  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Wer fährt 40mm Spurplatten an der Hinterachse mit 8,5J x 19" ET 30?
Opel Vectra C
Themenstarteram 11. April 2009 um 9:57
ich habe mir heute die Spurplatten in 20mm pro Seite / 40mm pro Achse gekauft und mal probeweise montiert. Es sieht wirklich sehr gut aus!
Im Gutachten stehen jedoch nur Rad/Reifenkombis bis 235 / 35 / 19" mit ET 43 und 8J.
Ich habe aber die Tomason TN1 mit 225 / 35 / 19" (würde also passen) aber mit ET 30 und 8,5J.
Hat jemand Spurplatten in 20mm pro Rad und mit 8,5J x 19" Felgen mit einer ET von 30 und könnte mir evtl. das Gutachten/Eintragung schicken damit ich dem TüV-Prüfer es vorlegen kann das es schon eingetragen wurde?! Dann ist es eigentlich nie ein Problem.
Habe mal geschaut, kanten müssen nicht gelegt werden, es ist die komplette Reifenfläche abgedeckt!
Gruß Benny
28 Antworten
am 11. April 2009 um 19:03
stel doch bitte mal ein bild rein, wie das jetzt aus sieht!!!:rolleyes:
Themenstarteram 11. April 2009 um 22:05
Eigentlich wollte ich antworten ob jemand schon ET 10 auf nem Vectra C fährt bevor ich es kaufe.
Leider hat es wohl noch niemand und daher habe ich sie heute mal gekauft und montiert.
Ich habe den Wagen an der Hinterachse ca. 17cm auf Steine gestellt, damit er voll einfedert.
Es passt so geraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaade eben der stabile Papprücken von Schreibblöcken zwischen Radkasten und Gummi.
Es sieht zusammen mit dem Duplex von 3,2l V6 echt sehr gut und vorallem breit aus.
Mir gefällt es sehr gut. Wenn man von oben schaut sieht man keine Lauffläche. Diese ist ausreichend abgedeckt. Ich werde trotzdem zur Sicherheit die Kante umlegen lassen oder den Kotflügel 5mm ziehen lassen um absolut auf Nummer sicher zu gehen! Denn es sieht nur gut aus wenn es auch 100% Sicher ist!
Fotos kann ich gerne morgen mal einstellen! Aber putzen werde ich die Felgen morgen nicht für euch :D
Gruß Benny
Themenstarteram 12. April 2009 um 12:28
am 12. April 2009 um 20:58
Das ist hinten aber noch lange nicht komplett eingefedert!!!
Dazu hättest ihn noch vorne links aufbocken müssen!!!
So sieht komplett eingefedert aus:
Ihr seid doch durch :eek::cool::eek:
Aber geil :D:D:D, vor allem deine Lorinser-Felgen Fummy sehen Hammer aus :cool:
sieht ja mal geil aus.....
ich fahre 235/35/19.....was für Platten würde da eurer Meinung nach hinten passen ?
Denke mir mal, dass 20mm pro Seite ziemlich eng werden....15mm passen da wohl eher.... !?
Addi
am 13. April 2009 um 0:53
Anhand der Überschrift würde ich sagen, jeder der seine Radlager schnellstens aufrauchen lassen möchte, denn die Hebelkräfte sind enorm. Nachdem ich die Bilder sah, kann man meinen, das manche Schönwettertour möglich sein kann, nur sollte sie nicht sehr weit gehen.
Also bei meinem muss ich noch die Kanten umlegen lassen sobald 2 Personen hinten sitzen und wenn es einfedert beim fahren schleift es auf den Reifen.
bei mir Hinten 9,5x18 ET 20 255/35er Reifen (+ jeweils noch 5mm Spurplatten also insgesammt 15mmET) aber auch ohne die Spurplatten ist einfach too much, aber nächste Woche werden die Kanten umgelegt
So siehts dann aus:-) im Moment....
02042009226
am 13. April 2009 um 10:28
Also bei meinem Bild sinds 9,5 x 20 ET25 mit nem 265/25 und da streift nix :D
@daKillerAngel
Anhand deiner Reifengröße kann man gar nix sagen, da müßt man schon die Größe und ET der Felge wissen
@Polo6N
Ich bin mit 8,5x19 ET20 auf der Hinterachse 65tkm gefahren und meine Lager hatten damit keine Probleme!!!
am 13. April 2009 um 10:50
Ohne Platten, kein Problem, Fummi,
auch mit ET0 nicht, da der Hebel nicht verlängert wird
Felgenstärke ist bei allen gleich, aber die Platte, die den Hebel verlängert, die lässt das Lager enorm belasten.
Themenstarteram 13. April 2009 um 12:17
es passiert hier ja doch was :)
@Fummy:
Bei mir hat der TüV-Prüfer das Fahrzeug nur vorne Links aufgebockt als ich die Felgen eintragen lassen habe, und nicht über Kreuz! Und genau so habe ich es auch gemacht, einmal vorne und einmal hinten. Und beidesmal ist nichts am Schleifen.
Wie schon gesagt werde ich trotzdem die Kanten nochmal anlegen lassen oder evtl.5mm ziehen lassen.
Gruß Benny
@daKillerAngel
@Polo6N
Hey,
fahre die selben Felgen Tomason TN1 8,5x19 Et30 mit 235/35/19
Würde gerne hinten noch Platten drauf machen, bin mir nur nicht sicher ob 30mm oder 40mm.
am 13. April 2009 um 17:40
habe meine Spurverbreiterung (30 mm) auf der HA mit den 19" felgen beim TÜV nicht eingetragen bekommen.
Gruss Jochen
am 14. April 2009 um 7:18
Also ich habe 10 mm pro Seite. Die Felge hat 8jx19 mit ET35. Das maximale wäre wohl 20 mm, aber das wird schon sehr eng werden. denke 15 mm wäre optimal ohne arbeiten. Da du ne 8,5 J Felge hast, ist deine Felge ja 12 mm breiter als meine. Von daher wirds ohne anlegen oder ziehen bei dir nicht passen...
