- Golf
- Golf 7
- Wer kennt sich mit den verschiedenen vFL Xenon Scheinwerfern aus?
wer kennt sich beim Golf VII vFL mit den verschiedenen Xenon/AFS Scheinwerfern aus?
Konkret geht es nur um die Varianten mit einem 14pol. Stecker und AFS(Kurvenlicht) mit CAN-BUS.
Kann es sein das es dort min. zwei verschiedene Varianten mit AFS und CAN-BUS gibt?
Es geht mir spez. um die Fernlicht-Funktion, und zwar scheint es eine Variante zu geben wo das Fernlicht nur über den CAN-BUS geschaltet wird und eine wo das Fernlicht direkt über Pin 11 am Stecker geschaltet wird.
Im ELSA sind nur Varianten aufgeführt die das Fernlicht am Pin 11 haben, bei der Version FL über CAN-BUS ist aber Pin 11 gar nicht belegt.
Ich möchte gerne die Teilenummern und die Unterschiede bzw. den Funktionsumfang wissen.
5G1 941 033A / 034A sind die mit Fernlicht über CAN-BUS
Jackson
24 Antworten
Es gibt 3 Versionen beim vFL.
1. Xenon mit Halogen TFL ohne Abbiegelicht und dynamischen Kurvenlicht
2. Xenon mit LED TFL mit Abbiegelicht und dynamischen Kurvenlicht
3. wie 2. nur mit DLA (Dynamic Light Assist )
Danke, ist Version 3 dann noch besser als 2 ? Wenn ja was kann sie noch mehr?
Na DLA....
OK, habs gegoogled, ist sowas ähnliches wie Matrix LED bei neueren Fahrzeugen...
Dann bräuchte ich noch die Teilenummern für die Variante 1?
Haben Variante 1 und 2 das gleiche AFS-Steuergerät (beim Lenkrad) ?
Ich habe hier 7P6 907 357D für Variante 2, V3 dürfte dann was ganz anderes haben oder?
Nein.
Variante 1 hat nur das Steuergerät für die automatische Leuchtweitenregulierung.
AFS Stg gibt's erst mit dynamischen Kurvenlicht.
Falls gewünscht habe ich Variante 2 mit Pin 11 bei mir liegen, welche ich abgeben könnte.
Ohne dynamischen Kurvenlicht gibt auch noch eine Variante, richtig, die ist dann aber auch ohne CAN-Bus am Stecker und hat das Steuergerät 5Q0 907 357 (beim Lenkrad), die war aber gar nicht gefragt.
Mit dyn. KL muss es aber min. zwei Varianten geben 1x mit Fernlicht über Pin 11 und 1x Fernlicht nur über CAN-BUS, dafür brauche ich die TN.
@hit. schrieb am 18. September 2022 um 19:19:46 Uhr:
TN?
Aber ich habe Xenon mit Halogen TFL und Abbiegelicht. Das ist doch das Licht, wenn ich bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit eigen bestimmten Lenkwinkel überschreite, dass ein zusätzliches Licht dies aufleuchtet oder?
@maddig204 schrieb am 18. September 2022 um 19:46:12 Uhr:
Ja, die gibt es auch, hier geht es aber NUR um Varianten mit AFS (Kurvenlicht), wo sich die Linse zusätzlich zu hoch/runter auch nach links/rechts bewegen kann.
Okay. Danke für die Info
Kann es eventuell sein, dass du einiges verwechselst?
Im Folgenden eine Auflistung, wer Hilfe beim Umbau benötigt, darf mich gerne per PN anschreiben. Aber nur wer Hilfe benötigt, keine Produktberatung.
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 1
Kurvenlicht Xenon: Nein
TFL: Glühbirne
Blinker: Glühbirne
Standlicht: Glühbirne
Dynamic Light Assist: Nein
Teilenummer: 5G1941032 (rechts)
Teilenummer: 5G1941031 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 2
Kurvenlicht Xenon: Ja
TFL: LED-TFL einfach
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941752, 5G1941753 (rechts)
Teilenummer: 5G1941751, 5G1941754 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 3
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Dynamic Light Assist: Ja
Teilenummer: 5G1941034, 5G1941044 (rechts)
Teilenummer: 5G1941033, 5G1941043 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante GTI
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941753A
Teilenummer :5G1941754A
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, R
TFL: LED-TFL doppelt
Blinker: LED
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941753C
Teilenummer :5G1941754C
LED Scheinwerfer, E-Golf, GTE
Teilenummer:5GE 941 773, 5GE941035
Teilenummer:5GE 941 774, 5GE941036
Danke für die Liste, dann habe lt. TN die Variante 3 hier, die hat dann kein FL über Pin 11, Variante 2 müsste dann FL über Pin 11 haben und beide Varianten nutzen dann das AFS-SG 7P6 907 357D (beim Lenkrad) richtig?
Dann hat meine Variante auch DLA...
