wie das Wischwasser unkompliziert wechseln?
wie kann man das wischwasser am besten und schnellsten wechseln ohne das halbe auto auseinander zu bauen?
bei meinem alten auto konnte ich den schlauch zu den düsen kurzerhand lösen und in einem extragefäß "raussprühen" doch beim a3 ist das so sehr verbaut.
oder einfach so lange am hebel ziehen bis der tank leer is....
25 Antworten
du könntest auf der linken Seite von der Frontstoßstange das NSW Gitter
rausnehmen und die Pumpe aus dem Behälter ziehen...
Mit einer Spritpumpe (Modellbau)
Am einfachsten ist es natürlich sich
einen dummen zu suchen, der an einem
einfachen Schlauch zieht....
Wie früher die Spritdiebe.
Wenn du einen transparenten Schlauch hast, kannst es
auch selber machen
so schauts aus
...und nicht vergessen auf Winterdiesel zu wechseln wenn du einen Ölbrenner fährst...
Da hat wohl heutemorgen jemand mit Peter Lustig geduscht...
Am einfachsten ist es doch das ganze jahr winterwischwasser zu fahren, dann erübrigt sich die frage.
falls der eimer schon halb leer ist einfach wintermittel nachschütten; wenn dann richtig winter ist, stimmt dann auch die mischung.
ich denke, das is ne gute idee, das werd ich machen.
auch selber machen
das hatte ich auch in erwägung gezogen, aber der weg bis in den behälter ist so verwinkelt, dass der schlauch, den ich habe, sich nicht so stark biegen lässt um dahin zu gelangen.
Ich würde da nicht so einen Aufwand treiben. Es geht ja nur darum, dass die MISCHUNG von Frostschutzmittel und Wasser im Wischwassertank einigermaßen Frost-fest ist.
Wenn man also jetzt Ende November erschreckt feststellt, dass es draußen kalt wird, einfach pures Frostschutz-Konzentrat in den Wischwasserbehälter einfüllen. Dann ist die Mischung dort drinnen eben nicht bis -40° C frostfest, sondern eben nur bis -10°. In der Zwischenzeit einfach mal öfter die Waschanlage benutzen und immer mal wieder neues Gemisch nachfüllen.
Meiner Meinung nach sollte das für deutschsprachige Breitengrade völlig ausreichen. Und wer in CH/AT wohnt hat hoffentlich schon früher als jetzt Frostschutzmittel eingefüllt.
Sage ich ja, fahre das ganze jahr wintermittel.
Igitt, könnte mir nicht passieren, das Zeug stinkt immer, außerdem reinigt es nicht ganz so gut wie das "Normale". Ich bin froh wenn das wieder rauskommt...
ich fahre auch das ganze Jahr mit Frostschutz ;-)
weiß garnicht, wo es da ein problem gibt?!
