- Motorrad
- Biker-Treff
- Wen grüßt ihr alles?
ich wollte einfach mal wissen, wen ihr alles grüßt. Grüßt ihr bswp. "die Raser", die mit über 200 km/h auf der Landstraße fahren, oder auch die kleinen Mopedfahrer, die mit 50 km/h irgendwo langfahren.
Oder sogar die Rollerfahrer?
Gruß,
Weils sonst doch keiner liest, setz ich den Grußtext mal hier rein, ich habe mich beinahe bepisst, vor allem wegen der Harley-Fahrer...
"Die Ursprünge des Motorradgrußes reichen bis in die Steinzeit zurück. Motorradfahrer waren damals außerordentlich rar. Es gab kaum befestigte Straßen, und die Räder waren aus Stein. Nur ganz harte Kerle vertrugen die Strapazen des Motorradfahrens. Begegneten sich zwei dieser Kerle, hielten sie an, stiegen ab und zeigten einander die geöffneten Hände, um zu zeigen, dass sich kein Faustkeil darin verbarg. So wurde der Motorradgruß erfunden.
Winterfahrer und Weicheier
Unter ähnlich harten Bedingungen sind heute nur noch die Winterfahrer unterwegs. Motorradfahrer sind entweder Winterfahrer oder Weicheier. Weicheier trifft man im April im Straßenverkehrsamt, wo sie ihre stillgelegten Maschinen wieder anmelden. Winterfahrer dagegen fahren durch. Ihre Zahl ist klein. Treffen sich zwei Winterfahrer, ist die Freude groß. Von April an grüßen Winterfahrer nicht mehr. Winterfahrer grüßen keine Weicheier.
Weicheier erkennt man daran, dass sie in den ersten Frühlingswochen wie wild und beidhändig alles grüßen, was sich auf 2 Rädern bewegt. Vor lauter Aufregung vergessen sie dann oft, dass da vorne eine Kurve kommt. Sie haben immer frische Unterwäsche an - man könnte ja im Krankenhaus landen.
Der verbotene Gruß
Das Motorradgrüßen ist stark reglementiert und wird von Anfängern zu Recht als sehr kompliziert angesehen. Es ist umlagert von allerlei Ge- und Verboten. Das bekannteste Verbot lautet: Grüße nie ein Einspurfahrzeug, das weniger als 250 cm³ Hubraum hat. So etwas ist kein Motorrad! Wer fahrlässig Motorroller, Klein - oder Leichtkrafträder grüßt, verliert sein Gesicht und jegliche Selbstachtung.
Ein Spezialfall: Oldtimer. Oldtimer werden grundsätzlich freudig und bewundernd gegrüßt, unabhängig vom Hubraum. Oldtimer werden meist von technisch versierten älteren Fahrern gefahren, sogenannten ‘alten
Schraubern’. Solchen wird Respekt gezollt. Trifft man alte Schrauber, wartet man, ob sie grüßen. Von Frühling bis Herbst grüßen viele nicht, weil sie Winterfahrer sind - Winterfahrer grüßen keine Weicheier.
Der Autobahn-Gruß
Ungeregelt und darum praktisch nicht existent ist die Motorradgrußkultur auf der Autobahn. Nicht einmal erfahrene Motorradfahrer können sagen, ob man entgegenkommende Motorräder über sechs Spuren und einen Grünstreifen hinweg grüßen muss. Fahrtechnisch problematisch wird das Grüßen beim Überholen. Die klassische Grußhand, die Linke, wird vom Überholten nicht gesehen. Grüßt man mit der Linken vorn am Körper vorbei nach rechts, tippen Autofahrer auf Heuschreckenschwärme oder Unterarmkrampf.
