- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Wie berechne ich die wirkliche leistung
Hi ich weiß wurde sicher schon öfter gefragt aber wie wird nochmal die Wirkliche leistung eines Verstärkers berechnet ???
23 Antworten
Na am besten so wie man´s im Physikunterricht schon gelernt hat
Leistung = Strom x Ampere
oder
P = U x I
Von dem Ergebnis ziehst Du ca. 4o % Verlustleistung durch Wärme ab .
Oder hinter dem Amp an den Klemmen U und I messen. Dann selbe Gleichung.
Wir sollten hier nen Physik-Tafelwerk Threat aufmachen.
Autsch, verklag deinen Physiklehrer
die 2. Formel stimmt hingegen.
P = U x I
du musst mit sinunsignal messen oder rosa rauschen wird genauer
mit musik gibts große schwankungen
.....Mist - sollte natürlich Strom x Spannung heißen :-))
wissma doch
*klugscheissmodus an* Aber ist es dann nicht trotzdem noch andersrum?? *klugscheissmodus aus*
Gruß Tecci (der schon wieder viel zu viel Zeit zum Klugscheissen hat
Gruß Tecci (der schon wieder viel zu viel Zeit zum Klugscheissen hat)
ich würde sagen, dass das relativ egal is ....
um nicht zu sagen SCHEISS EGAL
das sollte bei Produkten so sein.
um nicht zu sagen SCHEISS EGAL![]()
Ich meinte ja net das Ergebnis oder die Formel, sondern lediglich U=Spannung und I=Stromstärke
Aber ihr habt natürlich Recht, ist egal und ich werde das in Zukunft lassen, überall so reinzupfuschen
Gruß Tecci
...wenns nur so einfach wäre....
....dann hätte also die Emphaser EA 2350 120A absicherung -> ergibt ~990Watt bei 60%wirkungsgrad....nur in echt hat se leider <50% wirkungsgrad aber dafür 230A stromaufnahme und 1,4kW.....
oszilloskop an ausgänge, sinuston in verstärker, aufdrehn bis die spitzen der sinuskurve flach werden...dann stom und spannung am ausgang messen. alles andere ist ungenau und scheisse. kann ich gleich auf gut glück schätzen....
also haut das hin hab da so ein Volldigitalen Monoverstärker mit 635Watt RMS an 4Ohm an der Hand ist mit 60A abgesichert???
bist du dir da auch 100% sicher dass es ein volldigitaler monoverstärker ist?????
