  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Wer hat hier Vorfahrt?
Es handelt sich um eine 30 Zone.
Hat der "grüne" Vorfahrt weil der "rote" ja das Hindernis die Verkehrsinsel auf seiner seite hat ?
Oder hat der "rote" Vorfahrt weil er ja von Rechts kommt?
Strasse
Strasse
ICH wuerde nie auf meine vorfahrt BESTEHEN, wenn dadurch ein unfall entstehen koennte...
27 weitere Antworten
27 Antworten
Kommt auf den Einzelfall drauf an, wenn der grüne schon soweit auf der Strasse ist, das der rote vor der Insel halten kann, dann sollte der rote halten.
Ist der rote aber schon soweit an der Insel vorbei, und erst dann kommt der grüne, dann hält der grüne.
Sollte es trotz der 30'er Zone für beide eng werden, muss sich durch vorausschauendes Fahren abgesprochen werden, und einer sollte so schlau sein den anderen vorbei zulassen.
Passiert etwas wird es wohl für jeden mit einer Teilschuld ausgehen. Wie es dann verteilt wird, wird wohl ein Gericht dann klären da es dann eine Rolle spielt wer zum Zeitpunkt des Unfalles wo stand und welche Möglichkeiten für den einzelnen bestanden den Unfall zu vermeiden.
Eigentlich recht einfach ...
Vorfahrt
Soweit OK im letzten Bild, aber warum "wenn linksabbiegen: warten"? Doch nicht wegen dem Gegenverkehr, ist doch rechts vor links?
Ich kenne und liebe dieses Situationen auch und richtig hammer ist es, wenn der Wartende noch schnell gas gibt und sich vorbei zwingt.
In deinem Beispiel hat rot eigentlich zu warten.
Falsch. Die Verkehrsinsel ist eine feste bauliche Einrichtung, und damit gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, egal auf wessen Seite verengt ist.
Ja, letzteres wissen viele nicht. Ich wußte es bis vor kurzem auch nicht und bin dank MT klüger geworden.
Nur bei beweglichen oder zeitweisen Hindernissen (haltende Fahrzeuge, Baustellen, Schneehaufen) gilt, daß derjenige wartepflichtig ist, auf dessen Fahrbahnseite sich das Hindernis befindet. Dazu gab's hier vor kurzem einen Thread, in dem diese Frage erschöpfend behandelt wurde.
Eigentlich geht es hier also gar nicht um die Vorfahrtfrage, sondern um die Frage, wie man sich an der Engstelle zu verhalten hat. Wenn Grün beim Rechtsabbiegen Rot schon kurz vor der Engstelle sieht, hat Rot Vorrang.
Was wie zu bewerten ist, wenn es gekracht hat, ist natürlich eine andere Sache. Da die Frage, wer zuerst da gewesen wäre, hinterher regelmäßig schwer zu klären sein wird, würde es mich nicht wundern, wenn in solchen Situationen vorzugsweise auf Teilschuld entschieden wird.
Ich würde daher in solchen Situationen als der an der Engstelle Vorfahrtsberechtigte durchaus nicht mit letzter Konsequenz auf meinem Vorrang bestehen ...
WIESO EIGENTLICH "VORFAHRT"
:confused:
Da es sich bei der Verkehrsinsel um ein "Hindernis" handelt gibt es doch hier max. einen Vorrang!
Und da fährt grün vor rot, ist m.E. ganz einfach und klar geregelt.
Oder spielst du da auf die Einmündung an?
Rot muss doch einschätzen können, ob er ohne Behinderung des einbiegenden Grün noch am Hindernis vorbei kommt.
Laut Bild sind etwa 20m Platz zwischen Ende Insel und Einmündung. Sollte also reichen das Rot an der Insel vorbei ist, wenn dann Grün "plötzlich" vor ihm steht.
Und nur zur Vervollständigung: Grün bräuchte nur beim Abbiegen nach links auf Rot achten!
Falsch, sorry.
Siehe mein voriges Posting.
So sollte jeder handeln.
Richtig.
Falsch. Da ich auf dem Bild keine vorfahrtsregelnden Schilder sehe und der TE auch nichts davon erwähnt, gehe ich mal von "rechts vor links" aus. Demnach dürfte rot vor grün fahren, auch beim Rechtsabbiegen!
Original aus Hentschel
Auch der Rechtsabbieger ist wartepflichtig. Abbiegen darf nur, wer den Vorfahrtsverkehr nicht behindert, mag dieser geradeaus weiterfahren oder abbiegen.
Ja, letzteres wissen viele nicht. Ich wußte es bis vor kurzem auch nicht und bin dank MT klüger geworden. :) Nur bei beweglichen oder zeitweisen Hindernissen (haltende Fahrzeuge, Baustellen, Schneehaufen) gilt, daß derjenige wartepflichtig ist, auf dessen Fahrbahnseite sich das Hindernis befindet. Dazu gab's hier vor kurzem einen Thread, in dem diese Frage erschöpfend behandelt wurde.
Richtig.
Nach was muss ich denn da suchen um diesen Thread zu finden?
MfG Zille1976
Da der rote Pfeil sowohl für links abbiegend als auch für geradeaus fahrend eingezeichnet ist, der Hinweis "wenn linksabbiegen: warten". Und natürlich wegen des Gegenverkehrs, da diesem gegenüber bei rechts-vor-links ein Linksabbieger immer wartepflichtig ist.
Siehe Anhang ... im Laufe des Abbiegevorganges kommt für den Abbiegenden der Geradeausfahrende von rechts ... ;)
Vorfahrt-2
Das häufige Problem bei dieser Situation ist das die von grün kommenden einfach rausfahren und denken das die roten warten müssen.
Zwischen Verkehrsinsel und des Einmündung nach links sind ca. 10-12m, und hinter dieser Insel stehen sehr oft Autos druch die diese ganze Situation sehr Eng werden kann.
Eben weil viele nicht richtig wissen, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten sollen, halte ich einseitige Einengung zwecks Verkehrsberuhigung für eine suboptimale Idee. Entweder beidseitig (ja, ist teurer) einengen oder gar nicht und stattdessen einen schlafenden Polizisten (wie heißt das eigentlich korrekt ...?) auf die Fahrbahn montieren.
  3. Wissen
