  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Werkstattcode bei W211 MOPF auslesen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. August 2017 um 12:59
kann mir bitte jemand sagen wie man den Werkstattcode bei ‘nem W211 (Mopf) ausliest?
Ich habe etliche Anleitungen für die vorMopf Modelle gefunden aber leider funktionieren die nicht bei meinem W211, BJ 2009.
Sollte ich an der falschen Stelle im Forum gesucht haben, dann freue ich mich über Hinweise
Danke
18 Antworten
Servicecode anzeigen
1) Zündschlüssel in Pos. 1
2) Ins KI-Grundmenü wechseln (km od. °C)
3) Reset-Knopf 3 x kurz drücken
4) mit Pfeil-Taste runter Menüpunkt "Servicemenü" auswählen
5) mit + oder - Taste den Menüpunkt "Servicedaten" markieren
6) mit unterer Menütaste den gewählten Menüpunkt "Servicemenü" auswählen
7) Servicecode, Restlauf km & Restlauf Tage werden angezeigt
8) mit oberer Menütaste zurück bzw. Zündung aus
fällige Servicepositionen anzeigen
1) bis 4) wie oben
5) mit + oder - Taste den Menüpunkt "Positionen" markieren
6) mit unterer Menütaste den gewählten Menüpunkt "Positionen" auswählen
7) mit + und - Taste durch die Position scrollen und notieren
Achtung: In den Menüpunkten "Sonderarbeiten" und "Bestätigen" kann man einzelne Servicepunkte oder den Gesamtservice bestätigen. Ein falscher Klick dort und der Service-Rechner ist durcheinander und kann teilweise nur mit der SD wieder zurückgesetzt werden.
Themenstarteram 15. August 2017 um 13:54
@burky350 schrieb am 15. August 2017 um 15:30:22 Uhr:
Das hatte ich auch schon probiert. Problem ist, dass bei Punkt 3) nichts passiert.
Habe auch probiert den Reset-Knopf lange zu drücken, aber ohne Erfolg
Nicht zu schnell hintereinander 3 x drücken. Klitzekleine Pausen dazwischen.
Geht auch nur vom Grundmenü aus, dort wo entweder km oder Temperatur angezeigt wird.
Nach dem Punkt 3) sollte die Bordnetzspannung im Display erscheinen, wenn ich mich richtig erinnere.
Themenstarteram 15. August 2017 um 14:10
Habe es mit unterschiedlichen Pausenlängen probiert...
...und vom Grundmenue; einmal mit Temperatur, dann km/h und auch bei der Anzeige "Service in xxx km" (habe ich in 'nem anderen Thread gelesen).
Passiert leider nichts.
Zündschlüssel auf Pos. 1? Nicht Zündung an (Pos. 2)!
Themenstarteram 15. August 2017 um 14:15
@burky350 schrieb am 15. August 2017 um 16:13:56 Uhr:
Ja, auf Position 1 und nicht Pos 2
Nach dem 3. Drücken des Reset-Knopfs sollte ein kurzer Bestätigungston (Piep) kommen. Dann ist man drin.
Sorry, eine andere Anleitung habe ich nicht. Bei meinem Mopf aus 11/2007 funktioniert das wie beschrieben.
Themenstarteram 15. August 2017 um 14:22
Bei mir kommt leider keine Ton.
Werde mich dann mal an den Freudlichen wenden.
Danke für die Mühe!
@Abatwa schrieb am 15. August 2017 um 16:22:09 Uhr:
Dann bist du nicht im Grundbild (siehe Anhang, Bild von meinem W211 220 CDI EZ 01/09) und/oder nicht in der Schlüsselposition 1 (d.h. es dürfen KEINE Symbole leuchten).
cu termi0815
W211-mopf-grundbild-schluessel-position-1
Hier zusätzlich der Auszug zu den Schlüsselstellungen aus der BA.
cu termi0815
Ba-w211-2008-schluesselstellungen
Themenstarteram 15. August 2017 um 18:28
Alles nach Beschreibung gemacht
Img-1249
@Abatwa schrieb am 15. August 2017 um 20:28:19 Uhr:
Nein, eben nicht! Du bist in der Schlüsselposition 2 (dein KI leuchtet nämlich wie ein Weihnachtsbaum).
:eek:
Du musst aber in der Schlüsselposition 1 sein (d.h. es dürfen KEINE Symbole leuchten).
Und dann klappt das auch.
:cool:
cu termi0815
Ich glaube man muss den Schlüssel von Kl15 auf Kl15R zurückdrehen und dann probieren. Es darf nur die rote Gurtwarnleuchte zu sehen sein.
Korrigiere, es ist die rote SRS Lampe. Am besten geht es, wenn man aus Kl15 nochmal nach ganz aus dreht und dann auf Kl15R.
