  4. Porsche
  5. Wer hat n 911er mit diesen schweine geilen Sportauspuffanlagen??
Porsche
Hallo @ all Porschefreaks!!
Sagt mal hat einer von euch einen 911er mit so ner lauten Sportauspuffanlage drunter die glaub ich mit so nem Klappensystem laut und leise gemacht werden kann!?
Hat einer ne ahnung wie genau das mit der Klappe funktioniert?
Und hat einer eventuell n Soundvidel von so nem Boliden?!?!?!
Vielen dank!!
41 Antworten
Ein Bekannter von mir hat diese Klappenanlage an seinem 911er, laut seiner Beschreibung die lauteste Anlage die an einem Deutschen Auto zugelassen werden darf, 100dezibel.
Der Sound ist absolut geil, den hört man von weitem, unverkennbar.
Ich glaub das Klappensystem ist einfach die Technik, kann mir nicht vorstellen das man daran was versellen kann, es geht ja nur darum das der bei viel Gas richtig laut wird.
Moin!
Bei der Klappenanlage kann über eine Klappe ein Bypass gesteuert werden. Der Bypass umgeht (teilweise) den Endtopf.
Die Klappe wird per Unterdruck und einer Elektronik gesteuert, dabei wird der Messzyklus "beschleunigte Vorbeifahrt" mit geschlossener Klappe erledigt.
Die "beschleunigte Vorbeifahrt" ist der Messzyklus, mit dem das Fahrgeräusch ermittelt wird. Und nur dafür gibt es Grenzwerte. Die Anlage umgeht geschickt die gesetzlichen Vorgaben auf legalem Wege. Eigentlich ein Gestaltungmissbrauch, der irgendwann auch beendet sein wird.
Kurzum: Die Anlage wird je nach Tempo laut oder leise gesteuert. Man kann manuell auf "immer leise" umstellen, mit manipulierter Elektronik auch auf "immer laut" (nicht mehr legal).
Andere Hersteller machen das Spielchen auch, z.B. VW beim Golf IV R32.
Grüße, Markus.
Kommt dann praktisch der schall bei komplett geöffneter klappe direkt ohne Endschalldämpfer nur vom Kat geschalldämpft aus m Motor gebrüllt???
Und wieviel DB werden da denn dann als Standgeräusch erziehlt bzw eingetragen?!
Und ja der Sound ist der absolute Kracher, klingt als wolle er eim auffressen!!!
Hat da einer n Video das er posten könnte?!?!
THX
Werden diese "Klappen" durch Drehzahl oder Geschwindigkeit gesteuert?
Beim 3er BMW beispielsweise, ist es von der Abgasgeschwindigkeit abhängig.
:confused:
Was ist denn Abgasgeschwindigkeit?
:confused:
Na, ganz einfach:
Das ist die Geschwindigkeit, mir der das Abgas durch´s Rohr saust!!
Konni
...und die turbos haben so ein Windrad, dessen Drehzahl gemessen wird.
Hallo Sir-Stifler,
zu Deiner Frage wieviel dB?
Bei meinem ist 109 dB in den Papieren eingetragen.
Standgeräusch :D
Wie jetzt ehrlich?!?!?!?!?!??!?!
109db Standgeräusch?!?!?!?!?!?
Wieviel waren da serienmässig eingetragen?!?!?!
Und was ist bei Fahrtgeräusch eingetragen, wenn man fragen darf?!?!?
Ich dachte immer bei 102db ist feierabend oder stimmt das nicht?!
Gibt immer noch zuviele, die laut mit geilem Sound gleichsetzen...
gerade der Sound des 996 ist nach m. A. total schwach, besonders die
Sportauspuffanlagen verbreiten blechern krächzende Dissonanzen,
die außer laut garnichts sind!
(Bevor´s jetzt los geht, m.A. steht für meiner Ansicht)
es muss zwischen Handschaltung sowie Automatikversion unterscheiden werden. Die Automatikversion ist deutlich leiser - kommt "nur" auf knapp 100 DB - reicht aus, um nicht auf die Nordschleife zu kommen, da hier bei 95 DB "aus" ist.
Für die Nordschleife muss die Klappenanlage ausgeschaltet werden - kann aber auf der Strecke wieder angedrückt werden - kontrolliert dann keiner mehr!
Beim 996 wird die Klappenanlage geschwidigkeitsgesteuert (zwischen 45 - 70 aus wg Stadtverkehr), beim 997 m.W. drehzahlgesteuert.
Persönlich habe ich das Geschwindigkeitsmodul (vom PZ!) knipsen lassen, da es sich m.E. ziemlich arm anhört, wenn die Anlage "ausgeht" - gerade bei der Automaikversion!
...und wenn das stetig ansteigend huiiiiiihhhh macht,
werde ich schneller. Irgendwas stimmt da nicht...