Der Heizer - Gruß
Der Heizergruß in extremer Schräglage (ein Knie berührt den Asphalt) gilt als sehr riskant. Er wird allgemein als Nachweis hoher Fahrkunst angesehen, aber man sollte vorher trotzdem frische Unterwäsche anziehen. Heiz-Grüßer fahren nur auf der äußersten Profilrille und vergleichen wer die spitzesten Fußrasten vorweisen kann. Wer die Kunst des Heizergrußes nicht beherrscht und dennoch ausübt, riskiert seinen letzten, den sogenannten ‘goldenen Gruß’.
Die acht Kategorien
Wie grüßt man richtig, kann man es überhaupt lernen oder ist ein angeborener Motorradfahrerreflex? Und wenn, fehlt dann etwa bei den Nichtgrüssern das entscheidende Grussgen? Kann man das schon im Mutterleib feststellen und ändern, z.B. durch die Einnahme von täglich zwei Löffeln Synthetiköl? Oder muss in langjähriger harter Arbeit auf einer Grussschule das Defizit ausgemerzt werden? Wissenschaftliche Studien anhand von freiwilligen Grussprobanden haben ergeben, dass man zwischen acht Kategorien des Grüssens unterscheiden muss:
1. Die Coolen
Lümmeln meist gekonnt in stundenlang eingeübter Pose mit dem Ellenbogen auf dem Tank. Gern werden dabei auch nur die äussersten Fussspitzen auf die Rasten gestellt, so dass es zum so genannten Frosch - Lümmeln kommt. Kommt dann ein Motorradfahrer entgegen, geht die Hand, zwei Finger meist ausgestreckt, lässig in Richtung Helm. Ein kleines Nicken noch und der Lümmler fällt zurück in die bequeme Ausgangsposition.
2. Die Schüchternen (aber auch die Dankbarsten)
Unsicher warten sie auf ein Zeichen. Keinesfalls möchten sie sich blamieren, indem sie grüssen und der andere es vielleicht nicht erwidert. Wird der Schüchterne allerdings zuerst gegrüsst, ist die Freude gross und dankbar grüsst er zurück, oft mit vollem Körpereinsatz: Nicken, Hand, Fuss oder auch mit Zuruf - und das alles gleichzeitig.
3. Die Immer-Grüßer
Nach dem Motto “komme was wolle, ich grüße immer” zieht er seine Runden. Und das meint er völlig ernst. In Schräglagen, die Kniepads schleifen, die Fussrasten setzen auf, viel Verkehr, eine Ölspur voraus? Kein Problem, es wird in jedem Fall gegrüßt, schliesslich wurde es jahrelang bis zur Perfektion trainiert. Der Immergrüsser nimmt auch keinerlei Rücksicht auf Typ, Marke, Alter des entgegenkommenden Motorrades. Alles was zwei Räder hat, beschenkt er mit kollegialer Aufmerksamkeit.
4. Die Vielleicht-Grüßer (Vigrüs)
Die Vielleichtgrüßer, auch Vigrüs genannt, beäugen erst skeptisch das Vehikel des Grüßungsanwärters. Wenn alles in dem wachsamen Auge des Vigrüs Zustimmung findet, sprich, es ist das richtige Rad, die richtige Kleidung, das richtige Tempo, die richtige Lautstärke etc., dann wird anerkennend gegrüßt. Nur ist es dafür dann meist zu spät und der andere längst über alle Berge.
5. Die Abklatscher (oft Enduristen)
Meist verbergen sich dahinter echte Frohnaturen und Entertainer. In der Schule oft der Klassenclown gewesen, bemühen sie sich auch auf der Strasse, dieses Image beizubehalten. Dass sie durch ihre ruckartigen, ausholenden Bewegungen zuweilen andere Biker verschrecken, die einen Angriff auf Leib und Leben befürchten, stört sie nicht weiter. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie jedem entgegenkommenden persönlich die Hand schütteln.
