- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- Wer hat die meiste Laufleistung?
Mahlzeit, mich würde mal interessieren was eure Mühlen so runter haben!
Also ich hab 248000TKM runter ! 1.Motor/1.Getriebe/2.Kupplung
1,7D KY 57PS
MFG
Schueddi
30 Antworten
hi
Meiner hat 263 tkm 1.Motor 1.Getriebe 2.Kupplung Bj.87 2,1l MV.
Ich bin bei 270tkm, 2.Motor, 2.Getriebe, 3. Kupplung...
3. oder 4. motor (jx!)
mind. 2. kupplung
2. getriebe
-aber wer weiss das schon so genau bei nem 17 jahre alten bus....
aktueller km-stand: ca. 70000 km
Bus 1:
1,9l 60PS Bj. 1984 mit Hochdach und Campingausstattung
359000 km (ATM ca.100000 km, 2. Getriebe mit unbekannter Laufleistung)
Bus 2:
1,6l JX 70Ps Bj. 1990 (Karmann Gipsy Wohnmobil)
172000 km (Zylinderkopfdichtung und Kopf geplant vor ca.5tkm. 1. Getriebe, wird aber langsam laut)
Bus 3:
1,6l JX 70Ps Bj. 1989
293000 km erster Motor, erstes Getriebe, zweite Kupplung
----> Karosserie war so rostig, dass ich ihn im Herbst geschlachtet habe. (Motor lief aber immer noch)
Busschrauber
Moin moin
568000 km mit 3.Motor 1. Getriebe (erst CS, dann AAZ, jetzt Audi 5E)
und mal schauen was noch so kommt :-D
@mad_zero: Du fährst den 5-Ender mit dem CS-Getriebe? Hält das soviel aus? Oder hab ich das mit dem 1. Getriebe falsch verstanden?
@106XT: Ich glaube das hast du, mit CS ist sicherlich der MBK gemeint...
erster Motor JX, ca 300000km laut Vorbesitzer,durch gebr. CS getauscht, 5 Gang gegen 4 Gang getauscht.Kilometerstand bei beidem unbekannt, Motor verbraucht gut Öl, denke mal das der 200000km runter hat. Gesamtlaufleistung Karosse 460000km. Bin seit 2003 50000km damit gegurkt
@ Teiledieter: Dass der CS der Motor war, ist mir schon klar. Den Diesel hatte er ja zuerst drin. Und wenn er noch mit dem ersten Getriebe unterwegs ist, müsste das doch auch das von CS sein, oder? Ich glaube, dass müsste ja sogar passen.
Was sagt denn der Besitzer dazu?
ich bin jetzt ca.bei 300.000.
1.7d, bj.90,erste masch.2.kopf-da hab ich mit dem öl gepennt.#
ansonsten alles korrekt,bis auf den übl.fugenrost.
Servus fahre einen WBX DJ 112PS Bin bei erstem Motor erstes Getriebe bei 199500km! Aber der läuft so sauber der ist noch lange nicht am Ende! gruss Maik
BJ 89, 149tkm, ky, erster motor, erstes getriebe, erster satz bremsscheiben, 2ter auspuff...
Also gerade eingefahren ;-)
3x rum und dann 69000, dann hat der Km Zähler den Geit aufgegeben. Ist etwas über ein Jahr her,also schätze ich Ihn auf knapp 400000. Erster Motor und läuft immer noch wie geschmiert...;-))
T3 BJ 89
263000KM
dritter Motor, aber noch erste Ölwanne! , der aktuelle hat jetzt ca 4000 runter
erstes Getriebe
Neue Bremsen vorne
