  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. Wie bekomme ein DIN Radio in einen RAV4
Toyota RAV4 2 (XA2)
Hallo liebe Off-Roader,
Ich werde bemnächst 18 und habe mir einen Toyota RAV4 mit Erstzulassung 2001 besorgt,
das Problem ist, dass ich gerne ein anderes bzw. neues Autoradio einbauen würde, aber mein RAV4 keinen DIN Schacht hat. Ich habe mich im Internet nach Blenden umgesehen, habe aber keinen passenden für mein Model gefunden, ich denke das liegt daran, dass er schon so alt ist.
Kann mir da jemand was empfehlen oder hatte vieleicht auch das selbe Problem?
Würde die Blende ungern selbst anfertigen müssen :)
Hier ist ein Bild von dem orginal Radio/Cockpit
Danke für eure Hilfe!
Ich sehe da keine Radio blende für ein 1 DIN Radio auf deinem Bild hier http://www.ebay.de/.../300858280128?... diese hatte ich, dann gibt es noch diese http://www.ebay.de/.../271029710371?... da ist noch ein kleines Ablagefach drinnen. Adapterkabel ist auch dabei. Musik spielt auch das Original Radio ab und auch nicht schlecht, jedenfalls habe ich Klang mäßig keinen großen Unterschied bemerkt. Wenn du am Klang was ändern/verbessern willst dann musst du dir auch bessere Lautsprecher einbauen. Und ob sich das dann rentiert na ich weiß nicht jedenfalls wünsche ich dir viel Spaß beim Einbau. mfg.kallepirna
18 weitere Antworten
18 Antworten
Wenn es darum geht Musik von SD Karte oder USB Stick zu hören, da brauchst du kein anderes Radio kaufen. Es reicht wenn du dir dieses Teil http://www.ebay.de/.../260722516576?... kaufst dann kannst du Musik hören ohne Ende, I-POD geht auch. Musst nur angeben für welches Auto du es haben willst und welches Radio verbaut ist, dann kommt es mit dem nötigen Adapter zu dir. Einbauen und fertig ist. Soll nur ein Tipp sein und ist kostengünstig. mfg.kallepirna
@ Dumper Jumper
Dein RAV4 von 2001 hat ein sog. 2 Din Radio verbaut. Somit kannst Du
Dir ein Dir genehmes 2 Din Radio kaufen. Wenn Du schon ein 1 Din Radio
hast, brauchst Du einen Einbaurahmen 2 Din auf 1 Din mit Blende oder
Ablagefach darunter. Vollkommen ausreichend wäre aber der Adapter,
den Dir Kallepirna vorgeschlagen hat. Gruss aus B..........
Vielen Dank für die Antworten,
Das problem mit dem Adapter ist, das die Soundqualität dann nach wie vor auf das alte Radio begrenzt ist.
Ich wusste allderdings nicht, das es '2 DIN' Radios gibt, Vielen Dank für den Hinweis an dieser Stelle!
Werde mir ein passendes bei Amazon raussuchen.
Danke nochmal!
Habe mir jetzt ein autoradio gekauft. Es ist ein 1 DIN radio und ich habe mir die entsprechende blende dazu gekauft.
Das ist das Radio https://www.amazon.de/.../ref=ya_aw_oh_pii?ie=UTF8&%3Bpsc=1
Bild: Anschlusskabel im Schacht
Bild: Anschlüsse am Radio
Jetzt habe ich das Problem das die Anschlüsse nicht passen. Was kann ich da denn jetzt machen?
Danke
Das Radio habe ich auch herumzuliegen, zumindest ein ähnliches. Hatte es auch verbaut, es ist nicht schlecht obwohl der Große Knopf sehr gewöhnungsbedürftig ist. Zufallswiedergabe ist bei Pioneer am besten. Konnte leider keinen großen Unterschied zum Originalen feststellen. Deswegen habe ich mich für die andere variante entschieden, hatte dann wieder die Anzeige vom Bordcomputer. Bei dem Radio musst du aber die Anzeige vom Bordcomputer Spritverbrauch, Außentemperatur verzichten, wird nicht unterstützt. Deswegen habe ich die andere Lösung gewählt. Um das Radio betreiben zu können ist ein Adapterkabel notwendig wenn ich mich nicht Irre, musste dir noch kaufen gibt es aber im Zubehör. Welche Konsole hast du, die mit Fach oder die ohne? mfg.kallepirna
P.s. Meine Blende hatte auch nicht so richtig gepasst, sah nicht schön aus.
