Wichtige Tipps beim Tachoscheiben Einbau
Worauf muss ich da genau achten? Also ich weiss, dass die Zeiger sehr empfindlich sind, da muss man sehr aufpassen. Gibt es sonst noch was? Also Tachoringe habe ich schon Nachgerüstet, von daher weiss ich, wie ich das Kombi raus bekomme etc...
20 Antworten
wenn du absolut keine ahnung davon hast,würde ich die finger davon lassen....
im schlimmsten fall kannst du dein kombi wegschmeissen....
ist nur ein tip
Denke habe jemanden der mir das machen kann , ich selbst traue mich nicht daran!
na dann, lass deinen Kumpel ran
Die Zeiger vorsichtig mit einer Kuchengabel oder ähnlichem abhebeln. Beim wiederdraufmachen nicht bis zum Anschlag festdrücken. Danach unbedingt überprüfen, ob die Zeiger wieder richtig eingestellt sind. Dies kann man anhand der BC Geheimmenüs machen.
Ansonsten macht man das einmal und nie wieder. Ich hab bei meinem die Coupe Tachoscheibe eingebaut. Ist schon eine nervige Angelegenheit. Aber die kursiven Ziffern musste ich haben!
Ansonsten macht man das einmal und nie wieder. Ich hab bei meinem die Coupe Tachoscheibe eingebaut. Ist schon eine nervige Angelegenheit. Aber die kursiven Ziffern musste ich haben!![]()
hast du ein Foto von den Scheiben?
Ja schon. Dürfte so aussehen wie bei dir.
Und für das riskiert Ihr ein defektes Kombi, na alle Achtung
Genau das hat bei 4 Bekannten von mir zu einem defekten Kombi verleit. Die ich wieder hinrichten sollte, da saß ich 6 Stunden an einem Kombi, nachinein gingen alle wieder
Also wenn ihr eure Kombis schrottet könnt ja euch bei mir melden
MfG Micha
Original geschrieben von e46coupefahrer
Und für das riskiert Ihr ein defektes Kombi, na alle Achtung![]()
genau, deswegen gleich das drei-stufen-komplettpaket
Auf dem Bild kommt es mir so vor, als würden die Naddeln
nicht wirklich auf "0" stehen... V.a. beim Tacho und beim Drehzahlmesser...
Jan
außer der Benzinanzeige stimmt kein Zeiger überein.Zitat:
Original geschrieben von jan.th
Auf dem Bild kommt es mir so vor, als würden die Naddelnnicht wirklich auf "0" stehen... V.a. beim Tacho und beim Drehzahlmesser...
Jan
KM/H Muss etwas unter den letzten Strich sein, damit er bei 100km/h auch wirklich 100 anzeig.
Drehzahl muss exakt auf dem letzten Strich stehen.
Kühl wie auch Benzinanzeige kann kleinen Tick unter den letzten Strich stehen!
Wichtig ist nicht die Null Position sondern, dass die Zeiger exakte Werte liefert beim Betrieb.
Hierzu kann man das Geheimmenü als Hilfe nehmen, da werden fast alle Werte in Digitalenzahlen angezeigt.
Jan
Na das war auch noch vor dem Justieren. Den Rest hat b46 ja schon geschrieben.
Original geschrieben von b46
Genau das hat bei 4 Bekannten von mir zu einem defekten Kombi verleit. Die ich wieder hinrichten sollte, da saß ich 6 Stunden an einem Kombi, nachinein gingen alle wiederAlso wenn ihr eure Kombis schrottet könnt ja euch bei mir melden
MfG Micha
Jaja, es ist halt eine Risikoreiche Sache die Tachoscheibe zu wechslen. Ich weiß nicht, ob ichs heute nochmal machen würde. Wobei die kursiven Ziffern schon echt geil sind!
nun ja heute baue ich dir die tachoscheiben mit geschloßenen augen aus und wieder zusammen
risiko keine spur