6. Die Zwinkerer (oft Anfänger)
Unsicher, die beiden Hände fest an den Lenker geklammert, vollauf beschäftigt mit Gas, Bremse und Kupplung, versuchen sie durch kräftiges Augenzwinkern das Grüssen zu erwidern. Sehr Mutige spreizen auch schon mal den ganzen kleinen Finger vom Lenker ab und freuen sich dann wie Schneekönige über die geglückte Aktion.
7. Die Um-des-Grüßens-Willen-Fahrer (Grüwis)
Ein echter Hardcoregrüßer. Meist nur bei schönem Wetter anzutreffen (bei Regen gibt’s ja weniger, die man grüssen könnte), schleicht er extra langsam durch die Gegend, um ja keinen Grusskandidaten zu übersehen. Vor der Tour wird noch die am stärksten frequentierte Motorradstrecke ausgeguckt und los geht es. Potentielle Grussopfer so weit das Auge reicht. Der Grüwi ist in seinem Element. Wenn er abends nach Hause kommt und die linke Hand schmerzt, war es ein guter Tag. Wenn sie nicht schmerzt, dürfen seine Mitmenschen das ausbaden und sich tagelang Tiraden anhören, dass das Motorradfahren nicht mehr das ist, was es mal war. Ja früher war alles besser, früher war alles gut, da hielten alle noch zusammen … da wurde man noch gegrüßt. Nie wird er müde, sich über andere “Stoffel”, die ihn nicht gegrüßt haben, zu beschweren.
8. Die Nichtgrüßer (oft Wehrdienst- oder Totalverweigerer)
Stur den sonnenbebrillten Blick geradeaus gerichtet, verweigert er zivilen Gehorsam und den Bikergruss. Sein Haupt krönt oft ein Jethelm. Er ist ein Rebell, ein Individualist, ein James Dean der Biker, der sich in keine Schublade stecken lassen will. Meist hatte er eine dominante Mutter. Unbeugsam trotzen sie den Regeln, schließlich waren alle anderen noch Quark im Supermarktregal oder ein Glitzern im Auge von Papa, als er längst eine Harley sein Eigen nannte.
In keine Kategorie einzuordnen sind die Streetfighter. Meist Psychopathen, das Visier schwarz wie ihre Seele, oft mit Totenkopfairbrush auf dem Helm, winken sie nach Gutdünken, wenn sie gut gelaunt sind oder das Gegenüber grusswürdig finden. Ihre Grüsse werden immer erwidert. Allerdings mehr aus Angst, dass dieser Soziopath bei Verweigerung eine Knarre zieht und sich rächt.
Nicht einzuordnen sind die Streetfighter. Meist Psychopathen, das Visier schwarz wie ihre Seele, oft mit Totenkopfairbrush auf dem Helm, winken sie nach Gutdünken, wenn sie gut gelaunt sind oder das Gegenüber grusswürdig finden. Ihre Grüsse werden immer erwidert. Allerdings mehr aus Angst, dass dieser Soziopath bei Verweigerung eine Knarre zieht und sich rächt.
Gründe, warum Harley-Fahrer nicht zurückwinken:
1. die Garantie erlischt, wenn er nicht-amerikanischen Produkten zuwinkt
2. mit dem dicken Leder und den Nieten kriegt er den Arm nicht hoch
3. er grüßt prinzipiell keine Fahrer, die ihr Motorrad schon voll bezahlt haben
4. er hat Angst, dass der Lenker abvibriert, wenn er ihn loslässt
5. der Fahrtwind könnte die neuen Tätowierungen am Arm wegblasen
6. er braucht ‘ne Ewigkeit um nachher wegen der Vibrationen den Griff wieder zu finden
7. er kann nicht unterscheiden, ob der andere grüßt oder sich die Ohren zuhält.
