  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Wie falsche LS Polung rausfinden?
wie kann ich im nachinnein Klangmäßig rausfinden, ob die Lautsprecher falsch gepolt angeschlossen sind?
Gibts da ne gute Möglichkeit? ;)
33 Antworten
Ausprobieren!
Die Anschlussvariante, bei der Du mehr Bass hast, ist die richtige...
hi bei tiefmitteltönern kannste mal die Balance ganz nach links oder ganz nach rechts verlager, wenn du dann mehr bass hast als wenn beide gleichlaut spielen, DANN ist einer der beiden tmt verpolt....
bei ht´s geht ned ganz so einfach
die Hochtöner warn zum Glück richtig markiert. Werds mal ausprobieren... ich hoff nur, das net BEIDE verpolt sind =)
naja wenn beide verpolt sind ist es im bezug auf die TMT nicht wild, dann gibts aber wahrscheinlich auslöschung bei der übernahme zum HT
beim tmt kannste auch mal kurz be batterie dran halten, zb. sone knpofzelle aus ner uhr oder so
wenn du plus der batterie an plus vom lautsprecher hälst kommt die membran raus
wenn andersrum geht die rein...
mach das aber nur mit ganz schwachen batterien... ;)
Die TMT´s sind auch markiert - Plus hat einen roten Punkt.
Die richtige Polung zum Hochtöner ist eh relativ und sollte im Hörtest ermittelt werden.
Gruß Frank
www.CarHifi-Store.de
@Plug & Play: Das wär mir neu, dass die Membran bei Gleichstrom rauskommt, ich dachte, die kommt nur bei Wechselstrom raus. Bist Du dir da sicher, dass die Membran bei Gleichstrom rauskommt?
natürlich
bei wechselstrom geht die sozusagen abwechselnd raus und rein ... ist doch klar
ach probiers doch einfach aus *g* kein bock jetzt zu erklären was wechselstrom und was gleichstrom ist bzw wie ein lautsprecher funktioniert :p :D
okay, wie schwach sollte die batterie sein?
hängt vom lautsprecher ab....
die spule bewegt sich ja beim gleichstrom nur einmal in eine richtung und bleibt dann stehen und dann wirds sie ziemlich warm, weil sie nicht (oder besser: nur wenig) gekühlt wird, weil sie ja eben steht....
und dann fackelt sie wahrscheinlich ab....
hab doch gesagt knopfzelle aus der uhr oder so
ausserdem brauchst das ja nur kurz dran halten um zu sehn in welche richtung das ding ausschlägt
au man ;)
an die autobatterie würd ich das ding halt nich grad halten :)
kannst ja auch ne "leere" mignon batterie ausm walkman nehmen, wo nimmer viel raus kommt...
aso knopfzelle....
hatte die ganze zeit ne starterbatterie (auto) im hinterkopf und hab ich schon gefragt wie das wohl aussehen würde ^^
man halt das sowieso blos eine Sekunde dran da reicht das locker das man es sieht. Würde da z.b einen 9V Batterie oder ähnliches verwenden.
Bei ner starterbatterie würde mir wahrscheinlich die membran entgegenhüpfen :-)
macht das übrigens was aus, wenn da noch ne frequenzweiche zwischen batterie und ls ist? bei gleichstrom dürfte die doch eigentlich gar nicht trennen, oder?!?!?!?
  3. Wissen
