- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Werkzeug zum Kotflügel ziehen
da ich eh das ganze astra cab etwas blechmäsig bearbeiten muss dachte ich mir, dassich auch gleich die Kotflügel ziehen kann, wie sieht so ein werkzeug dafür aus? das wird doch sicher an den Radbolzen montiert und dann gedreht oder? so jedenfalls könnte ich es mir vorstellen, also wer hat mal bilder davon für mich?
Danke und Gruss
P.S.: denkt ihr 1 bis 2 cm ziehen wirkt sich schon auf die Optik aus oder sollte es eher mehr werden?
19 Antworten
mag sein, wobei man das auch mit einem sandhammer machen kann (so kenn ich das) wie des genau funzt weiß net. da hast n rundmetallblock oder etas in der hand und kloppst vorsichtig auf die radläufte ein...mal die anderen bitte
Re: Werkzeug zum Kotflügel ziehen
Danke und Gruss
Was Du meinst ist ein Bördelgerät...kostet aber ne Ecke...am Besten fährste zu Deinem Lokalreifenfuzzi, die haben meistens son Teil und lässt das für ca. 50-70 Ocken machen...ist billiger als son Teil zu kaufen.... Ich hab das jetzt bei fast allen meinen Autos so machen lassen...null Probleme und keine Lackschäden....und zu einem Hammer brauch ich wohl nix zu sagen oder?
Cu
Frank
Ähm hm. Ich sag dir mal was ich gesehen hab. Habn kumpel der hat bei nem A Corsa mit 0,7ner Wasserflasche und nem originalem Ikea Tischbein den Radlauf gezogen und es sah sogar noch was aus...
Die Not macht einen doch meist sehr erfinderisch
rofl^^ joa also über 1 cm fällt schon auf.. aber an 2 cm ran wird wohl denk ich dann bald der lack abplatzen!
daher meine empfehlung, wenn ne neulackierung gemacht werden soll, dann erst bördeln bevor der lack drauf is ... was nich da is kann nich platzen
war nur mal um was schlaues gesagt zu haben
Sachen gibts....lol...
Cu
Frank
Da es eh nen rotes Cabrio ist und nun schwarz wird nach den Reparaturen werde ich Blecharbeiten nun alle vorher machen, evtl. kommt noch ne Astra-G-Haube drauf und tiefer als tief soll er auch werden, fahre eh nur im Sommer paar Monate und danach kommt der wieder unter Verschluss in seine Halle
also weiss keiner wie nen Bördelgerät ausschaut? Wie es beim Reifenhändler funktioniert? Würde sowas wohl selbst bauen, müsste nur wissen wie es von der Funktion sein muss damit ich's nachbauen (lassen) kann
also radläufe ziehen kannste auch sehr gut mim original opel wagenheber!
erklär mal bitte wie ... bin für jede Lösung offen, muss für mich nur nachvollziehbar sein
für rechts und links gleichmässig werde ich mir ne Lehre bauen, die ich anstelle des Rades anschraube, dann hat man ja nen gleichmässiges Mass und zieht nicht auf eienr seite nen cm mehr als auf der anderen
Mahlzeit.
Dein FOH hat eigendlich auch immer nen Bördelarm zur Hand. Und wenn nicht, dann ist die Sache auch wirklich gut mit dem original Wagenheber zu erledigen. Hab meine Radkästen so um 3cm gezogen.
Was wichtig wäre, und noch vorher keiner gesagt hat: Mach die Radkästen vorher mit nem Heißluftfön schön warm. Mit der Hand solltest du sie nicht mehr anfassen können, der Lack sollte aber auch nicht weglaufen , dann hats die richtige Temperatur. Das heiße Blech lässt sich etwas einfacher bördeln, was aber das wichtigste ist, ist, dass der Lack geschmeidiger wird und beim bördeln nicht abplatzt.
Um 3cm zu ziehen, musst du mindstens 5cm rausdrücken.
Viel glück dabei!!!
Hendrikpauflsd
so sieht ein bördelarm aus {< klick mich
wer googlen kann is klar im vorteil
@ honney
wenn du nachbauen wills kanns du ein gebrauchten wagenhaber benutzen und nachbauen.
und wie soll das mti dem wagenheber nun funktionieren?
kann mri da nix drunter vorstellen
