Wer hilft mir beim Anlernen einer neuen Batterie? Raum Köln
meine Batterie ist platt und ich brauche eine neue für A6 Diesel Automatik 3.0 4F Allroad. Diese müsste angelernt werden. Wer hilft mir dabei? Bitte PN. Danke!
LG
littlesister
Original geschrieben von Moneysac
Vielleicht kann bei der Gelegenheit mal jemand erklären, wie so eine neue Batterie codiert wird (wo und wie genau bzw welches prinzip).
wie so eine oder wieso ?
wie so eine Batterie codiert wird:
Man schließt ein Diagnosessystem an (bevorzugt VCDS plus Netbook), wählt das entsprechende Steuergerät an, gibt an der richtigen Stelle den Code ein und speichert das Ganze - fertig. Wie genau eine Batterie codiert wird steht auch in dem Link den ich weiter oben eingestellt habe....
wieso die Batterie codiert wird:
Das BEM (Batterie-Engergie-Management) muss wissen was für eine Batterie eingebaut ist um die richtige Ladekurve usw. bestimmen zu können. Auch eine neue baugleiche Batterie muss codiert werden weil das Alter auch eine Rolle spielt.
27 Antworten
such Dir einen VCDS-User in Deiner Nähe, Links zu den Userlisten findest Du in meiner Signatur.
Wenn Du eine baugleiche Batterie (selbe Leistung, selber Hersteller) einbaust muss man nur die
um Seriennummer um eine Stelle erhöhen.
Jetzt hab ich trotz Suche noch keine Lösung zur Batteriefrage: Ich würde gerne auch eine Varta Silver Dynamic kaufen, nur welche. Verbaut ist die Varta von Audi 12 V 110 Ah 520 A DIN 850 A En /SAE. Teilenummer 4FO 915 105D.
Laut Händler und Varta Seite soll es der Typ 600 402 083 sein. Die hat zwar einen höheren Kälteprüfstrom, aber nur 100Ah. Die andere ist der Typ 610 402 092 316 2 mit 110 Ah. Die ist aber von der Bauform deutlich größer. Welche passt denn nun? Bzw. welche ist besser?
Ich danke euch!
LG
littlesister
Zum anlernen melde Dich bei bei DIESEM oder DIESEM User per PN!
Beide kommen aus der Gegend und sind sehr Hilfsbereit für kleines Geld.
mfg Senti
Was da nun besser ist kann ich Dir leider nicht beantworten, ich würde die stärkere Batterie bevorzugen. In meinem VFL war eine Varta AGM 92AH drin und wurde von mir durch eine Varta AGM 95AH ersetzt weil die 92AH nicht mehr im Handel war. Das hat problemlos ca. 4 Monate geklappt bis der Wagen geschrottet wurde. Was in meinem aktuellen 4F für eine Batterie drin ist weiß ich gar nicht.
Wenn es eine Varta Silver 95AH oder 110AH sein soll findest Du in der A6-Wiki den richtigen Code:
http://a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert:
000915105DL VA0 39020550B5
Codierung für eine Varta Silver 95 Ah Anpassungswert:
000915105DK VA0 300910A1UQ
Die sollten eigentlich Beide passen sonst hätte man die sicher nicht als einzige Batterien in der Wiki aufgerführt - man kann aber auch vorher mal im Kofferraum nachmessen was reinpasst.
vielen lieben Dank für all die Hilfe! Die Batterie habe ich jetzt endlich bestellt und bin auch durch den Kofferraum gekrochen: die 110Ah sollte auch bei mir passen. Die 100Ah ist deutlich kürzer. Sobald ich die Batterie habe, geht's dann ans Codieren bzw. suche ich mir Hilfe bei den netten Leuten, die mir geschrieben haben. Auch hierfür DANKE!
Bei meinem Freundlichen kostet eine neue Batterie mit Codieren übrigens 380.--€.
LG
--littlesister--
Ca. 380 € wollten die auch von mir haben aber ohne Codieren. Allerdings ging es um eine AGM Batterie die auch in Zubehörhandel deutlich teuerer als eine normale Battrie. Die Varta Silver sollte für ca. 150 € zu kaufen sein und deswegen sind 380 € beim Freundlichen für mich eher ein Witz - wie so manches was dort verlangt wird.....
Steht alles im A6 Wiki
mfg Senti
ich kann dir das codieren (raum köln bonn)
bevorzugt: Niehl, Dellbrück, Lohmar
das kommt bestimmt bald alles wieder.
hier mal die Codes von einer Varta verbaut seit Mai 2004 ( keine silver)
die wird wohl diesen Winter die Flügel strecken und durch die gleiche ersetzt.
Gruß Wolfgang
@OpiW:
dann hat die aber lange gehalten. Als ich letzten Winter meine Varta AGM 92Ah vom Herbst 2006 ersetzen wollte gab es die gar nicht mehr zu kaufen. Ich habe dann einfach den Nachfolger mit 95Ah genommen und mit VCDS nur die Seriennummer um eins erhöht.
ja, ich habe gestern noch einmal nachgeladen und im Moment geht noch alles normal. Ich befürchte nur, wenn es jetzt kälter wird, dann ist es soweit.
Deshalb arbeite ich schon dran, wenn es dann soweit ist, dass alles parat liegt.
Zitat" Serien Nr. um eins erhöht" und das ist es, was ich als "VCDS-Greenhorn" nicht verstehe.(s.PN)
Serien Nr. ist: VA00503080420 alt
neue Codierung so 1.) VA00503080421 oder so 2.) VA005030804201
Gruß Wolfgang
die PN habe ich bemerkt und geantwortet. Hier nochmal für Alle:
die Seriennummer wird um einen Zahlenwert erhöht also aus der Null eine Eins machen oder aus der Fünf eine Sechs usw. Bitte nicht einfach eine Eins dazuschreiben das sind dann zu viele Stellen/Zeichen.
