  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Wer könnte mir bitte ne Kiste berechnen?
Hallo Freunde ich schon wieder! :-)
Habe jetzt die genauen Daten meines Woofers und würde euch bitten, mir schnell ne Kiste zu berechnen…
1x bitte ne geschlossene Variante, und
1x bitte ne Bassreflex Kiste mit einem und mit 2 Reflex Rohren.
Vielen Dank schon mal!!!
Audiobahn AW 1508 Q 15”
Fs: 28.4 Hz
Qts: 0.32
Qes: 0.36
Qms: 2.95
Vas: 88 Liters
Vas: 3.1 Cu.Ft.
Re: 1.90 ohms
Le: 2.45 mH
Mmd: 272 grams
Zmax: +/-20 mm
RMS: 2000 watts
Sd: 0.075 M2
EBP: 79
Freq.Resp.: 18Hz-500Hz
Efficiency: 89 dB
Dimensions
Depth: 8”
Hole: 14”
Diameter: 15 ½”
Displacement: 0.47 Cu.Ft.
Ported
Air Space: 3.0^3
Port Size: (2)4x11.5
Port Vel.: 17.25%
-3dB: 3.7Hz
Tune Freq.:38Hz
Sub Disp.: 0.47
Port Disp.: 0.165
Total Vol.: 3.6^3
Sealed NR
Minimum: 0.75
Maximum: 1.5
SPL: 89.4dB
Dankeschöön, Jürgen
39 Antworten
Ported
Air Space: 3.0^3
Port Vel.: 17.25%
-3dB: 3.7Hz
Tune Freq.:38Hz
Sub Disp.: 0.47
Port Disp.: 0.165
Total Vol.: 3.6^3
Sealed NR
Minimum: 0.75
Maximum: 1.5
SPL: 89.4dB
hier, so schnell ging das!!!
Hi
Bassreflex:
Nettovolumen: 41l
2stk BR-Rohre mit 7cm Durchmesser und jedes eine Länge von 37-38cm
Wenn du das Volumen des Woofers mit 3l ansetzt
Jedes Rohr verbraucht nochmal 1,5 l
Also musst du eine Box mit 47l Innenvolumen bauen
Geschlossen:
Nettovolumen von 22,7
Allerdings ist geschlossen hier NICHT zu empfehlen, da bei BR ein F3 von 38Hz herrscht, bei geschlossen das f3 aber bei 64 Hz liegt.
Bassreflex ist also viel tiefer abgestimmt und dürfte sehr gut bei HipHop kommen!!
Gruß Andi
@altas oder Andy
Vielen Dank für Deine Mühe!
2 Reflex rohre in der länge bring ich nicht nei!
Wie würde es mit einem Rohr sein?
Wäre das dicker und kürzer?
Werde den Woofer anders rum einbauen. (Magnet nach draußen) Dann brauch ich ja nich 3l dazu rechnen. Muß ich dafür den Woofer "Umpolen"?
Sprich + und - vertauschen?
Hat mir mal jemand gesagt....
Vielen vielen Dank :-)
@landwirt
sorry das ich aus den angaben keine Liter Angaben und Rohrgrößen rauslesen kann.
HI
Ich habe absichtlich 2 Rohre angegeben, da bei einem 10er Rohr die Portgeschwindigkeit zu hoch wäre, du die Luftstösse also hören würdest.
Die beiden Rohre bekommst du schon unter wenn du Winkelstücke verwendest, da eignen sich dann Abflussrohre besonders gut: gleiches Material wie BR-Rohre, nur viel billiger im Baumarkt zu haben.
Wenn du den Woofer umgekehrt einbaust musst du die 3l nicht mitrechnen.
Verpolen, da musst du ausprobieren was besser klingt.....
Gruß Andi
Ok, vielen Dank!
Werde dann einfach hören, wie es besser klingt.
Nur das ich es vielleicht weis, was könnte ich für ein einzelnes Reflex rohr reinmachen, was wie die 2 kleineren längeren wäre?
Wieviel cm durchmesser und welche länge?
Vielen Dank Dir!
MAn könnte auch ein 10er Rohr reinmachen mit einer Länge von36-37cm. Allerdings wird es dann zu Strömungsgeräuschen kommen.
Um Strömungsgeräusche bei einem Rohr auszuschalten bräuchtest du ein 12er Rohr mit 54cm Länge....
Gruß Andi
Sorry für die späte reaktion...
Na dann werd ich wohl versuchen 2x 7cm rohre zu "verlegen"! :-)
Dann nochmals vielen Dank für Deine Hilfe, echt klasse!
Schöne Grüße
Jürgen
Hallo nochmal,
hab mir grad ne Kiste ausgerechnet und gezeichnet...
Die ist ja richtig klein!!!
Ist die nicht zu klein?
Andere haben immer so riesen Kisten....
Finds ja gut so aber das ist doch ein langhub woofer, braucht der nicht mehr volumen???
Hi
Die Kistengröße hängt von den Wooferparametern ab. Ich finde es auch sehr ungewöhnlich, dass einem 38er Woofer etwa 40l reichen, normalerweise brauchen die das doppelte bis dreifache.
Wenn aber deine angegebenen Parameter stimmen, dann stimmt auch meine berechnung. Ich hab die Parameter richtig übernommen
Ob das ein Langhubwoofer ist oder nicht ist dabei eigentlich egal!
Gruß Andi
Ok, dann wird es wohl passen...
Werd mir nur ne recht breite kiste bauen, die wird halt dann recht flach, aber paßt ja dann. Hab mich nur gewundert.
Also nochmal vielen Dank!
Jürgen
Original geschrieben von e36 freak No.1
na dolle knolle
Was bitte willst denn damit sagen?
Hast du evtl. auvh was anderes dazu zu fügen?
@ andi
habe einen fehler in meiner Angaben gemacht!
Ich weiß nicht wie wichtig es ist aber:
unter Punkt PORTET
-3 dB habe ich 3.7Hz angegeben.
Es ist richtig: 33.7Hz!!!
Macht das was in der berechnung aus???
Danke! :-)
hi,
ne das macht nix aus....
LK Starnberg ist übrigens cooler als München!! :)
  3. Wissen
