  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Wer hat auch Probleme mit dem Panoramadach?
Opel Insignia A (G09)
Hallo ich habe das Problem und der FOH hat leider auch kein Plan mehr was er machen soll. Selbst beim OPEL Helpdesk haben die nach 2 Tagen kein Plan mehr.
Folgende Fehler hat das Dach:
1. Dach geht nicht in Spoilerstellung wenn man leicht drückt
2. bei geschlossenen Rollo und öffnen des daches fährt das Rollo zurück, lässt sich dann aber nicht mehr schließen. Muss dann für 10min. die Zündung aus lassen dachach schließt es wieder.
Diese Fehler sind einfach so gekommen ohne das irgend etwas gemacht wurde.
Gruß Sirius015
19 Antworten
Schon mal die Batterie über Nacht abgeschlossen, wirkt manchmal Wunder.
Musst halt ggf. die Positionen neu einlernen
Das mit der Spoilerstellung hatte ich in meinem 2010er auch. Das Problem kam und ging. Ich hatte es auch öfter, dass das Dach beim automatischen schließen komplett zuging und sofort wieder in Spoilerstellung aufging. Das ließ sich zum Glück auch durch leichtes drücken und festhalten umschiffen. Diese Phänomene gingen aber auch meist wieder nach 2 Tagen weg.
Mit dem Rollo hatte ich aber nie Probleme. Das war aber auch fast nie draußen. Einmal ging das Dach nicht mehr zu, was sich auch nur durch längere Zeit Zündung aus wieder heilte.
Mein aktueller (2013er) hat solche Auffälligkeiten noch gar nicht gezeigt.
gibt es aktuelle Erfahrungen mit dem Panoramadach mit dem Facelift ?
Danke
Danke
Nur dass es leider keine "eingebaute" Spoilerstellung gibt.
funktioniert wie es soll...und hat natürlich auch eine spoilerstellung
Original geschrieben von BlackTM
Bitte einmal ausführen: http://www.motor-talk.de/.../...eriewechsel-neu-anlernen-t4915085.html
MfG BlackTM
Danach muss ich den "Öffnen" Taster aber trotzdem so lange bzw. so kurz festhalten, dass das Dach vorne zu und hinten hochgestellt ist. Ich habe keine Tastenfunktion die das übernimmt.
Die ersten konnten das nach einem kurzen Druck auf die Taste selbst anfahren und öffneten erst voll wenn man die Taste länger betätigte.
Schon mal mit verschiedenen Zeiten ausprobiert?
Mir ist unklar ob die Funktion mittlerweile entfallen ist, denn darüber bin ich auch schon mal gestolpert.
MfG BlackTM
der schalter hat 2 Druckpunkte...wenn mann auch nur kurz durchdrückt geht's ganz auf...
Das ist alle soweit richtig, 2 Druckpunkte:
1. DP: Dach fährt so lange bis man den Taster loslässt
2. DP: Dach fährt beim ersten Mal in eine mittlere Öffnungsstellung
2. DP zweites Mal drücken: Dach geht ganz auf
Bei meinem Ford war es so, dass beim Drücken des ersten DP nur bis zur Spoilerstellung geöffnet wurde.
Das vermisse ich, da das etwas fummelig einzustellen ist -> vorne zu - hinten max Öffnung
Bei mir ist das auch so.
OK, entweder eine Änderung von VFL zu FL oder ein bug bei mir.
Ich bitte andere FL P-Dach Besitzer um ihre Erfahrungen!
Danke
*Hochhol*
Ich bitte andere FL PSD Besitzer mir / hier mitzuteilen ob sie über die Öffnungstaste automatisch in die Spoilerstellung kommen.
Es gibt 2 Druckpunkte...
Ausgangssituation:
Fenster und Dachhimmel geschlossen
Druckpunkt 1 - leicht kurz halbgedrückt:
Dachhimmel fährt 5-10cm zurück Dachfenster geht in Spoilerstellung.
Druckpunkt 2 - durchgedrückt kurz gehalten:
Dachhimmel fährt bist Ende Dachöffnung zurück, Dachfenster öffnet sich komplett.
