  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Wie Fehlercodes auslesen etc.?
Audi S3 8P
mal eine dumme Frage..Wie lest ihr das eigtl alle immer aus? Wenn ihr das immer alles so schoen hier reinkopiert. Braucht man dafuer eine bestimmt Software bzw. sogar bestimmte Hardware?
Wo kann ich mir das kaufen / runterladen? Was brauche ich fuer ein Anschlusskabel und was kostet das alles?
16 Antworten
SUFU!
mit 300-400€ bist du dabei
reine obd ausleser (damit kann man nicht codieren) gibts billiger
Und die kriegt man nur da in dem USA Shop?
Wo gibts denn die guenstigeren? Auslesen alleine wuerde ja erstmal reichen.
Und kann ich damit dann an jedes Auto? Also so die Standards mal Audi VW Opel etc.. oder fuer jedes Auto ein anderes Prog?
Thnx
Unter der Vetriebsliste (Distributor List) siehst du weiter unten auch die Liste für Germany + Switzerland. Dort einen aussuchen und bestellen.
Wenn du nur auslesen willst wirst du nicht glücklich werden ;), und so günstig sind die Dinger ja auch nicht.
Vom VAG (VW-Konzern) kannst du mit den richtigen Anschlusskabeln (großes Set) auf jeden Fall alle.
Wo kauft man denn das VCDS am besten? Ich will mir auch endlich eins zulegen. http://pci-tuning.de oder http://shop.dieselschrauber.de ? Welcher ist besser? Vor-/Nachteile?
Und geht das Micro-CAN-USB auch für den künftigen neuen A3?
Welches VCDS nimmt man also?
- Micro CAN USB für 270 EUR
- EOBD/OBD2 KKL für 300 EUR
- oder Profi-Diagnose KKL+CAN (USB) für 400 EUR?
Hab da gerad was gefunden,es geht um Motordaten mit dem Android-Smartphone auslesen .
hat das jemand hier schonmal ausprobiert mit nem A3 und nem Iphone etc?
lassen sich damit vielleicht auch fehler auslesen oder werden da nur Motordaten wie Temperatur etc übertragen?
Du hast eine PN
ja das geht. auch ladedruck usw! aber eben nur OBD Standarts und keine codierungen etc
Du hast eine PN ;)
Könntest du mir bitte auch mal die info dazu zukommen lassen? =)
Dazu gab es schonmal einen Thread ... kannst du über die Sufu finden ... mein Fazit nachdem alle Funktionen im Thread ausgewertet wurden: kann man sich sparen, ist sehr billig, aber auch fast wertlos, da nichtmal die Öltemperatur usw. angezeigt oder geloggt werden kann... Aus meiner Sicht damals nur eine Spielerei im Vergleich zu den Funktionen vom VCDS...
Du hast eine PN ;)
Ist unterwegs
alles was ein VCDS auslesegerät kann sollte mit einem aktuellen Smartphone kein Problem sein wenn alle daten übertragen werden über den BT Adapter ..
dann würde es nur an der App/software liegen...
habs nur so im vorbeigehen gefunden da der adapter um die 20 euro kostet wäre es sicher ne alternative zu den anderen geräten die auch nur fehler auslesen können...
Hier der Thread zu den Bluetooth-Adaptern:
http://www.motor-talk.de/.../...tphone-erfahrungsbericht-t3274274.html
Fazit war damals, dass die Funktionalität absolut bescheiden ist. Deshalb ist auch der Preis im Vergleich zum VCDS so niedrig...
Ist unterwegs ;)
An mich auch bitte
