- Golf
- Golf 1, 2
- Wie finde ich heraus wie hoch mein motor verdichtet ist ?
hallo leutz,
ich habe mir einen gebrauchten 16v pl motor gekauft verdichtung original 10:1.
ich wollte meine verdichtung erhöhen indem ich etwas vom block und vom kopf abnehme.
da der motor aber gebraucht ist kann ich nicht sagen ob der kollege vor mir das gleiche schon einmal probiert hat.
nicht das ich da zuviel wegnehme und die kolben unsanft mit den ventilen in berührung kommen.
kann ich das irgendwie herausfinden ob der motor noch original ist oder nicht.
danke für eure hilfe
Rene
28 Antworten
Zunächst solltest du eine Kompressionsprüfung durchführen (lassen).
Die Kompressionsmessung ist hier leider nutzlos.
Sowohl Block als auch Kopf haben Nennmaße. Das für den Kopf dürftest du in Selbsthilfebüchern finden. Dann heißt es: Nachmessen.
Weiß der Fritze von dem du den Motor ast nichts über Tuningmaßnahmen?
naja wo ich den motor gekauft habe war der kunde schon krank ich glaube der ist jetzt tod...
hab damals nicht nachgefragt leider aber sieht man das irgendwie an schleifspuren oder so ob da schon mal maschinen nach der fertigung dranne waren
prima, Du fährst PL, vielleicht kannst Du mir ja helfen?
http://www.motor-talk.de/t912900/f145/s/thread.html
Wenn die Maschinen ordentlich waren eher nicht.
Nochmal: Höhe von Block und Kopf messen und mit Sollwerten vergleichen.
Alternative wäre das Auslitern des Brennraums im Kopf möglich. Dazu den Ramu zwischen Kolbenboden und Blockoberkante dazugerechnet und du kommst auf die Verdichtung.
Das der Block geplant ist , denke ich mal nicht , sowas macht kaum Einer und bei einer Verdichtung von 10 : 1 würde ich auf solche Spielereien gänzlich verzichten , was soll das bringen , mehr Leistung(lach) ?
Super Plus tanken wäre dann Pflicht !
Nicht zwingend. Allerdings wird es dann arg komplex, weil er auch noch die Brennraumgeometrie optimieren müsste. Allerdings dürfte das außerhalb des von ihm machbaren liegen, wenn er nicht weiß, wie er die Verdichtung feststellen kann.
warum super plus tanke ??
der klopfsensor wurde schon erfunden kollege !!
ich mess das ganze jetzt nach und dann ist gut.
ja ich wollte das ganze wegen der leistung machen denn mehr verichtung =mehr druck =mehr lestung.
klar hab ich da keine 10 ps mehr !! die frage ist nur wieviel ich da abnehmen kann.
Rene
Rene
und was macht der lustige klopfsensor so?
der klopft was denn sonst.
ich denk mal so der hört wenn eine klopfende verbrennung stattfindet und verstellt daraufhin die zündung in kleinen schritten nach spät.
wenn der motor aufhört zu klopfen geht die zündung wieder auf ihren idealen wert zurück.
nur das der klopfsensor das nicht verstellt sondern nur veranlaßt. die verstellung wird vom steuergerät geregelt und das auch nur in den maßen wie es die konstrukteure für den motor vorgesehen haben.
daher kann man sich bei veränderungen nicht mehr wirklich auf den klopfsensor und seine funktion verlassen. bei steigender verdichtung würde der motor ständig zurückgeregelt. ergo super+ tanken.
na du bist ja ein ganz schlauer fuchs man man man.
kannste ja gleich deine mutter anrufen und erzählen das du hier im forum sehr aktiv bist!
deswegen würde ich ja auch kein super plus tanken sondern 100 oktan.
dann habe ich keine probleme. und ich habe ja auch noch ein gehör einfach gas wegnehmen wenn er klopf.
bis denn leute
.............dann habe ich keine probleme. und ich habe ja auch noch ein gehör einfach gas wegnehmen wenn er klopf.
bis denn leute
Einfach Gas wegnehmen wenn er klopft?
*Lach*
