Wie finde ich heraus welchen Motor ich habe?
ich habe vor einiger Zeit einen E30 320i gekauft. Der hat aber ein 5er BMW Motor drin.
Auch einen 2,0 Liter. Ich wüsste aber jetzt ganz gerne welcher Motor das genau ich. Ich weiß aber leider nicht wo der Motorkennbuchstabe vermerkt ist.
Kann mir das jemand sagen?
Danke
22 Antworten
was willst du denn herausfinden? hubraum oder ob 12 oder 24 ventile???
Ventile und ich will halt den Motorkennbuchstabe wissen.
Ich muss ein paar Teile bestellen.
fahrerseite unten am motorblock ist eine etwa 5 cm lange flache stelle wo die kennzahl eingeschlagen ist
glaub 206k irgendwas müsste da stehen
das ist nur ne grobe info
auf bildern knn man nur schlecht erkennen was für einen motor man hat
ich gehe mal strickt vom normalen m20 aus
damit sind wir bei der frage ob katlos oder mit kat (bj abhängig)
verbauter neuer motor wirft ne neue frage auf
aus welchen 5er kommt der motor ?
e34? dann katmotor
e28? dann eventuell ohne kat
umbau auf 24v schliesse ich mal aus
und letztendlich gehts um die motorkennung , nicht um die bezeichnung , zumindest so laut fragestellung
m20b20 z.b. ist keine motorkennung
na es war schonmal nach den ventilen gefragt,...und das sieht man eig deutlich auf den bildern,...
wo dann halt der unterschied katlos und katmodell ist
und dafür muss er den motorbuchstaben haben da m20 und m20 nicht gleich m20 ist
das wäre dann zweitens,..wenn es ein m20 ist.
ja und welcher ist es?
katmotor oder katlos?
das liest man letztendlich an der motorkennung ab die eingeschlagen ist
wie gesagt , auf nem bild kannst nur selten erkennen was für ein motor es ist
mir gings nur erstma um die anzahl der ventile,..die kannst du ja wohl deutlich erkennen,nur vom optischen her...
es kann auch sein das er nen ganz anderen motor verbaut hat , man sollte in nem forum auf erstellerbeiträge nicht zuviel hinzudenken
Danke
was hab ich da dazugedacht,wenn ich schonmal helfe das ganze einzugrenzen??? es heisst "5er bmw" ,...kann ein e28,e34,e39 usw sein,...
und m50 umbauten sind inzwischen nichtmehr selten,..auch nicht mit 2liter -maschiene,da diese sehr preisgünstig sind.
Also folgendes:
Ich habe mal die Kompression gemessen.
Das Auto hat ein dreiviertel jahr gestanden und ich habe die Kompression gemessen indem der Motr kalt war und ich habe kein Gas gegeben. Er drückt auf allen Töpfen zwischen 9 und 9,5 bar. Das ist ja soweit schonmal gut. Ich brauche einen neuen Unterdruckschlauch, der ist gerissen. Neue Zündkerzen werde ich auch reinmachen.
Hat der Kette oder Riemen?
Ich denke mal das er der normale 2.0 Liter ist und nicht der 24 V. Ist auf dem Bild gut zu erkennen.
Ich habe das Auto jetzt geschliffen und in 2 Wochen gehts zu lackieren.
der hat riemen
bei der kompression schauts nachm motor jenseits der 300.000km marke aus
der unterschied bis 0,5 bar ist in ordnung ...aber allgemein liegt er 2-3 bar zu niedrig
entweder schaftdichtungen oder kolbenringe erneuern (schaftdichtungen wirst eh machen müssen da du ja neue ventile einbauen willst)
