  4. Toyota
  5. Starlet, Yaris, Aygo
  6. Welches ÖL Toyota Aygo?????? Hilfe!!!
Toyota Starlet 2 (P6)
Hi Leute, welches Öl kann ich in den Aigo rein hauen???
Habe an 10W40gedacht????? is das ok......????
Grüße Fitte.............................
Original geschrieben von Aygo Club
0W-20 bietet vor allem ein extrem gutes Kaltstartverhalten. Der Motor ist praktisch sofort nach dem Anlassen vollständig durchölt. Ein 0W-40 benötigt zum Vergleich schon fast 10 Sekunden, bis jede Stelle im Motor erreicht ist. Und wie man weiß, entstehen 75 % des Motorenverschleißes während der Kaltstart- und Warmlaufphasen.
Moin Aygo-Club,
könntest du mir einen seriösen LINK (Beweis) schicken, wo das steht, dass ein
0W-40 10 Sekunden länger braucht beim Schmieren als ein 0W-20?
Und hier ein Auszug aus einem Test:
Bei 100 Grad fließen die 20er rund 1,5mal schneller als ein Öl der Viskositätsklasse 40.
In Motoren, die für ein derart dünnes Öl nicht ausgelegt sind, droht erhöhter Abrieb oder gar
ein Abriss des Schmierfilms.
Zitatende.
Wiederum bringt das 20er, wenn überhaupt, nur maximal 2% Spritersparnis.
Wiegt das die Gefahr auf?
Bei youtube ist ein Video bezüglich Fließgeschwindigkeit bei MINUS 50° C.
Wo haben wir das in Deutschland? Die Tage wo - 15 Grad erreicht werden, kann man an einer Hand abzählen.
Andererseits, haben wir immer öfter in den Sommermonaten Temperaturen von über +35° im Schatten.
Bewegt man dann noch die Autos unter Volllast, dann ist das Zwanziger Öl schnell am Ende.
Ein 5W-30 oder 0W-40 deckelt da einfach einen größeren Temperaturbereich.
So genannte Wasseröle, dazu zählen auch 0W-20 waren schon früher wegen ihrer Dünnflüssigkeit
verschrieen, gerade wegen erhöhten Abrieb oder Schmierfilmabriss.
Schlußendlich muss jeder selbst entscheiden was er macht.
68 weitere Antworten
68 Antworten
Welches Öl war denn bzw ist denn jetzt drin?
Gute Frage! Wenn ich dass wüßte wäre mir auch geholfen! aber leider weiß ich das nicht!
Gruß Fitte
laut Benutzerhandbuch ist 10w-40 in Ordnung
10W-40 ist für ein modernes Auto nichts gescheites. Für den Aygo ist 5W-30 ideal.
also ich fahre mit unserm aygo 0w30 und bin sehr zufrieden
Der Hersteller schreibt vor 5/30. Solltest Du das gefahren haben wäre es sinnvoll, es weiter zu fahren.
0/30 ist natürlich besser.
Bedenke: Von klein auf groß Wechseln ist möglich, umgekehrt dann aber nicht mehr ratsam.
Die Füllmenge beträgt 3.2l
Mr.Toyota
Hallo,habe gestern bei einem Toyota Aygo einen Oelwechsel gemacht.
5 W 30,alle 30 000 .würde kein 0 W 30 nehmen ,teuer und Motor würde auch bei längerem Stillstand oelen.
5 Liter bei Autobedarf Hoffmann Nienburg Ca. 54 €
0W kann man bedenkenlos nehmen. Da ölt nix - auch nicht bei längerem Stillstand (was jeder darunter versteht).
ciao Metallik
0W30 ist billiger als das Werksöl 5W30 von Esso.
Der Motor läuft ruhiger und verbraucht zudem weniger Treibstoff.
4l 0W30 Super Tronic G von Aral haben mich inkl. Versand bei amazon (Kreditkarte/Lastschrift im gegensatz zu ebay) EUR 35,89 gekostet.
Bei mir wurde gestern von nem Kumpel Ölwechsel gemacht. Der sagte, es passen nur 2,9L rein. Kann das jemand bestätigen? Muss ich mir Sorgen machen? Beim Messen ist alles in Ordnung.
dann hat dein Kumpel wohl einen Ölwechsel ohne Filterwechsel gemacht, oder doch?!
Mit Filterwechsel gehen rund 3,1 Liter rein.
Kommt natürlich auch darauf an, wieviel Altöl tatsächlich abgesaugt bzw.  über die Ölwanne
abgelassen wurde. War da noch ein Rest Altöl drin, geht natürlich weniger rein.  ;)
Oder: Wurde nach dem Ölwechsel gleich gemessen, ohne dass der Motor angelassen wurde?
Das Öl muss erst  überall hinwandern. Der Ölfilter (fässt rund 0,15l) ist ja noch nicht gesättigt.
Messe doch einfach nochmals nach einer Ausfahrt, ob der Ölstand leicht unter MAX. liegt.
Aber Sorgen brauchst du dir keine machen, wenn der Ölstand beim Peilstab zwischen
MIN. und MAX. liegt.
ciao Metallik
Ah, ok Danke. Ne richtige Fahrt hat er noch nicht gemacht. War aber mit Ölfilter. Ich fahre dann mal und kippe einfach ggfs nach. Thx !
Muss das Öl eine bestimmte Spezifikation haben? Ich habe noch 5w30 von meinem BMW 325i,aber hat halt BMW Longlife 04 Spezifikation. Im Handbuch vom aygo steht, 0w20 wäre ideal aber 5w30 würde auch gehen.
Kann ich also jedes 5w30 nehmen?
Kannst du problemlos nehmen. Unser bekommt auch überqualifiziertes 5W-30 von Aral (Supertronic LL) und läuft damit bestens.
  4. Toyota
