  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Wer fährt 8,5 und 9,5 x 18 Zoll Räder
Audi A3 8P
Themenstarteram 4. November 2006 um 20:41
Servus,
hab ein paar Interessante Räder in 8,5 Zoll ET30 VA und 9,5 Zoll ET30 HA angeboten bekommen.
Fährt von euch jemand diese Kombo oder ähnlich und kann Berichten?
22 Antworten
Themenstarteram 6. November 2006 um 22:35
Echt keiner da der helfen kann?
Guten Abend,
ich kann Dir nur soviel sagen, dass es mit ET 30 sehr schwierig wird, evtl. passt es auch übehaupt nicht ohne an der Karosserie was zu machen...
Maths
ET 30 vorne kannst vergessen - wenn du nicht ziehen willst.
Ich hab auch 8,5 J aber ET 50 und die Felge Vorn ist genau bündig mit dem Kotflügel. Die ET 30 würden also ca. 2 cm rausstehen.
am 7. November 2006 um 6:52
Kurze Frage hierzu...
Vorne würde demnach 8,5 x 18 ET 48 wahrscheinlich passen oder?!
Wie schauts dann hinten mit 9,5 x 48 ET 48 aus. Bereifung dafür wäre 225/35er, also der Reifen würd sich schon ein bisschen rüberziehen.
Würde das gehen? Felge hinten steht halt dann ca. 1,27 cm weiter raus als vorne. Wahrscheinlich Schraube weg und die Heckschürze innen ein wenig bearbeiten oder?!
also die Felge für Vorne passt sicher.
Die für Hinten kommt ca. 1,5 cm weiter raus als meine 8,5x19" ET 50 - das müsste sich auch ausgehen - da sich der 225er auf der 9,5J schon sehr zieht.
Mit der Bearbeitung der Heckschürze sollte es eigentlich getan sein.
am 7. November 2006 um 7:52
Na gut, denke auch des müsste passen, auch wenn knapp...
Passt locker - Musst wirklich nur Schraube rausdrehen und ein bißchen Plastik wegschneiden, bekommt man z.B. mit nem Dremel ohne jede Demontage hin.
Re: Wer fährt 8,5 und 9,5 x 18 Zoll Räder
Original geschrieben von GangstaNo1
Servus,
was sind denn das für räder ich bin grad auch auf der suche gibts nen hersteler oder onlineshop link dazu ?
am 7. November 2006 um 20:52
Cool - sind wir also alle auf der Suche... :O)
Wie schaut´s bei 8,5x19" ET35? Meint Ihr, das würde passen? Dann hätte ich nämlich meine Traumfelgen gefunden...
Wird sehr eng ....
Ich fahr 8x19" 225 ET: 50 .... und tiefergelegt und keinerlei Probleme mit aufsetzen oder schleifen.
am 7. November 2006 um 21:48
Hi, wir haben einen A3 8P 3,2 mit 8,5 X 19 vorne und 9.5 X 19 hinten jeweils ET 35 mit 225/35 19 und 255/30 19 und ein Ebach gewinde Fahrwerk, vorne garnichts gemacht hinten nur die Schraube abgeschliffen und den Federweg begrenzt.
Bilder unter www.nes-cars.de und dann auf Audi
Wow Frtz,
sehr chic das Fahrzeug, der DKS und die Heckschürze trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack (muss na auch nicht sein) ! Aber ansonsten gibt es nichts zum maulen. !
Sehr stimmiges Gesamtkonzept !
g-j:)
am 7. November 2006 um 22:29
Sieht echt super geil aus!!! Also müsste ET35 doch gerade noch gehen, oder?
Setzt Du auch mit 4 Mann nicht auf, Fritz?
am 7. November 2006 um 22:52
bei 4 Mann und einer heftigen Bodenwelle kanns schon mal kurz schleifen aber im allgemeinen gehts schon
