  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Wer kann via VCDS mein US Modell auf deutsch codieren und tiefer legen ?
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 4. April 2013 um 16:46
Hallo Freunde,
Themenstarteram 12. Juni 2013 um 10:28
-Entfernen der Navigations-DVD
-Entfernen Sie alle CDs aus den CD-Wechsler
Dann müssen Sie auf die "versteckten Menü" gehen:
1. öffnen Sie die "hidden menu" auf dem MMI, indem zuerst SETUP, en dann CAR, halten sie gedrückt für ca. 5 Sekunden.
Wenn dies nicht funktioniert, müssen Sie diese Option mit Hilfe von VAG-COM zu aktivieren:
Wählen Sie 07 - Steuerkopf
Wählen Anpassung - 10
Wählen Sie Kanal 08
Wählen Sie Lesen
Geben Sie den neuen Wert 1
Wählen Sie Test
Wählen Sie Speichern
Wählen Sie Fertig, Zurück
Wählen Sie den Controller schließen
Drücken Sie SETUP & CAR-Taste erneut, und Sie sollten in den "versteckten Menü" erhalten
2. in der 'hidden menu' goto MMI> Einstellungen en "SWDL manuell" und "SWDL ignorieren Region / VMC '(siehe Bild in früheren Post) auf EIN gesetzt
3. Legen Sie die EU 5150-Datei CD in den CD-Wechsler auf Platz 1
4. wählen Sie im "hidden menu" für "Start Bootloader"
5. Einheit startet aktualisieren
6. Wenn das Update beendet: Verlassen Sie die 5150 CD im Wechsler, und drücken Sie SETUP & RETURN gleichzeitig und wählen Sie "UPDATE"
7. Das System wird aktualisiert
8. Wenn Sie fertig: Entfernen Sie die CD aus dem 5150-Wechsler
9. Legen Sie die neuesten EU-DVD in den DVD-Player
10. Prüfen Sie, ob das Gerät die DVD und zeigt, TMC usw. lesen
wenn ja, sind Sie fertig
26 weitere Antworten
26 Antworten
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn du mal deine Postleitzahl Preisgeben würdest... :-)
amusalf
Themenstarteram 4. April 2013 um 18:00
amusalf
oh sorry, ich komme aus der nähe von Dortmund.
Genau aus 45711 Datteln.
Zu mir sind es 83 km...
Habe es noch nie gemacht, vielleicht wenn alle Stricke reißen, kann man es versuchen.
Vielleicht kann jemand hier paar Infos geben in welchen STG man etwas ändern muss.
amusalf
Themenstarteram 4. April 2013 um 23:01
Das wäre lieb und die 80 km würde ich auch in Kauf nehmen.
Woher kommst du denn ?
Aus dem Märkischen Kreis, bei Lüdenscheid...
amusalf
von US sollte gehen, aber mit dem tieferlegen wird es schwer beim A8, die zicken fast alle rum. Beim A6 ein Klacks.
Ihr werdet eure Haare verlieren wenn es um das tieferlegen geht!
das mmit 2g muss aber umgeflasht werden damit es geht.
Themenstarteram 6. Juni 2013 um 15:22
Wie meinst du
Liebe Grüße
das mmi steuergerät muss umgeflasht werden damit es geht.
Themenstarteram 9. Juni 2013 um 0:08
wie geht das ?
geht mit der richtigen update cd.dazu muss man paar sachen vorher umstellen damit es überhaupt geht.
woher kommst du denn?
Themenstarteram 9. Juni 2013 um 9:56
Ich komme aus Recklinghausen.
Ich bin eigentlich Fachmann was den Phaeton angeht, bedingt kenne ich mich auch mit Bauteilen aus dem A8 aus.
Nur weiß ich nicht wie ich meinen A8 auf deutsch bekomme.
Ich habe die Update CDs nur werden diese im Menü nicht akzeptiert.
Da steht dass die CD mit dem US Modell nciht komplattibel ist.
Liebe Grüße
Themenstarteram 9. Juni 2013 um 9:59
Genauso das Problem mit der Elektronischen Tieferlegung.
Ich habe gekürzte Koppelstangen, wollte trotzdem aber üer das VCDS nochmal tiefer legen nur es geht nicht.
Ich gebe die Werte für die Vorderachse ein und der Wagen fährt runter, wenn ich die Werte für die Hinterachse eingebe, fährt er vorne wieder hoch und hinten passiert nichts.
Hatte ja schon geschrieben dass es beim 4E schwierig ist.
Wahrscheinlich haben es fünf Prozent nur geschafft.
