- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Wie Breit kann ich unter Original Kotflügel???
Hallo!
Wie Breit kann ich reifen unter Original Kotflügel machen,bei einen 62er???
Reifengröße??
Felgengröße??
Danke!
19 Antworten
http://img20.imageshack.us/img20/9237/yeese6mi.jpg
7,5J 16 ET25 mit 195/45 vorne und 9J16 ET15 hinten mit 225/45 unter serie...
muß man aber kräftig bördeln und ziehen! (foto von heute mittag)
Ohne ziehen, bördeln und glatt bügeln, passen maximal 5/5 * 15 ET 25 drunter mit 195/60 15 er und 205/60 15 er hinten.
Darf aber ned tiefergelegt sein, sonst bekommste Probleme
"Ohne ziehen, bördeln und glatt bügeln, passen maximal 5/5 * 15 ET 25 drunter mit 195/60 15 er und 205/60 15 er hinten.
Darf aber ned tiefergelegt sein, sonst bekommste Probleme "
hallo,
die felgen göße habe ich und mein krabbler ist vorn 50mm tiefer.
welche reifen größe würde denn da passen.
gruss torsten
achja, der vote auf der seite geht gut voran!!!!
Naja, bei der Puma Achse werden die auch passen, allerding benötigst du dann einen Lenkeinschlagsbegrenzer (langes Wort ) ansonsten macht der Tüv Troubble. Kennst ja die Herren
195/50 passt vorne auch ohne Lenkeinschlagsbegrenzer. Hinten 205er? Kann passen, muss aber nicht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du 195er. Bei 205ern musst du eventuell ziehen. Und das kostet wieder.
Passen ja aber der Tüv will es so mit der L E B und zusätzlich muss bei ner 50 ger Decke der Tacho angeglichen werden.
ich habe 205/70 hinten auf 5,5 ET 25.
Das Passt wenn er hinten nicht tiefer ist.
Musste die Kotflügel etwas von Hand ziehen, war aber alles kein Problem.
Vorne bekommst Du bei ordentlicher Tieferlegung bei Reifen die breiter als 185 sind Probleme, meisstens haben die Reifen Kontakt mit den kotis.
Wenn Du Tieferlegungsachsschenkel verbauen willst kann es (wie bei mir) schon mit 185/55 vorne zu Problemen kommen.
Musst deshalb ne eingekürzte Achse verbauen.
Lars
Du siehst, Fragen bringt nix, jeder sagt etwas anderes.
Bei mir hat der Tüv die 195 auch ohne Lenkeinschlagsbegrenzung eingetragen und die Reifen schleifen auch nirgends. Alles easy und entspannt.
@Schurigel: Hast du Gummikotis oder wie hast du die von Hand gezogen?
Ja, meine sind sogar aus Weingummi falls ich unterwegs mal Hunger bekomme :-?
Also, bei den Repro Kotis hinten gehts , vorne aber nicht , die sind zu stabil.
Einfach Arbeitshandschuhe an und dann auf dem Boden sitzend mit den Füssen am Hinterreifen anstützen, und ordentlich ziehen.
Das geht gut, aber bei originalen Kotis wird es sicher schwierig.
LJ
Du bekommst ZB Radkappenfelgen 5,5*15et25 mit 195/50/15 und hinten 7*15et16
mit 195/60/15 unter den Serienkotflügel das steht sogar so im Gutachten und das trägt dir auch jeder Tüv ein.
Von Tachoangleichen steht in meinen Gutachten nichts drin und tiefer kannst du ihn auch noch legen.
Gruß PKaefer
7,25 x17 ohne bördeln, ohne ziehen und tiefer was sagt ihr jetzt,
habe die federbein vorderachse (1303) ist das da gleich oder wieder ganz anders!?wegen diesen lenkungsbegrenzer!?
gruss torsten
welche et? bild?
ohne et angabe kann da keiner was zu sagen...
Moin Alex. Sehr cool. 345er Reifen passen übrigens auch unter Serie. Solltest du dir dann auch noch zulegen.
