nichts besonderes. Auch das Motul 8100X-cess 5-40 soll sehr gut sein.
Das Fuchs Titan Supersyn soll auch noch sehr gut sein (ist aber nur ein 5W-30, welches ich im Sommer vermeiden würde).
Du solltest wert darauf legen, ein vollsynthetisches Öl zu fahren.
Es spricht auch nichts dagegen, vorher schon einen Ölwechsel zu machen (Ich habe bei 10Tkm gewechselt auf Mobil 1 Turbo Diesel).
Namentlich freigegebene Motoröle der Qualität GM-LL-B-025, für Diesel Motoren
Handelsname
Viskosität SAE
Opel Longlife Synthetic Plus
5W-40
Agip Extra HTS
5W-40
Agip Formula LL G
5W-30
Agip Sint Evolution
5W-40
Agip Sint Turbodiesel
5W-40
Agip Tecsint SL
5W-40
Aral High Tronic
5W-40
Aral Super Tronic G
0W-30
BP Visco 7000 G
0W-30
Bucher Profile O-XL
5W-30
Cepsa Star Mega Synthetic
5W-40
5W-30
Econo Veritas XL-HC
5W-40
Elf Excellium LDX
5W-40
ESA Multilub Special
5W-30
Esso Ultro Turbo Diesel
5W-40
Esso Ultron
5W-40
Esso Ultron Diesel
5W-40
Esso Ultron SL
5W-40
Esso Ultron Turbo Diesel
5W-40
Euromax
5W-40
FL Selenia WR
5W-40
5W-30
Fuchs Titan Supersyn ECOFLEX
5W-30
GM Motor Oil Super Synthetic
5W-30
Havoline Ultra
5W-40
Havoline Ultra G Longlife
5W-30
Helix Ultra AG
5W-30
INA Move
5W-30
Labo Carat
5W-40
Lotos Synthetic SL/SJ/CF/CD
5W-40
Megol Motorenöl Quality
5W-30
Midland Axxept
5W-30
Mobil 1
0W-40
Mobil 1 Long-Life
0W-40
0W-40
Mobil LL Special G
5W-30
Mobil Synt S
5W-40
Mobil Synt S Turbo Diesel
5W-40
Mobil Syst S
5W-40
MOL DYNAMIC STAR
5W-40
Motor Gold Supertec
5W-40
Motor Oil Plus
5W-40
Motul 6100X-cess
5W-40
Motul 8100X-cess
5W-40
Motul Specific LL A/B 025
5W-30
Neste City Pro LL
5W-30
OPALJET OP-L
5W-30
OPTIMA MAGNUM
5W-40
PACIFIC-OIL
5W-30
Panolin Exclusive GO
5W-30
Q8 Formula G Long Life
5W-30
Repsol Elite Competicion
5W-40
Shell Helix Plus G-B025
5W-40
Shell Helix Plus S
5W-40
Statoil GT S
5W-40
Statoil Lazerway
5W-40
Statoil LazerWay
5W-30
Statoil LazerWay TDI
5W-40
Tutela Estoril
5W-40
Wintershall VIVA 1 topsynth
5W-40
Wolf Masterlube Synflow DC
5W-40
Wolf Masterlube Synflow LL
5W-30
Yacco VX 600 SAE
5W-40
habe auch noch diese Liste gefunden:
nach der Norm GM-LL-A-025
Agip Formula LL GM SAE 0W-30
Aral Super Tronic G SAE 0W-30
BP Visco 7000 GM SAE 0W-30
Bucher Motorex Concept 0-XL SAE 0W-30
Castrol Formula SLX GM SAE 0W-30
Elf Evolution SXR SAE 0W-30
Fuchs Titan Supersyn SL GM SAE 0W-30
Mobil 1 SAE 0W-40
Mobil 1 Longlife SAE 0W-40
Mobil 1 Turbo Diesel SAE OW-40
Opel Longlife Super Synthetic SAE 0W-30
Shell Helix Ultra G-A025 SAE 0W-30
Shell Helix Ultra AC SAE OW-30
Texaco Havoline Synthetic SAE OW-30
Valvoline Syn Power SAE OW-30
Veedol Syntron GM SAE 0W-30
Dank Dir ich hab aber nen Benziner muss mal schauen welche davon jetz auch fürn Benziner taugen
Ich wollte auch schon so bei 15.000 einen machen - je nachdem wie sich aber meine Anzeige nun einpendelt wäre das ja recht unsinnig wenn ich dann bei 20.000 eh hinmüsste
Inspektionsintervalle sind alle 30tkm oder 2Jahre. Die INSP Anzeige zählt von 35tkm runter. So ist es zumindest beim Signum. Beim Astra kann ich rel. wenig sagen, da ich einen Diesel fahre(50tkm).
