- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- WFS Fehlercodes
WFS Fehlercodes
Hat jemand ne Liste mit den Fehlercodes vom Golf? hab ich meiner wegfahrsperre 2 fehler stehen. einmal 07-00 und 65-10
ich hoffe mir kann damit jemand helfen.
ach ja,wo wir gerade bei wfs sind: was benötige ich um bei vw den 7-stelligen pincode für die WFS/motorsteuergerät zuerhalten um einen neuen schlüsselanzulernen?? und woran erkenn ich ob es ein wechselcode oder ein festcodeschlüssel ist (schlüsselbart profil,nicht innenbahn)
Vielen Dank schonmal!
16 Antworten
Re: WFS Fehlercodes
Und WELCHE Fehlercodes? Poste bitte den EXAKTEN Ausdruck.Zitat:
Keine Chance, die bekommt man nicht mehr.Zitat:
Fahrzeug? Baujar?Zitat:
seat 98er motor abf 16v teilenummer des steuergerätes: 6h0 953 257 A
vw sagt das ist wechselcode,nur bin ich mir ziemlich sicher,das es wechselcode bei seat nur in verbindung mit innenbahn schlüssel gibt und die schlüsselbartprofile nur festcode haben...
Definitiv Wechselcode, WFS-II.
Außenbahnsclüssen und Innenbahnschlüssel haben prinzipiel nichts mit der WFS zu tun, auch der T4 hat teilweise Außenbahn aber mit WFS-II.
ja soweit hab ich auch schon rausgefunden,aber ich war ja extra bei seat und hat nachgefragt und der sagte mir,wechselcode gibt es nur mit innenbahnprofil,meine lesespule (wfs-II) passt auch nicht auf mein zündschloss,sonder nur auf das zündschloss vom innenbahnprofilschlüssel,der durchmesser ist nämlich viel kleiner und die sieht auch anders aus,hab nämlich beide hier liegen
der hintergrund der ganzen geschichte: hab mir nen seat abf motor eingebaut, in meinen golf und im fehlerspeicher vom mstg steht drin,das der motor durch die WFS unterbrochen ist...
naja, nun hab ich mir nen wechselcode schlüssel bestellt (t4) 7D0 837 219 01C und will den anlernen,aber dazu muss ich dann ja anscheinend zu vw oder können die das auch nicht???
ich versuchs nochmal mitm screenshot
Der T4 schlüssel sollte dann funktionieren.
VAG kann den Code Online abfragen, aber er wird nicht mehr "gezeigt" das läuft alles im Hintergrund ab...
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/dtc_screen.htmlZitat:
Einfach "Copy Codes" klicken...
P.S.: Screenshots speichert man am besten im PNG Format, sie werden damit kleiner und schärfer, sprich kein Qualitätsverlust durch JPEG Komprimierung.
ajo
gute idee,problem ist nämlich hab auf meinen rechner nur ne shareware version,deswegen kann ich den einen fehler nicht sehen... hast du ne idee was das noch fürn fehler sein kann???
mein rechner mit vag-com vollversion ist nämlich gerade nicht ganz funktionsfähig...
Code:
01176 - Schlüssel - Signal zu klein/nicht berechtigt
= Der Motor startet nicht und die Kontrollampe blink
< Lesespule oder Leitung defekt (Durchgangswiderstand/Wackelkontakt)
< elektronisches Bauteil im Schlüssel (Transponder) fehlt oder es funktioniert nicht
< Zündschlüssel nicht angepaßt
> Die Lesespule und die Leitungsführung prüfen (Sichtprüfung) und ggf. die Lesespule ersetzen
> Zündschlüssel ersetzen und alle Zündschlüssel anpassen/prüfen
da die lesespule neu ist, und die auch nen durchgang hat (gemessen) kann man die wohl ausschließen... sieht wohl ganz so aus, als wenn der schlüssel nicht zum steuergerät passt
dsieht wohl ganz so aus, als wenn der schlüssel nicht zum steuergerät passt
Er scheint zumindest nicht angelernt zu sein.
vergisst das steuergerät das denn wenn die batterie zu lange ab ist?
Nein, aber Details könnte man anhand der Messwertblöcke einsehen...
was denn z.b.???
was denn z.b.???
Block 022 sollte bei dir verfügbar sein:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
