- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Werkstatt hat Auto falsch angehoben wie jetzt versiegeln?
Moin hab vor 1 woche unser auto aus der Werkstatt wieder bekommen, heute ist mir aufgefallen beim Luftdruck checken. Das an den Wagenheber Aufnahmen jeweils davor der Schweller verbogen ist, wie würdet ihr jetzt vorgehen? Bzw wie versiegeln das es nicht rosten kann? Alten unterbodenschutz/steinschlagschutz entfernen und neu auftragen?
19 Antworten
Ich denke, das lohnt sich nicht mehr.
Auf Bild zwei ist rechts oben eine Stelle, die scheint durch zu sein. Und unten ebenso.
Liegt vielleicht daran, dass alles mürbe ist, dann zerdrückt sich das, egal wo man ansetzt.
Ansonsten loses Zeug entfernen, anschleifen dann Grundierung und Lack.
Frohes Schaffen!
@antenandi63 schrieb am 26. Februar 2021 um 22:06:54 Uhr:
Frohes Schaffen!
Ixh glaube kaum das da durch gerostet ist, das auto ist Baujahr 2015... Und rost hat er ja eigentlich auch nicht
OK.......klopf mal den Schweller ab, das sieht seltsam aus. Wünsche dir, dass er nicht durch ist.
Ach so, du musst auch den Unterboden kontrollieren, da werden auch Risse im ubs sein.
Bist du dir sicher das es jemals dort anders ausgesehen hat?
Ich frage mich wo hier einige Rost gesehen haben ? Für mich sieht das auch nicht arg verbogen aus , ich würde da neuen ubs und fertig
Interessant wäre noch was das für ein Wagen ist... Auf Bild 1 kann ich keine Verformung erkennen. Auf Bild 2 sieht man einen Knick ja, aber übermäßig doll sieht das auch nicht aus... was sagt denn die Werkstatt dazu?
@mrbabble schrieb am 27. Februar 2021 um 07:39:10 Uhr:
Citroën berlingo b9, Werkstatt stellt sich quer
@Puchtler schrieb am 27. Februar 2021 um 07:39:56 Uhr:
Zu Recht, wo kann man da erkennen das falsch aufgebockt wurde?
Ja ich sehe da auch nichts .
Seht ihr das nicht? Bevor das auto in der Werkstatt war, war es nicht so.... Vielleicht hat der Typ in der Werkstatt die Bühne weiter vorne angesetzt mitn Teller, und hat dann die kante abgebogen?
Wie ich vorgehen würde?
Grundsätzlich eine doofe Stelle, da sie viel Spritzwasser und im Winter Salz abbekommt.
A) Mich stört die Verformung nicht.
Nur was lsoe/abblättert entfernen und noch etwas in den intakten Schutz reinschleifen.
Danach 2x dünn mit EP-Grundierung überpinseln (Füllt dir ein Lacker bestimmt bissl was ab, was brauchst, na Lackstiftgroße Flasche...)
Danach einmal mit irgendeinem Decklack rüber (auch Lakcstift) und Steinschlagwachs darüber (Wachsunterbodenschutz). Damit kannst du auch die anderen Wageneheberkanten zusätzlich versiegeln & auch Radkasten als Schutz.
B) Die Verformung stört.
Würde ich bei nem 5 Jahre alten Auto weniger selber rumbiegen, sondern es leider auf meine Kosten richten lassen.
Und bei älteren auf ne Bühne und das ganze "quick & dirty" mit Gummihammer und großer Zage halbwegs gerade stellen... danach A).
@Puchtler schrieb am 27. Februar 2021 um 08:03:21 Uhr:
Seht ihr das nicht?
Ah jetzt ist der Ausschnitt größer.
Wenn es dich stört wie schon gesagt wurde mit Gummi oder Kunststoffhammer richten.
Ich vermute da ist noch nicht einmal etwas so beschädigt das es dort nun rostet, denn das Blech ist verzinkt, war im Tauchbad und hat noch eine Schicht Unterbodenschutz an der Stelle.
Nach dem richten Hohlraumspray drüber und nach einigen Tagen Unterbodenschutz aufpinseln.
Ja die Verformung sieht man... aber auf der anderen Seite ist nichts oder? Nur bissl U-Schutz ab oder?
Mit freundlichen Grüßen