Also lass das Öl ruhig bis zur Inspektion drin. Wäre schade um das LongLife Öl.
Ansonsten hau einfach Mobil 0W40 Vollsynthetisch rein. Oder das Shell Helix 0W30/0W40 Vollsynthetisch(Das ist übrigens das original Opel Öl, was du beim foh kaufen kannst).
Beim Astra passt sich die Anzeige der Fahrweise an deswegen schrumpfte es von 30.000 bei mir auf mittlerweile 21.000
0W40 also
Hi....
Also ich benutze immer das 5W30 Original Opel Longlife-Öl.
Preislich ist das OK , der Liter 9,95€.
Original geschrieben von cherry1980
Schau hier mal!
ist ne PDF Datei mit liste dabei
oder hier Klick mich!
Danke
Welches Öl ?
Da Opel das Longlife Öl vorschreibt und ich nach zwei Jahren vor der 1. Inspektion (ECOFLEX) stand bin ich im Internet bei "WWW.oelscheich24.de" fündig geworden. Habe das Öl von Fuchs TITAN Supersyn SL GM SAE 5W - 30 für meinen Motor Z14XEP genommen. Vier Liter haben mit Versand 29,90€ gekostet (Öl 23,00€). Wenn man seine Daten aus dem Fahrzeugschein übermittelt erhält man gratis einen Ölfilter dazu. Die Lieferung erfolgte promt. Bei Opel kostet der Liter Öl 17,24 € und der Filter 8,62 €. Ich hätte also 70,51€ bezahlt. Der FOH hat zwar gemeckert, von wegen Öl mitbringen und wir entsordem dein Altöl !!!, es hat aber geklappt.
Grüße!
Habe ein günstiges Angebot für Motorenöl gefunden. Allerdings bin ich mir unsicher, ob es wirklich für den Motor geeignet ist.
Es handelt sich um folgendes Öl: 5 W30 Nobal Opel Motorenöl
Freigegeben unter anderer Bezeichnung für; API SL/CF ACEA A3-02 / B3-98 Nr.02 / B4-98 First- und Service Fill für Benziner und Diesel: Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095) Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098)
Dabei handelt es sich um einen Astra H GTC BJ. 2006 1.6 Liter Benziner mit 105 PS.
Wenn die Angaben nicht reichen, welche benötigt ihr noch und wo finde ich sie(Gebrauchsanweisung?!)?
Wenn ich eine hilfreiche Antwort erhalten würde, wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
Micha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motoröl für Astra H GTC geeignet?' überführt.]
Auf den Motor kannste alles mögliche drauf kippen. Auch 15w40 ausm Baumarkt. Is ja nix besonderes der Motor.
Danke für deine Antwort,
aber man kann so vieles
Ist es aber auch zu empfehlen?! Eine genauere Antwort wäre sehr hilfreich, da ich echt von Öl keine Ahnung habe! Mir ist es nur wichtig, dass es zugelassen ist.
Das was Du da rausgesucht hast ist zugelassen. Das A im Zulassungscode ist für Benzinmotoren, das B für Dieselmotoren.
Danke, das wollte ich wissen
