- Golf
- Golf 1, 2
- Wie die Zeiger vom KI rot einfärben?
Gibs da einen speziellen Lack? Vielleicht sogar einer der im Licht etwas leuchtet? Am besten wäre rot.
31 Antworten
also als ich mein tacho umgebaut habe habe ich zeiger vom golf IV genommen und nen kuperlackdraht an der rückseite der tachoscheibe in die mitte unter den zeiger geführt. da dann ne smd led drann und jetzt leuchten die zeiger rot.
Original geschrieben von daSn00p
kuperlackdraht
was soll das sein ??
Haste Bilder vom Tacho ?
micha
musst aufpassen, dass du keinen "schweren" Lack nimmst. Sonst stimmt deine km/h Angabe nicht mehr. Im Sommer kann dir die Lackfarme an den Pin kleben.
kupferöackdraht ist nen ganz dünner kuperdraht der mit nem isolationslack umzigen ist. die enden muss man mit ner heisluftpistole oder ich machs immer mit nem feuerzeug erhitzen damit da der lack schmilzt und man kontakt zumd aht bekommt
hast du da mal bilder davon, das würde mich schon sehr interessieren, wie du das gemacht hast.
passen die g4 tachonadeln ohne "größere" umbauarbeiten?
btw. wieviel wiegt ne g2 und ne g4 tachonadel? (wegen dem angezeigtem wert...)
also hab nur bilder vom eingebauten tacho.
werd den jetzt auch net nochma auseinandernehmen ;)
hab die bilder zu hause werd die bei gelegenheit posten.
wegen dem gewicht. ich glaube die sind bissl schwerer als die originalen weil mein DZM hängt und verhält sich bissl komsich ;) bei km/H gehts. würd mich aber auch mal interessieren wenn des jemand wiegen würde.
wegen dem passen
den km/h zeiger kann man problemlos tauschen
bei dem dzm muss man von nem IIer zeiger diese metallaufnahme vom zeiger abdremeln, dann heiß machen und mittig in die kunststoff aufnahme vom IVer zeiger drücken
ist halt bastelarbeit dafür leuchten die zeiger dann schön ;)
Hallo und guten Tag,
habe die Zeiger mit Signalfarbe von Revell eingefärbt. Farbcode : SM 332. Leuchten prima!
Olli
Sieht sicher gut aus! Ist aber sicher im G1 nicht so leicht zu realisieren. Was machst du mit der Tankur/Wasserteperatur - Nadeln, auch vom GIV
Wo bekommt man diese Siganlfarbe? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Leuchten die in der Nacht auch durch die KI-Beleuchtung?
verständlich... lass den tacho schön wo er ist und in einem stück :).
okay das mit den nadeln scheint also nicht das thema zu sein, mit deren beleuchtung haperts bei mir aber noch. gut ich hba mir noch nie ne g4 tachonadel genau angesehen... ist die smd led IN der tachonadel, oder wird sie von ausserhalb irgendwie beleuchtet??
Pfusch.
Wenn der Tacho und der Drehzahlmesser danach noch funktionieren sollen, kommt an um ein Auswiegen der Zeiger nicht herum.
Dann funktionieren auch 4er Zeiger. mit dem Gewicht ansich hat das nix zu tun.
mfg,
christian
Die Farbe gibt`s in jedem Modellbauladen. Am Tage leuchten die Zeiger dezent und bei eingeschalteter Beleuchtung kommt die Signalfarbe so richtig zur Geltung. Habe dazu noch blaue Tachobeleuchtung. Perfekte Kombination!
Olli
die revellfarbe SM332 ist wirklich das beste :)
gerade wenn man blaue beleuchtung hat. halt den Farbtop mal unter die UV Lampe an der Kasse im Laden. da leuchtet schon der Deckel richtig schön. siehe bild :)
das mit den G4 zeigern wurde hier schon mehrmals besprochen. da stimmt garnix mehr weil die zeiger schwerer sind und dann viel langsamer hochgehen.
Das hat nix mit langsamer hochgehen zu tun. Hat sich schon mal wer von euch angesehen wie unsere Instrumente funktionieren?
G4 Tachos, sind Servo-Tachos, d.h. die Regel die Position des Zeigers. Ist er schwerer, kommt er dadurch trotzdem auf die selbe Position.
Unsere Tacho´s benötigen Zeiger mit Gewichten an der Gegenseite.
Die muß man nachrüsten, und am besten mit einem alten KI, an dem die Feder entfernt wird, auswiegen. Dann geht das auch.
mfg,
christian
@cOsh
Leuchten die Zeiger auch mit der normal grünen Beleuchtung und mit weißen Tachoscheiben. Oder nur mit UV Licht der Leds?
PS. sieht super aus dein Tacho
