  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Welches Radlager wo Kaufen? Vectra C 1,9Ltr, 110KW, Bj 2007 Diesel
Opel Vectra C
Themenstarteram 10. August 2022 um 15:31
Hallo zusammen.
Ich brauche für meinen Vectra C ein neues Radlager Vorne Rechts
Wenn die Werkstatt das selbst bei Ihrem Stammlieferanten holt/ bringen lässt, kostet mich das Radlager c.a. 180 Euro, ist ein grosser Händler vor Ort der alle Teile von guter Qualität vorrätig hat und daher auch etwas teurer ist.
Für den Normalfall, bzw. Notfall ist das ja auch ok, ich hab aber noch Zeit und brauch die Sachen nicht sofort und hoffe dadurch Geld zu sparen.
Ich hab im Internet gesucht und einige Anbieter gefunden, da gibt es aber viele verschiedene Radlager Angebote, z.b. mit ABS, mit Radnabe, irgendwas stand da mit "Fahrzeuge mit IDS Farhwerk"
Ich blicke da nicht durch, kann mir jemand von euch helfen und sagen was ich genau für ein Radlager brauche ? gerne auch direkt mit Link zu nem Shop falls das hier erlaubt ist
Hab ABS, Automatik, 1,9 Liter, 110KW, 150PS, Caravan,
Zulassungsbescheinigung zu 2.1 "0035" zu 2.2 "ACP"
Danke Grüße Franko
20 Antworten
Themenstarteram 10. August 2022 um 15:37
Mir ist zwar nicht klar warum dieser Post grade in das Vectra B Forum verschoben wurde, ich hoffe aber trotzdem auf eine Antwort
Das Problem bei den billig teilen kann es Probleme geben beim IDS Sensor Fahrwerk usw daher 180€ ist nicht viel für ein gutes Radlager mit sensibler Elektronik. Ich würde die Hände von 70€ teilen lassen und wenn du Pech hast zahlst du doppelt da der ein und Ausbau ja auch wieder dazu kommt aber jeder muss selber wissen wo er sparen will.
LG
@Franko2276 schrieb am 10. August 2022 um 17:31:35 Uhr:
Hallo zusammen.
Danke Grüße Franko
Ich schieb dich mal richtig.
Ein bißchen kann man auch bei namhaften Herstellern sparen,
Wenn man daran denkt das es immer Tagesaktuelle Preise sind.
Jeden Tag ein anderer Preis!
https://m.motointegrator.de/.../246153-radlagersatz-fag-713-6440-90
Einbauort: Vorderachse
Fgst.Nr. bis: 41999999
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne IDS-Fahrwerk
Fgst.Nr. bis: 48999999
Bzw
https://www.autoteile-teufel.de/artikel/skf/vkba3620
https://m.motointegrator.de/.../263990-radlagersatz-fag-713-6442-70
Fgst.Nr. ab: 51000001
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit IDS-Fahrwerk
Fgst.Nr. ab: 58000001
https://www.autoteile-teufel.de/.../17945?modelPage=true
Themenstarteram 11. August 2022 um 21:02
Danke für eure Antworten, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob ich einen IDS Sensor habe.
Wie finde ich das heraus ?
Moin
Ob man ein IDS Fahrwerk hat sollte man Wissen oder Blick auf die Stoßdämpfer ob da Kabel drann sind,
weil der Unterschied ist der Kabelbaum an der Radnabe des ABS-Sensor.
Ohne IDS hat man nur einen 2 poligen Stecker,
mit IDS hat man 3 oder 4 Kabel am Zwischenstecker am Stoßdämpfer.
Ein Blick auf die Koppelstangen der VA reicht auch,
Ohne IDS hat man gerade Koppelstangen,
Mit IDS hat man gekröpfte Koppelstangen.
Es geht auch die VIN zum Nachschauen.
Es geht auch viel einfacher: Sport Taste in der Mittelkonsole vorhanden bedeutet IDS+, hat er keine, hat er keins ;)
Andre
Tchibo,
Das mit der Sporttaste habe ich bewußt nicht geschrieben.
Da der TE ja ein Automatikgetriebe hat könnte Er
eine Sporttaste haben ,ohne IDS + ,
nur um die Schaltpunkte(Motordrehzahlen)
im AT zu ändern und Lenkungsverhalten und die Gaspedalkennlinie zu ändern.
bei IDS + kommt ja dann die elektronsiche Dämpferregelung CDC mit dazu .
das normale IDS hat erstmal
jeder Vectra C/Signum !
Bei der Beschreibung von Teilen fehlt halt immer
das "IDS +" Kürzel in der Artikelbeschreibung weil,
Wenn er zu einem ordentlichen "Ersatzteilhökerer" geht , kann der Ihm anhand der Fin und der Code Buchstaben genau sagen was er braucht. mfg.
Nur als Beispiel zur Ansicht ! Bitte selber suchen. Meyle, ist schon nicht schlecht.
https://www.pkwteile.de/.../radnabe?...
Top
Genau so sehe ich das auch einfach vergleichen und wie wir alle wissen ist in den Verpackungen immer das selbe drin daher Augen auf beim radlager Kauf ??
@rosi03677 schrieb am 10. August 2022 um 18:26:03 Uhr:
Bzw
Mehle ist Top und wenn er IDS hat dann hat er Keine geraden koppelstangwn sondern gekröpfte und mehr Kabel als ohne. Außerdem der Händler kann anhand der VIN sehen was verbaut ist daher keine Sorge das sind Profis was dort arbeiten.
@GermanTwath schrieb am 12. August 2022 um 11:47:38 Uhr:
@rosi03677 schrieb am 12. Aug. 2022 um 11:15:33 Uhr:
@rosi03677
Das gab es nie im Vectra C da adaptive Automatik. Die Sport Taste ist ausschließlich für IDS+.
Andre
Tchibo,
Ich bin mir da nicht so sicher wegen der Sporttaste
ob es die auch im Vectra/Signum ohne
elektronische Dämpferregelung CDC gab !
Eins mit Garantie,in meinem ehemaligen Omega hatte ich Sie drinn + Schneeflocke und der hatte auch eine adaptive Automatik,Grins
Omega, da kriegst Du kein H sondern einen Dinosaurier auf's Kennzeichen :D
Kenne ich ja auch noch von Vectra A und B, meine leider abgebrannte Omi hatte das sogar in Verbindung mit ner 5 Stufen AT (2.5 DTI).
Andre
