  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Werkzeug für AGR-Ventil
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Gemeinde,
hat jemand ein Werkzeug, um das AGR- Ventil zu lösen.
Im WIS steht nur: herausziehen, aber das sch... Ding sitzt fest.
Alles hilft nichts, daher hier meine Bitte: vllt. kann mir jemand einen Hebel bauen, damit ich von oben ansetzen kann, um das Ventil leichter hin und her zu drehen.
Vielen Dank
glyoxal
Die originalen M6-Schrauben rausdrehen und versuchen das AGR-Ventil soweit wie Möglich zur Seite zu drehen (Richtung egal), am besten das die unteren Löcher nicht mehr sichtbar sind. Dann zwei Schrauben M8 gleichmäßig in das AGR-Ventil reindrehen und dann mit das Ventil "rausheben".
Die evtl entstehenden Abdrücke sind kein Problem, ebenso wenig das dann vorhandene Gewinde im AGR-Ventil (falls es wieder rein soll).
27 weitere Antworten
27 Antworten
Tja , da bist du nicht der einzige der das Problem hat , wenn du die Schrauben ( das geringste Problem ) gelöst hast , musst du .... mit Gedult und Spucke das AGR VEntil nach links und rechts hebeln , anschliessend mit sanfter Gewalt herausziehen .... das Ding darf nicht verkanten !
Lisa
Lisa
Hi Lisa,
soviel Spucke habe ich nicht, vllt. erbarmt sich hier mal einer, der ein Werkzeug dafür konstruiert !!!! alles andere ist Pfusch und dauert zu lange.
glyoxal
Wie Lisa schon schrieb,
Schrauben lösen gut mit Rostlöser tränken und später mit sanfter Gewalt rnach rechts und links drehen bis es sich ziehen läßt > Wie beim Weißheitszahn. :D
Das gleiche Agr habe ich im C30
Das Problem ist, dass man die nichtmal drehen kann, nicht
ansatzweise. Jedenfalls bei den beiden 220CDI die ich hatte
bzw. habe. (beim ersten nach 3 Wochen Standzeit AGR fest,
beim zweiten versuchsweise um zu reinigen - jetzt von MB zum
Glück ein neues auf Kulanz eingebaut bekommen, jew.
bei knapp über 60tkm)
@ OnkelCharlie
gute Ansätze, diese Idee läßt sich einsetzen, kann man mal ausprobieren. Dabei besteht aber die Gefahr des Verkantens.
Gibt es noch andere Lösungen ? wie macht es denn die Werkstatt ?
glyoxal
@ OnkelCharlie
Deswegen ja gleichmäßig beide Schrauben abwechselnd drehen
Keine gute Lösung.
Wenn es sich schon drehen läßt dauert es mit Motorreiniger nicht mehr lange bis zum Erfolg.
Keine gute Lösung.
@onkelcharlie,
noch mehr Lösungen ?
bekomme das Ventil nicht heraus, habe jetzt die vordere M6 Schraube von unten reingedreht um das Ventil etwas anzuheben
und Rostlöser einzusprühen. Die hintere Schraube geht nicht, da ein Ansatz von der Luftbrücke im Weg ist.
Dann habe ich zwei M8 Schrauben von oben hereingedreht, nachdem ich den Ansatz mit M8 Gewindeschneider bearbeitet habe.
Dabei läßt sich die Schraube nur bis kurz vorm Abdrücken reindrehen und ist kurz vorm Abscheren. Ich schätze das Gewinde
muß kpl. durchgehend vorhanden sein, da so die Schraube zu viel
Material vor sich herschiebt und nicht weit genug reingedreht werden kann.
Ich bin echt sauer auf dieses sch.. Ventil es läßt sich lediglich
etwas hin und herschlagen mit einem Holzkeil.
Beschädigen möchte ich es auch nicht.
Wenn noch jemand Vorschläge hat, nur her damit.
Auf dem Foto erkennt man zwei Anformungen am Rand, vllt. gibt es doch ein Werkzeug um es auszubauen.
glyoxal
Sorry, da hab ich dann jetzt leider auch keine weitere Idee. Hab die schwergängigen sonst immer so raus bekommen. Brauchte aber auch nie drauf achten das sie heile bleiben, da sie immer defekt waren.
Original geschrieben von Brot2low
OM642?
richtich
@heizölraser schrieb am 13. Oktober 2012 um 10:15:28 Uhr:
OM642?
richtich
Hallo, Schaust Du hier
https://www.motor-talk.de/.../...i-ausbau-nicht-moeglich-t6092179.html
