  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Wie Bluetooth Zusatzhörer aktivieren?
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 8:44
der BT-Zusatzhörer soll sich laut BA beim entnehmen aus der lagerschale aktivieren.
mit ihm sollen sich anrufe aus den anruflisten tätigen lassen, telefonbuch durchsehen,
anrufe annehmen, beenden, usw. wenn verbunden, erscheint eine entsprechende
icon auf dem rns display, neben der BT-icon.
mehr steht in der BA leider nicht drin.
WAS TUN, wenn dieser (der zusatzhörer) jedoch nur "Bitte warten..." anzeigt?
kann mann irgendwie kopplung oder reset durchführen?
oder gibts eine spezielle tastenkombi?
was braucht mann dazu?
vcds? welches stg?
ein reset-loch oder änliches habe ich nicht gefunden.
und spezis bei vw kenne ich, die mag ich sicher garnicht erst fragen... :D
DANKE
So ich hab das Ding auf.
Man muss Display und Tastaturabdeckung runter nehmen.
Darunter 4 Torx entfernen und das Gehäuse öffnen.
Verbaut ist eine Varta PLF 503562
+2
69 weitere Antworten
69 Antworten
Anlernen des Bedienhörers:
Hinweis:
Es darf kein Handy gekoppelt mit dem Fahrzeug verbunden sein.
1. Starten Sie Ihr Fahrzeug!
2. Schalten Sie den Bedienhörer ein.
3. Wechseln Sie auf der Multifunktionsanzeige Ihres Fahrzeugs in das Menü „Telefon“.
4. Anstatt „Neuer Benutzer“ durch bestätigen der Drehdrückwalze auszuwählen, halten Sie die Drehdrückwalze bitte für ca. 8-10 Sekunden gedrückt, bis ein Code erscheint.
5. Nehmen Sie Ihren Bedienhörer zur Hand und geben Sie die Tastenkombination *#4648# (Stern
Raute Vier Sechs Vier Acht Raute) ein.
6. Es erscheint eine Code-Abfrage auf Ihrem Bedienhörer. Die 16-stellige Pin aus dem Schalttafeeinsatz eingeben und mit "o.k." bestätigen.
7. Eine erfolgreiche Kopplung wird im Bedienhörer angezeigt.
Öffnen des Bedienhörers, um den integrierten Akku zu tauschen:
Beteiligte Geräte und Kodierungen:
Bei einem nachgerüsteten Telefon hier nun die im Fahrzeug verbaute Konfiguration:
Telefonsteuergerät : 3W0 035 385 AS HW0008 SW0262 vom 04.01.2008 rSAP ECU
codiert ist das Steuergerät original auf 0011001----iphone nicht möglich zu koppeln
ich habe es auf 0011000 codiert und schwups lauft auch das iphone
ZAB: hat die Version 2257 drauf
BT Privacy Hörer: 3D0 035 725 C HW:0004 SW:0220---- Hörer läuft nicht mit dem iPhone und zeigt permanent "bitte warten" an
- HFP und(!) rSAP inkl. Bedienhörer gehen im P! Das ZAB kann definitiv beides.
2009er mit RNS
SW: 3D0 035 385
HW: 3D0 035 385
Codierung: 0020141 vermutete Kodierung für HFP und rSAP parallel: 0020140
+2
Nun, der hat ja irgendwelche Akkus drin. Suche den Deckel vom Akkufach, öffne ihn und entnehme die Akkus. Danach die Akkus wieder rein. Die Stromlosigkeit sollte zu einem Neustart des Bedienteils führen.
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 13:39
DAS muss ich erst probieren!
habe zwar flüchtig geschaut, sah nicht nach zerlegen aus. ich muss wohl mit werkzeug ran...(umgangsprachlich für: "mehr gewalt";)
im Gegensatz zu vielen richtigen Handys hat der BT Hörer kein separates Akkufach, das von Aussen ohne weiteres zugänglich ist.
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 14:26
in der BA steht ja: Bitte wenden sie sich in diesem fall an ihren :)
klar, mache ich (nicht!)
ausser er zerbricht ihn beim aussernandernehmen und spendiert mir dann einen neuen :D
...ich kann mir schon vorstellen wie der gucken würde. stünde da nicht PHETON drauf, kann ich mir glatt vorstellen das er mich auslachen würde - wiesso komm ich mit so altem Nokia (von THB Bury) bei ihm an!
und dann bietet er mir als tausch für meinen funktionierenden einen neuen zusatzhörer für, ich schätze mal so 972,83 + mwst, an :cool:
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 15:17
akku ausbauen klappt nicht :(
jemand ne andere idee?
kann vielleicht mit vcds ein kopplungsprozes gestartet werden?
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 15:36
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
4. Anstatt „Neuer Benutzer“ durch bestätigen der Drehdrückwalze auszuwählen, halten Sie die Drehdrückwalze bitte für ca. 10 Sekunden gedrückt. Anschließend erscheint auf der Multifunktionsanzeige ein Code.
6. Es erscheint eine Code-Abfrage auf Ihrem Bedienhörer. Bitte geben Sie den Code ein, der auf der
Multifunktionsanzeige erschienen ist und bestätigen Sie mit „OK“.
.....muss noch runter um es zu PROBIEREN!
DANKE an wen auch immer - der es ins Internet geschrieben hat!
(falls es klappt) :D
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 17:05
update:
sFUNKTIONIERT genau so wie beschrieben!
:D DANKE an den unbekannten autor :D
am 30. Juni 2014 um 20:07
Super hat prima geklappt ... allerdings mit ein paar kleinen - aber wesentlichen ! - Änderungen ... und dafür möchte ich mich bei bei dem Thilo19 bedanken.
Ich hab nämlich noch einen Eintrag vom 28.04.2012 gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../...m-bedienhoerer-koppelung-t3900591.html
Anlernprozess:
Hinweis:
- Bedienhörer einschalten.
- Im Schalttafeleinsatz den Menüpunkt Telefonsuche auswählen und ca. 8 - 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein Code erscheint.
- Im Bedienhörer Tastenkombination "*#4648#" eingeben. Die 16-stellige Pin aus dem Schalttafeeinsatz eingeben und mit "o.k." bestätigen.
Ein erfolgreiches Koppeln wird im Bedienhörer angezeigt.
Ciao,
Peter
... und ich kann mich jetzt dem letzten verbliebenen Problem mit dem angeblich nicht in P befindlichen Schalthebel widmen ...
Ich habe auch dieses komische Teil verbaut.
Ok soweit habe ich es verstanden, es ist nur ein Zusatzhörer.
wenn ich irgend wo drauf drücke leuchtet nur das weiße Licht. Display habe ich noch nicht gesehen oder hat es gar kein Display?
Kann ich das Teil gegen ein altes Nokia tauschen?
Das Gehäuse hinten und die Anschlüsse sehen sehr nach Nokia 6210 / 6310 aus.
Unten
Oben
Hi Corleone,
Der Hörer hat kein Display und sieht auch nur aus wie ein Nokia.
Kann man nicht gegen ein Nokia ersetzen.
am 13. Juli 2015 um 19:32
Moin zusammen,
da ich den ollen Hörer auch drin habe und der bei mir auch nicht nach Anleitung mit dem Zab babbeln will.
auf der Walze am Lenkrad kann ich drücken wie ich will es passiert nix
und den menüpunkt Telefonsuche gibts nicht in meinem Tacho
Was mach ich falsch ?
am 14. Juli 2015 um 11:21
Wenn nur bitte warten dran steht ist der horer gekoppelt aber KEIN rsap Telefon verbunden.
