  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Welches Öl zum B1 Service mitbringen? W176 A250
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 5. Oktober 2018 um 16:03
da ich bei einigen in ihren Beiträgen von einer Kostenersparnis beim Service gelesen haben in punkto selbst mitgebrachtes Öl hier meine Frage: Welches sehr gute Öl soll ich mitnehmen? Auf dem Kostenvoranschlag in Höhe 650.- € hat MB "Premiumöl" mit aufgelistet ohne Bezeichnung.
Besten Dank für eure Hilfe! :)
16 Antworten
Themenstarteram 5. Oktober 2018 um 16:26
Vielen Dank schon mal! Ist das noch so, dass viele MB Werkstätten generell Fuchs Titan Öl verwenden?
am 5. Oktober 2018 um 19:08
@outatime schrieb am 05. Okt. 2018 um 18:26:09 Uhr:
Schau doch mal in dein Serviceheft bzw. deine Anleitungen vom Auto da steht das alles drin! ...und wenn Du keine zum Auto bekommen hast... diese gibt's auch als App im Play Store!
Es ist total egal welche Marke!
Hauptsache die Freigabe 229.5 stimmt!
Das Fuchs Öl was auch Mercedes in den Werkstätten nutzt gibt's viel Günstiger bei eBay!
Oder das hier wenn es Dir wichtig ist das auf der Verpackung Mercedes drauf steht...
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html#close
Ich hab das originale MB Öl auf ebay gekauft. Hat 37,90€ gekostet und laut Datum auf den Kanistern wurde es erst vor kurzem hergestellt. Somit wurde es nicht lange gelagert.
https://www.ebay.de/.../163144349134?...
Themenstarteram 6. Oktober 2018 um 15:24
Besten Dank an Alle! Werde wohl das MB Öl nehmen, entweder 5W 30 oder das 5W 40, welches bei AMGs Pflicht ist. Kann man aber sicher beim normalen Motor nichts falsch machen, oder?
Was ist denn der Unterschied von dem grauen 5W 40 Kanister zu dem goldenen hier bei ebay?
https://www.ebay.de/.../263537193712?...
Hat sich nur das Packaging geändert, oder handelt es sich dabei um eine andere Sorte?
@outatime schrieb am 6. Oktober 2018 um 17:24:18 Uhr:
Wahrscheinlich haben die nur eine andere Verpackung.
Ich würde 5w-40 nehmen.
5w-40:
- ist dickflüssiger wodurch weniger Verschleiß auftritt
- Sehr gut für Autos die viel Öl verbrauchen
- Für Außentemperaturen von -35 bis
40
°C geeignet
5w-30:
- ist dünnflüssiger
30
°C geeignet (Im Sommer können
Temperaturen über 30°C schon mal vorkommen)
Themenstarteram 6. Oktober 2018 um 15:56
Wobei es in der Bezeichnung einen kleinen Unterschied gibt:
Graue Flasche: 5W-40
Goldene Flasche: SAE 5W-40
Je nach Mercedes Werkstatt gibt es unterschiedliche Öle. Bisher hatte ich Petronas, nun Mobil 1.
@outatime schrieb am 6. Oktober 2018 um 17:56:24 Uhr:
SAE bedeutet society of automotive engineers. Diese 5w-40 etc. Bezeichnungen sind SAE-Viskositätsklassen.
Bei dem einen Öl haben die halt noch SAE davor geschrieben. Beim dem anderen haben sie das SAE weggelassen aber beide haben eine SAE-Klasse (eben 5w40 und 5w-30)
Themenstarteram 6. Oktober 2018 um 17:12
So, hab jetzt das MB 5W-40 hier gekauft, 6L für nur 42.- €. Ein guter Preis und ich hoffe, das ist nicht gepunsht! ; )
https://www.oilexpress.de/p/...inal-mercedes-motorenoel-5w-40-mb-229-5
@outatime schrieb am 6. Oktober 2018 um 19:12:01 Uhr:
Gute Wahl
Wenn das Öl geliefert wird kontrolliere die Versiegelung am Schraubverschluss um sicherzugehen das es davor nicht geöffnet wurde.
Ölbehälter die schon mal geöffnet wurden nimmt MB nicht her oder die Garantie geht verloren.
Ich habe Mercedes A200d W176 Baujahr 2017.
In Bedienungsanleitung steht (wie im Anhang hinzugefügt) das ich auch das
Öl 229.52 W30
benutzen kann.
Nach dem Vergleichst Diagramm ist 229.52 ein wenig besser (siehe Anhang).
Ehrlich gesagt habe ich nicht viel Ahnung, aber würde mir schon das Original von Mercedes kaufen, 5 Liter kosten
hier
30€. Schade das es 229.52 mit W40 von Mercedes nicht gibt.
Mercedes-oil
Chart
Themenstarteram 7. Oktober 2018 um 11:46
Ich glaube für Diesel ist 229.52 eher wichtig als für Benziner.
Habe auch schon 5W-50 Öl gefunden, allerdings nicht von Mercedes selbst.
Bestellt habe ich jetzt das Öl MB 5W - 40
Themenstarteram 8. Oktober 2018 um 7:26
Was mich wundert, nachdem ich Original MB Öl bestellt habe, ist dass die Niederlassung hier in Bonn Mobil 1 0W40 auf den Kostenvoranschlag geschrieben hat. Trauen die ihrem eigenen Öl nicht über den Weg? ; )