8. er hat wegen der Vibrationen einen Klettverschluss zwischen Lenkergriff und Handschuh
9. er hat gerade im Wirtschaftteil der Zeitung entdeckt, dass Honda zu 60 Prozent an Harley
beteiligt ist
10. seit der Zwangsversteigerung seiner letzten Harley hasst er alle Leute, die Hände heben
11. die Rolex könnte nass werden
12. die linke Lenkerhälfte könnte geklaut werden
13. die linke Lenkerhälfte wurde bereits geklaut und er hält sich am Tacho fest
14. der ganze Lenker wurde bereits geklaut und er betet einen Rosenkranz
15. er braucht beide Hände um mit den Fingern die nächste Rate abzuzählen
16. er poliert gerade den Luftfilterdeckel
Gründe, warum Goldwing-Fahrer nicht grüßen
1. laut Honda-Fahrer-Handbuch darf er den Lenker erst loslassen, wenn das Motorrad steht, der Zündschlüssel abgezogen, der Hauptständer herausgeklappt und das Radio ausgeschaltet ist
2. auf dem Armaturenbrett ist kein Knopf für “vollautomatisches Zurückwinken”
3. er ist gerade eingeschlafen
4. er kriegt den Arm wegen Altersschwäche nicht mehr hoch
5. er hat übers Handy eine Konferenzschaltung mit seinem Broker und der CityBank.
6. Mami hat verboten, Fremde zu grüßen
7. er ist gerade mit Abzählen der Lämpchen am Christbaum beschäftigt
8. er sortiert momentan seine CD-Sammlung
9. die Hand vor der Antenne stört den Fernsehempfang
10. er räumt gerade das Kaffeegeschirr in den Spüler
11. wegen seiner Alzheimer weiß er anschließend nicht mehr, wohin mit der Hand
12. er findet nachher zwischen all den Knöpfen, Schaltern und Hebeln den Lenker nicht mehr
13. er wechselt gerade die Batterie vom Herzschrittmacher
14. er sucht gerade im Bordcomputer, was ‘erhobene Hand eines fremden Motorradfahrers’
bedeutet
15. er grüßt immer, aber wegen dem Geraffel um den Lenker sieht keiner die Hand."Stephan Maderner
Quelle: Moto Club Zytglogge, Bern
Erstellt von Stephan Maderner am 17. März 2010
128 Antworten
Bin meines Wissens () ein freundlicher Mensch, also grüße ich sowieso jeden zumindest freundlich zurück der mich freundlich grüßt ... auch selbst wenn jemand Fahrrad fahrender Weise die linke zum Gruß rausstrecken sollte ... ist doch ein sehr schöner Brauch, der Bikergruß ...
Klar grüße ich auch die "Raser" mit 200 auf der Landstraße. Das einzige Problem dabei ist, dass man bei ner Differenzgeschwindigkeit von 400km/h nicht mehr so gut erkennt, ob man zurückgegrüßt wird. :-P
Ich grüße eigentlich grundsätzlich häufig, gern und alles. Manchmal sogar versehentlich Roller oder wenn ich besonders gut drauf bin auch mal ein Mofa oder so. An manchen Tagen auch Quads, einfach weil sie einen manchmal schon von sich aus grüßen.
Und neuerdings hab ich sogar mal Polizisten in Dosen gegrüßt - das dürfen die sich dann selber dazu denken, ob's ernst oder ironisch gemeint ist.
Ansonsten grüß ich alle Motorradfahrer/innen die ich so sehe. Roller, Radler, Trikes und Quads eher weniger, außer es trifft oben zitiertes zu.Zitat:
Bin ein freundlicher Mensch, also grüße ich sowieso jeden zumindest freundlich zurück der mich freundlich grüßt ...
Als ich meinen Zivi gemacht hab und mim Krankenwagen unterwegs war, hat mich auch mal nen Biker gegrüßt, aber ich glaube der hatte da seine ganz persönlichen Gründe bzw. gemachte Erfahrungen für...
Klar ist aber auch, dass man in der ein oder anderen Situation nicht zurück grüßen kann. Sei es im Kreisverkehr, beim Serpentinen fahren oder beim Abbiegen, wenn die Hand grad an der Kupplung hängt. Ich nehm es aber nie persönlich wenn jmd nicht zurück grüßt und so hoff ich einfach, dass es mir auch keiner persönlich nimmt, wenn ich die Flosse mal nicht rechtzeitig hoch bekomm...
gruß, Basti
Hallo Forum!
