Welches Radio + Verstärker???
Huhu,
was würdet ihr machen oder findet ihr besser? Das standart Audi Concert Radio behalten und dort einen Verstärker dran + Subwoofer (Normalen Boxen weiter über das Radio laufen lassen, falls dies möglich ist?) Oder mein Radio aus dem vorgänger Auto "Pioneer DEH 5900 -> Link " und dafür einen Adapter besorgen um die normalen Boxen über dieses Radio zu betreiben.
Gibt es überhaupt einen weg Cinch + Remote Kabel von Standart Radio zu bekommen und die Boxen weiter über dieses laufen zu lassen? Habe bis jetzt nur Adapter gefunden um 4x Chinch zu bekommen und dann die Boxen eben über einen Verstärker laufen zu lassen was ich aber nicht brauche...
Evtl. hat ja jemand plant, was welche Variente kosten würde?
17 Antworten
Servus,
würde den Orginal Radio drin lassen, schon wegen des Designs,
und bestehende Anlage mit Verstärker/Subwoofer aufrüsten.
viellecht mit so was?
http://www.i-sotec.com/de/products/system/universal_isosub.php
Bei deiner Concert Radioanlage laufen die Front Ls über das Radio
Heck Ls werden über die Subwooferbox (da ist ein Verstärker drin)
agesteuert
Vielleicht für die interessant:
http://www.motor-talk.de/.../aufbau-des-subwoofers-t2121748.html?...
Mh gut, also das Concert III drinne lassen...
Jetzt nich die Frage wie komme ich an Cinch + Remote für meinen zusätzlichen Verstärker. Welchen Adapter benötige ich um das vorhandene System weiter laufen zu lassen aber trotzdem einen weiteren verstärker anschliesen zu können?
Weiß das jemand?
dein Radio wird über einen Quad Lock Stecker versorgt
frag mal bei Kufatec ob die so ein Kabel haben, könnte dieses sein:
http://www.kufatec.de/.../...fen-Adapter-Navigationseinheit-RNS-E.html
die offenen Pins kannst dann in den Quad Lock stecker einstecken
(oder selber eins basteln, Kontakte gibt´s bei Kufatek)
Die Anschlüsse mit den blauen Punkten sind für Verstärker. Rear wird aber belegt sein,
da subwooferbox darüber angesteuert wird.
Hallo!
Ich würd nicht auf das Pioneer Radio verzichten!
Klanglich gesehen geht jedes Werksradio - zumindest die ich bis jetzt gehört hab - gegen ein 100€ Markenradio unter!
Werden beim Concert Aktivsystem auch nur Heck-Lautsprecher vom Verstärker betrieben? Dann wird man erst recht merken was das Nachrüstradio an den Front-LS rausreisst!
Vom Design her ist das Audi-Radio natürlich schöner integriert.
Aber klanglich ist das Concert Aktivsystem im A3 nicht so der Bringer. Die Anlage im Seat Altea, also 8 Lautsprecher ohne Verstärker und Woofer, ist ungefähr auf gleichem Niveau.
Mh ok,
aber dann brauch ich ja nur einen Adapter auf 1 Din und einen Stecker Adapter um alles vorhandere über mein Radio laufen zu lassen. Front sollte ja kein problem sein, aber wie sieht es mit dem Hecksystem aus? Den 2. verstärker kann ich dann ja wie gewohnt auf meinem Radio via Cinch laufen lassen.
***HILFE*** P;
Ich kenn mich da nicht 100 pro aus, aber man braucht eine Blende für das Radio denk ich mal und einen Aktivsystemadapter.
Dank Cinch am Radio kann man dann einen Verstärker anschließen.
Original geschrieben von xStorMx
Mh ok,
aber dann brauch ich ja nur einen Adapter auf 1 Din und einen Stecker Adapter um alles vorhandere über mein Radio laufen zu lassen. Front sollte ja kein problem sein, aber wie sieht es mit dem Hecksystem aus? Den 2. verstärker kann ich dann ja wie gewohnt auf meinem Radio via Cinch laufen lassen.***HILFE*** P;
HILFE gibt´s auch über sufu
z.B.
http://www.motor-talk.de/.../...owechsel-und-boxentausch-t2113727.htmlHabe da einen gefunden -> Link
Ob man den verwenden kann um das bestehende System weiter zu benutzen und einfach an mein DIN 1 Radio zu klemmen? Der Adapter für die halterung von 2 auf 1 Din ist ja das geringste problem .
Ob man den verwenden kann um das bestehende System weiter zu benutzen und einfach an mein DIN 1 Radio zu klemmen? Der Adapter für die halterung von 2 auf 1 Din ist ja das geringste problem.
dein Adapter passt ned
brauchst so einen
https://www.ams-hagen.de/...m-Adapter-fuer-Audi-A3-A4-QUADLOCK-ab-2007(Andere Lieferanten über i-suche: aktiv system adapter quad lock)
OK dazu müsste ich mir aber noch nen Can Bus Adaper besorgen oder? Wenn ich günstig an den DIEZ Adaper 610irgendwas komme?
Also eine kurze Zusammenstellung:
2 Din Radioblende
Aktiv System Adapter
Dietz 61010 Can Bus Adapter (Dann kann ich mir Zundstorm usw legen sparen) Den kann ich günstig vom Kollegen besorgen.
Einwände?
2 Din Radioblende
Einwände?
Ja.....ich
Antennenadapter brauchst auch noch
schau mal hier, da gibts ne Menge:
http://www.caraudio24.de/.../Phantomeinspeisung:::3703_3748_4531.htmlkann dir aber leider nicht sagen welchen du genau brauchst, müsste aber was mit Fakra sein
glaub so wie der hier.
http://www.caraudio24.de/.../...peisung-Audi-Seat-Skoda-VW::16706.htmlaber wie gesagt, bin mir da nicht sicher
