wer kann helfen, suche Telefon mobil Teil für BMW 520i Baujahr 10/2001
Hallo in die Runde,
habe vor 4 Wochen einen BMW 520i Touring baujahr 2001 gekauft. Bis auf die Pixelfehler und die Stabi,s ist alles ok. Nun ist in der Mittelkonsole eine kompl. Einrichtung für ein Telefon mit stecker usw. allerdings ohne mobil Teil, Hörer oder Handy. Nun würde ich dies gern wieder nutzen wollen, was für ein Handy oder Hörer muss ich den kaufen um die kompl. Telefonanlage wieder benutzen zu können ?? Könnt Ihr mir helfen ??
15 Antworten
Original geschrieben von silketotte
Hallo in die Runde,
Ja, genau ! Ich auch ! HILFE HILFE HILFE an die Elektrik Profi's
in meinem Fall folgendes Problem:
Eigentlich prüfe ich ja immer erst anhand der ET-Liste ob die Teile die ich bestelle / kaufe auch in mein Fzg passen. Nur eben nicht beim Telefon weil ich dachte Telefon ist Telefon. Jetzt habe ich hier original BMW Telefonhörer in der verschiebbaren Mittelkonsole (ET-Nr. 84 11 8 372 383) mit Kabel (ET-Nr. 84 12 8 363 840.9) sieht aus wie das
Classic von MotorolaWenn ich das was ich habe verbauen will welche Teile benötige ich oder muß ich das Classic nach meiner ET-Liste kaufen.
@silketotte
prüf mal ob meins bei Dir passen würde, würde ich dir sonst gerne verkaufen.
deKoch
na das ist ja noch ein größeres Problem. Aber danke Dir für die ET-Liste..... hab damit rausgefunden das ich das Motorola V50/3690 als Handy brauche um bei mir weiterzukommen.
Was hast Du für eine Mittelkonsole jetzt bei Dir drin ??
Also würde meins nicht passen ? Ich habe derzeit eine "leere" Mittelkonsole ohne Telefon, einfach nur die verschiebbare Armlehne.
deKoch
deKoch
Hi, bedeutet leere Mittelkonsole, dass auch die Ejectbox nicht vorhanden ist? Oder wird für das Motorola keine benötigt?
Bei mir ist das Siemens Telefon verbaut, welches einen schnurlosen Hörer hat. Nachdem leider die Dame des Hauses diese Ejectbox leicht ramponiert hat wird der Akku des Mobilteiles nicht mehr geladen. Da eine neue Ejectbox beim
schlappe 600 Euronen kosten soll und selbst gebrauchte mir einfach zu teuer sind telefoniere ich wenn überhaupt nur über die FS. Ich könnte das Mobilteil auch zu Haus lassen weil es nicht benötigt wird. Aber sieht mit schon besser aus.
Wenn das Prinzip bei Dir gleich ist, brauchst Du das Mobilteil ja nicht um teflonieren zu können.
michse_ger
Hallo deKoch,
ne Du, Deins passt nicht bei mir, aber wenn Du jetzt eine leere Mittelkonsole hast dann hast Du ja das gleiche Problem wie ich. ?
deKoch
Doch, doch die Box ist vorhanden, ich habe jetzt ein Motorola V50 bestellt (Handy) und versuche es damit, das müsste zu 90 % funktionieren.
deKoch
Bei mir ist das Siemens Telefon verbaut, welches einen schnurlosen Hörer hat. Nachdem leider die Dame des Hauses diese Ejectbox leicht ramponiert hat wird der Akku des Mobilteiles nicht mehr geladen. Da eine neue Ejectbox beimschlappe 600 Euronen kosten soll und selbst gebrauchte mir einfach zu teuer sind telefoniere ich wenn überhaupt nur über die FS. Ich könnte das Mobilteil auch zu Haus lassen weil es nicht benötigt wird. Aber sieht mit schon besser aus.
michse_ger
@michse_ger,
ja, ich habe nur die verschiebbare Armlehne ohne Telefon, Telefonvorbereitung. Daher hatte ich dieses Telefon Classic mit der verschiebbaren Armlehne gekauft damit alles so erhalten bleibt.
Nein, das Telefon hat keine Ejectbox es war nur der Höhrer in der Armlehne mit dem Einschubfach für die große Simkarte. dazu das Kabel und eine Bedienungsanleitung die aber nur den Höhrer beschreibt nicht den Einbau.
Also fehlt mir quasi eine Einbauanleitung für dieses Modell, dass man sieht welche Teile wohin gehören. Ich glaube da gehört auch noch ein Sendeteil dazu wo der große Stecker eingesteckt werden muß.
...oder ich muß mir ein Classic kaufen, welches in meiner ET-Liste aufgeführt ist.
Hierzu bräuchte ich bitte eine INFO
deKoch
@michse_ger,
deKoch
Das Sendeteil ( das eigentliche Telefon) ist bei mir im Kofferraum verbaut, da wo auch der Wechsler mal war. Über dem NAVI-Rechner. Dort hat man dann auch die Möglichkeit, eine kleine Simkarte einzuschieben. Ich denke, in der Armlehne ist nur das Bedienteil untergebracht welches dann über Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
Ich weiß nicht, was Telefonvorbereitung damals für BMW bedeutete. Aber ich glaube nicht, dass man die Hardware schon im Kofferraum verbaut hat und nur das Bedienteil weggelassen hat.
Einbauanleitung - sorry, no Plan
michse_ger
Bei mir scheint es dann so zu sein, daß das tatsächlich noch ein älteres Teil ist. Schon wegen der großen SIM-Karte. Die wird in die Halterung unter dem Hörer eingesteckt.
Ja, und demnach fehlt mir das Sende und Empfangsteil. Nur welches nun zu dem Telefon paßt weiß ich nicht, das bekomme ich nicht raus. Die Kabel dazu habe ich ja, will aber auch nicht irgend ein Sendeteil ersteigern, was dann nachher nicht paßt weil von Siemens oder von Motorola und keine Ahnung was der BMW Hörer für ein Teil ist.
deKoch
deKoch
Ich hatte mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Auch bei mir ist die grosse SIM Karte in Benutzung. Steckt in der Ejectbox unter dem Hörer. Den Slot im Telefon hinten benutze ich nicht.
Ich guck am WE mal nach, ob am Telefon was vom Hersteller steht. Möglicherweise ist das ja ein Universalteil, welches mit verschiedenen Handgeräten funktioniert.
michse_ger
so nun bin ich schlauer geworden.....
Ich habe mal meine Teilenummern die ich hatte einfach so ohne Vorauswahl in den BMW Teilekatalog eingegeben mit folgendem Ergebniss:
Bei meinem Modell handelt es sich um das Motorola SA629 mit dem Kabelbaum für die Limousine z.B. 520i Bj 97.
Also für mich leider nicht zu gebrauchen weil alle für dieses Telefon kompatibelen Modell sind allsamt Limousinen. Scheinbar dürfte demnach der Kabelbaum zu kurz sein.hätte ich wohl vorher mal besser recherchieren sollen. Aber das Teil sieht neuwertig aus.....so eine sch...
deKoch
deKoch
also ich habe mal das Telefon im Kofferraum gecheckt, es ist ein Siemens. Also kein Universalgerät.
Vllt bekommst Du bei nem Schlachter was passendes??
Viel Glück
michse_ger
ja, mit Sicherheit, zumal es ja auch nicht gestern sein muß. Jetzt kenne ich ja die Teile Nr. und weiß genau wonach ich suchen muß.
Das was hier liegt geht dann eben die Tage wieder in die Bucht,
deKoch
