- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Wer kann mich in Hamburg bei MMI 2G-Update auf SW 5570 unterstützen?
ich suche jemanden, der mich bevorzugt im Osten von Hamburg beim Update meines MMI 2G auf SW 5570 unterstützen und beim Update ggbfls auftretende Fehler mit VCDS beheben kann.
Codierungen werden nicht überschrieben, das bleibt bestehen, meistens verschwindet die Batterieanzeige
in wenigen Fällen die FIS Anzeige, diese muss man wieder rein codieren.
Denke mal an den "DANKE BUTTON"
15 Antworten
Leider komme ich nicht aus Hamburg, sonst hätte ich Dir dabei geholfen, Du kannst aber
einen in meiner Signatur VCDS User in Deiner Nähe finden.
Es wird sicherlich ein netter User finden
Apropos, hast Du nicht das neueste Update im A5
Hast Du nachgeschaut ?? Welcher Softwareversion hast Du ??
Danke für den Tip.
Ich werde versuchen einen VCDS-User zu finden, der mir helfen kann.
Mein Softwarestand ist 3250
das ist ganz einfach. Wenn du noch Hilfe brauchst, dann schicke mir eine PN
Kai
Moin,ich suche jemanden, der mich bevorzugt im Osten von Hamburg beim Update meines MMI 2G auf SW 5570 unterstützen und beim Update ggbfls auftretende Fehler mit VCDS beheben kann.
Vielleicht hilft dir der folgende Link auch weiter:
VCDS User in EuropaHi welche Vorteile bzw. Änderungen bringt die neue Software mit sich?
Ganz kurz und knapp
Audi Parking System Plus ist nachrüstbar (Akustische und Grafische Anzeige im Bildschirm)
DSP erlaubt höhere Lautstärke
Die Navi-Durchsagen können während Telefongesprächen abgeschaltet werden
Lautstärke der Hintergrundmusik während einer Navi-Durchsage kann eingestellt werden
Höheninfo kann in der Navikarte eingeblendet werden
Route kann in der Karte via MMI Steuerknopf abgefahren werden
Fadenkreuzeingabe auf Karte ist einfacher
zusätzliche Anzeigepfeile für die Richtung, in der die Sonderziele liegen bei der Suche nach Sonderzielen
Bessere Kennzeichnung von Autobahnausfahrten bei niedrigen Zoomstufen
Sprachsteuerung und Top-Ziele der Navigation sind sofort verfügbar
Bluetooth: Zugriff auf mehr Telefonbuchspeicher
Bluetooth PIN konfigurierbar
Wählt man einen POI im Navi aus, dann kann man die Telefonnummer direkt wählen.
SDS (Sprach Dialog System) ist verfügbar in Verbindung mit Bluetooth FSE.
Klang-Setup: DSP Einstellung Driver/Symmetric wird nicht gespeichert. Bleibt immer auf Symmetric
Bei Fahrzeugen mit DSP kann es zu einem Totalausfall aller Lautsprecher kommen. Zündung aus für eine längere Zeit kann das Problem beheben.
DSP vergisst DRIVER/SYMMETRIC Einstellung ist behoben.
Im Navigationsmenü wird Bird-View 3D Kartendarstellung auswählbar.
AMI (Audi Music Interface) ist jetzt nachrüstbar, zum Anschluss von IPOD, USB Sticks, Festplatten etc.
MP3-CD Wechsler Unterstützunge Änderungen sind wenige bekannt.
Bose Surround vergisst die Surround-Einstellung nicht mehr
Störungsfreie Einbindung der neuen iPod Generationen
Maximallautstärke wird höher? Das muss ich haben. Wo bekomm ich das Update her? Wir sprechen schon vom mmi 2g oder kann mir da jemand helfen der in der Nähe wohnt?
Entweder Du machst es beim -------> ca. 150€ ODER
Du suchst Dir einen User, der VCDS besitzt und ebenfalls
das Update 5570 hat.
Ich komme aus dem Landkreis OS, wenn´s hilft.
Kann Dir beides anbieten
VCDS ist notwendig, da einige Funktionen verschwinden können,
die man später per VCDS wieder freischalten bzw. reaktivieren muss.
Os? Hab nen bekannten mit VCds den ich mal aufsuchen werde. Bekomm ich da irgendwo die Update CDs her was kosten die gibt's ne teilenummer? Hab vor Codierungen zu machen wenn was verloren gehen kann ist's besser ich mach das Update vorher oder?
Komme aus dem bayerischen Wald
PLZ 94110 ist da wer in der Nähe ?
In meiner Signatur findest Du User aus Deutschland, dort
anklicken und finden, geht easy
Update CD´s bekommst Du in der Bucht oder beim , aber
der hat mich wieder nach Hause geschickt, da diese nur für
den internen Gebrauch bzw. an Werkstätten verkauft werden
dürfen. Offiziel ist das unter Reparaturset eingestuft.
Den Rest kannst Du HIER nachlesen.
Nochmal ne dumme frage werden da nur nachträglich veränderte Codierungen gelöscht? Oder kann's sein dass Originale Dinge nicht mehr funktionieren. Und wenn was ist dann meistens betroffen?
Sorry und danke ;-) batterieanzeige hab ich e noch nicht und wen das FIS verschwinden würde hast du da nen Code damit ich's wieder rein bekomm?
Hier mal der Code dazu.
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Fahrerinformationssystem (FIS)
zusätzlich
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 11 -> MMI Funktionsumfang
+16 - FIS verbaut
