Werkstatt ratlos !!!!!
Hallo Leidensgenossen,
ich war heute beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen, da ich im Schnee wiedermal nur Front statt Allrad hatte. Fehlerspeicher kein Eintrag, also rauf auf die Bühne,
Räder frei, Motor an und Gang rein. Nur Front wie gesagt und nach 5 mMinuten gesellten sich die Räder hinten dazu.
Auto von der Bühne,Probefahrt, nur Front. Alles durchgemessen - alles i.O.
170 Euronen nach 3????? Stunden basteln bezahlt und die Info erhalten ich solle ihn mal 2 Tage in der Werkstatt lassen(is klar).
Habt Ihr evtl. ne Ahnung was da los sein kann.
Danke euch im Voraus,
Gruß Markus (der genervte)
19 Antworten
Re: Werkstatt ratlos !!!!!
tt-coupe-2wd
- wurde der Ölstand in der Haldex mal geprüft?
- wurde an dem Fzg. einmal eine Leistungsmessung auf einem Prüfstand absolviert? Falls ja, wie und auf welchem Prüfstand?
Hallo tt-coupe-4wd,
1) würde ich die ratlose Werkstatt wechseln.
2) würde ich wie moerf geschrieben hat den Ölstand kontrollieren lassen.
Dann stellt sich folgende Frage.
Versorgungsspannung zum Steuergerät i.O. ????
Funktion des Bremslichtschalters geprüft ???
Funktion des Schalters für Handbremskontrolle geprüft ???
Daten-Bus Leitungen geprüft???
Funktion der Pumpe für Haldex-Kupplung -V181- geprüft ???
Funktion des Stellmotors für Öldruck -V184- geprüft ???
Wenn das alles geprüft wurde müsste der Fehler feststehen.
TT-Eifel
Mahlzeit,
danke erstmal für Eure Hinweise.
Haldexöl ist noch nicht gewechselt worden(54000km z.Z.t),
ist aber alles trocken.Was hat der Schalter für Handbremse damit zu tun ?
Spannung am Steuergerät für Haldex lag an(am Ausgang zur Pumpe) hatte allerdings starke Schwankungen ohne Last.....!!!!
Mein Bremslicht hi rechts ist defekt und meine Standlichtlampen,kann das etwa daran liegen ????
Den Can Bus wollen die überprüfen,dafür soll ich ihn 2 Tage in der Werkstatt lassen.....ohne mich....nachher ist das ein loses Kabel was ich teuer bezahlen muß.....!!!!
Gruß Markus
@tt-coupe-2wd
wenn die Handbremse auch nur leicht angezogen wird, ist die Haldex deaktiviert..
Deshalb der Hinweis von @TT-Eifel auf einen eventuell defekten Schalter.
Zum Prüfen einfach den Stecker vom Schalter abziehen.. dann bekommt die Haldex kein Signal und es könnte, falls es daran liegt, der Grund für den Ausfall sein.
PS: ich dränge mich mal mit der Antwort vor.. falls Du heute noch in die WS willst.. und @TT-Eifel heute nicht in`s Forum schaut.
So besonderen Stellenwert auf Dich und andere Verkehrsteilnehmer legst Du aber nicht wirklich, oder?
Dann werde ich das mit dem Handbremshebel mal überprüfen
(wo sitzt der )??
...und doch, andere Verkehrsteilnehmer geniessen auch bei mir einen gewissen Stellenwert, allerdings trägt ein Standlicht nur kaum dazu bei oder ????
Gruß Markus
(wo sitzt der )??
@tt-coupe-2wd
natürlich zwischen den beiden Sitzen... und der Schalter ist drunter.
Abgesehen davon dass man Deinen geparkten TT nachts in einer unbeleuchteten Ecke nicht sehen kann, fehlt auch die Notbeleuchtung wenn Dir beim Fahren ein Hauptlicht weggeht...
Schon mal daran gedacht?
Oder weshalb glaubst Du, dass es Porto kostet, wenn Du kontrolliert wirst? Hat schon seinen Sinn. Und wenn gleich beide Standlichter plus eine Bremsleuchte fehlen.. Naja!
Wenn Dir einer draufbrummt.. hast schlechtere Karten.
......schuldig.....!!!!!
aber mal was anderes,wenn der schalter defekt ist also auslöst,
müsste dann meine kontrolleuchte im cockpit auf dauerbetrieb stehen....???
@tt-coupe-2wd
nicht wirklich.. kommt drauf an, was im Schalter wo defekt ist.
Was passiert denn im Display, wenn Du die Handbremse ziehst?
Checke das mal...
und wenn dann noch kräht der Hahn auf dem Mist.. merkst du, dass du im Bergischen bist *griiins*
....ich habe auch nichts gegen Kölner,
ausser ein paar Düsseldorfer....grins zurück...!!!
...da leuchtet ein rotes "P" wenn ich das will...
jo Jung. do simma dabei, dat is priiima...
mhmm.... auch nicht schlecht.
Klemme den Schalter mal ab und fahre eine Runde.. nutzt so eh nix. Ist aber schon mal ein Ansatz.. wenn die WS Heini`s da nicht von selbst drauf kommen.
...das ist schon richtig da gebe ich Dir recht.
Ich werde das später mal checken.
Danke schonmal,werde morgen mal vom Ergebnis berichten.
Gruß vom Lande
Erstmal danke an alle,
die Beiträge haben wiedermal mehr gebracht als der Aufenthalt und das Scheine hinblättern in der Werkstatt.
Ich habe am WE mal den Schalter von der Handbremse abgeklemmt und siehe da, alle Systeme funktionieren wieder einwandfrei (bis auf die von der Kontrolleuchte,werde einen neuen Schalter kaufen und gut is).
Besten Dank und Gruß aus dem Bergischen,
Markus
@tt-coupe-4wd
..und die WS Heinis bei der Gelegenheit mal kräftig auslachen wg. Unfähigkeit... dann ab in die Geschäftsleitung und die bisher zu Unrecht bezahlte Kohle zurückfordern!
der geht dann mal wieder an @TT-Eifel!
PS: als Entschädigung für deinen Ärger und die Kosten könntest Du natürlich auch auf kostenloses Instandsetzen Deiner BeleuchTTung drängen