Oder als Fahrschüler!Zitat:
Ich bin sicher, es ist nett gemeint, es ist aber dennoch lästig, wenn man (noch) mit allen Sinnen das Motorrad beherrschen muß und nicht zurück grüßen kann.
Alles Gute!
Ramses297.
Ich halt's aber für wichtig, grade auch Fahrschüler zu grüßen, damit sie's gleich von Anfang an so beigebracht bekommen. Es macht sicher niemand nem Fahrschüler der nicht zurück grüßt nen Vorwurf. Mein Fahrlehrer hat mir nachdem ich das erste mal gegrüßt hab sogar ausdrücklich gesagt, dass ich das in der Fahrstunde wirklich noch nicht machen brauche. ^^
Mit etwas Übung geht's dann auch in Kurven und auch wenn man die Kupplung hält, kann man oft noch zwo Finger heben - ob's dann gesehen wird, ist wieder ne andere Sache - zur Not wird ja auch ein freundliches Kopfnicken akzeptiert. Schwierig wird's in ner Linkskurve in der ne Nebenstraße von rechts kommt, in der grade Biker stehen, da hab ich's dann letztens auch bleiben gelassen.
Ist denn schon Sommerloch ?
Ich gebs langsam auf, das Grüßen. Die Mopped-Inflation in meiner schönen Heimat führt sonst zum Dauer-Einhandfahren.
Eine Lösung gibts (s. Bild)
Das habe ich samt amüsantem Text hier gefunden:
http://www.google.de/imgres?...
Gibt's nicht schon Winkehändchen für den Spiegel ?
Mal ernsthaft: Früher ist man ab und zu einem Motorrad - Kameraden begegnet, da hat man sich gefreut und gegrüßt. Fahre ich heute durch Schwarzwald, Donautal oder über die Alb kommen oft mehr moppeds als Autos entgegen. Ich meine, die Grüßerei hat langsam ihren ursprünglichen Sinn verloren. Es hält auch keiner mehr an, wenn Du am Straßenrand ratlos neben einem streikenden Mopped stehst. Aber der grüßt im Vorbeirasen...
Ich grüße i.d.R. nie, finde es albern... sorry.
Finde generell diese "Geselligkeit" unter Bikern merkwürdig.
Im Auto gucken sich die gleichen Leute mit dem Arsch nicht an, und auf dem Bike tun ´se alle plötzlich freundlich, zusammenhaltend und blablubb.
Nix für mich.
Ich bin mir sicher, ein Biker der auf seinem Möp sitzend anhält um dir bei ner Panne zu helfen, hält auch an wenn er mit seiner Dose unterwegs ist.
Ich kenne diese Tradition auch noch. Aber so sicher bin ich mir da nicht mehr... Zumal ein Großteil der "modernen" Biker noch den Tankdeckel aufbekommen und den Ölstand kontrollieren können.
@ moppedsammler
Ich würde Dir ja fast recht geben, wenn da nicht der Umstand wäre, dass beim Absetzen des Helms meist verschrumpelte Gesellen jenseits der 40 zum Vorschein kommen, die durchaus noch nen Schraubenschlüssel von nem Rührbesen unterscheiden können.
Frank (der grüßt...auch wenn´s manchmal arg viel wird)
....das bezweifle ich auch noch...........
Wenn ich ehrlich bin, grüße ich auch nur Enduristen (vor allem im Winter ) oder wenn mich jemand grüßt...
...da gehör ich dann leider auch dazu...Zitat:
Aber jetzt zurück zum Thema...!!
@ druff
Hmm...und wieviel grüßen Dich (16 Jahre alt) auf Deinem Roller oder der 125er zurück?
Frank