Vielen Dank für die superschnelle Antwort @kallepirna.
Ein Radio muss für mich nur Musik abspielen, höchstens noch anzeigen was für ein Track gerade gespielt wird und eine Lautstärkeregelung ist imme ganz praktisch. Zumindest bei nem Geländewage von 2001.
Bezüglich der Konsole hab ich ein Bild rausgesucht, das ist zwar nicht von mir aber identisch mit meiner Konsole. Da ist nur eine kleine Schublade z.B. für Kleingekld und ganz unten ist ein Getränkehalter, den mann auf dem Bild nicht mehr sehen kann, Falls du den meinst.
Bild: Konsole
Mfg,
DumperJumper
Ich habe 2 Din Radio Alpine iXA-W404r eingebaut! Sehr zufrieden. MfG.
Cokpit
Hallo Kallepirna,
wirklich gute Tipps.
Hallo Kallepirna,
Die beiden Blenden Sind richtig und Adapter habe ich auch gleiche. aber 2 DIN sieht viel besser aus als blende mit loch (praktisch ja) aber nicht schön? Ich habe Die am Anfang gehabt(Foto) und wie es üblich ist, muss Die einpassen! Am Rav hab ich auch einpassen muss ! Über klang entscheidet jeder selber !- Ich habe USB am Radio(über Kabel) es ist einfach ein Muss in jedes Auto seid USB existiert ! Lautsprecher hab ich original aber Subwoofer und Verstärker eingebaut ! Will auch im Zukunft Lautsprecher vorne umtauschen wenn Zeit finde!
Für mich rentiert es im jeden fahl, erledige alles selbständig und macht noch Spaß!!! Das Auto hoffe ich noch Jahre lang behalten bis uns TÜV scheidet? Viel Spaß bei Entscheidung ! MfG.
Sound
Img-0027
Hallo zusammen, ich fahre demnächst vermutlich auch RAV4 BJ 2005.
Mein Corsa hat einen AUX Eingang und MP3-CD Radio serienmäßig. Ich hatte aber ein Pioneer Radio 2DIN mit Freisprecheinrichtung und Bluetooth Streaming verbaut. Das hätte ich gerne wieder. Gerade ohne Freisprecheinrichtung will ich echt nicht mehr fahren. Erstens hat die Rennleitung das nicht so gern und zweitens kriege ich das motorisch einfach nicht hin, zu telefonieren und fahren gleichzeitig. http://www.amazon.de/.../B00AAXQO7A
Die Adapter für die Blende würde ich entsprechen dem Link kaufen. http://www.amazon.de/dp/B00428SLAC/
Frage ist jetzt, wo bekomme ich den Kabel-Adapter Toyota -> Pioneer her? Für einen aktuellen Opel finde ich auf Anhieb deutlich mehr als für einen 10 Jahre alten Toyota.
OK, einen Thread weiter unten steht wohl schon die Antwort. :D
http://www.motor-talk.de/.../...belbaum-ausgeliefert-t5499877.html?...
Habe mir jetzt ein Adapterkabel bei amaz gekauft
So, habe das Radio in den Rav gequetscht. Ging relativ einfach, nur ich musste die Blendenadapter etwas modifizieren. Sonst hätte ich das Radio nicht einschrauben können. Zum Glück war es nur Billigplastik, da ging das noch "professionell" mit dem Seitenschneider. ;)
Hübsch ist es nicht geworden, aber hauptsache funktioniert.
Mal ein paar Impressionen.
Altes Radio
Blenden ab
Hier die Kollision mit dem Adapter
+2
Na dann viel Spaß damit. Mal eine Frage werden die Daten des Bordcomputers mit angezeigt. mfg.kallepirna
  4. Toyota
