- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Wie gut sind die Bremsen im XC90?
Ich hatte vor einigen Tagen eine Vollbremsung aus 200Km/h in Richtung 100Km/h und war unangenehm überrascht.
Die Bremse war im Antritt wenig giftig und verzögerte insgesamt auch schlecht.
Mein Vergleich bezieht sich auf meinen vorigen V70.
Habe ich nun nicht richtig reingetreten -ABS war nicht im Einsatz, also kein pulsierendes Bremspedal-oder sind die Bremsen so schlecht?
Original geschrieben von Elkman
Was ist das, eine Bremse ?
Ein ziemlich lästiges Insekt. Hauptsächlich an heißen Sommertagen kommt es
vor, dass dieses Biest das gesoffene Rinderblut mit dem eines Menschen verdünnen
möchte. Das Fliegenähnliche Teil ist grau-braun bis zu einem Daumennagel groß,
summt erbärmlich und sticht schmerzhaft zu.
bkpaul
38 Antworten
Du hast zu zögerlich gebremst!
Den Eingriff des Bremsassistenten bemerkst Du sofort, der zieht Dir das Pedal unter dem Fuß weg und dann beisst das Zweieinhalbtonnenmonster in den Asphalt. (Bei Nässe mit einem klitzekleinen Moment Verzögerung wegen der Trocknungsphase auf den Bremsscheiben)
Hatte das Erlebnis leider schon zweimal auf der Autobahn, als LKW auf sonst freier Strecke ohne zu blinken direkt vor meiner Nase auf die linke Spur wechselten. Beim zweitenmal ist mir ein Audi fast hinter rein gedonnert, weil der nur unter Quietschen, Straucheln und mit ganz knapper Not einen Auffahrunfall vermeiden konnte.
Gruß Thomas
stimmt beides.
vor allem bei nassem wetter hat man manchmal den eindruck, dass die kiste überhaupt nicht verzögert.
steigst du allerdings voll in die eisen und der bremsassistent packt zu, dann kann es schon mal sein, dass du einen physiotherapeuten zum ausrichten deines rückens brauchst. darum: immer schön anschnallen.
und als Ergänzung noch der Hinweis zur Wirkungsweise des EBA: Er schlägt nur zu, wenn man vorher nicht schon auf der Bremse war - es muss der plötzliche Bremsschlag erkannt werden, bei einigen Fahrzeugen noch kombiniert mit einem ruckartigen "Fuß-vom-Gas" bzw. zumindest kein langsames Zurücknehmen des Gaspedals. Denn sonst "denkt" der EBA, dass du alles unter Kontrolle hast und meint, nicht eingreifen zu müssen.
Übrigens: Der EBA greift auch nicht ein, wenn man den Sitz zu weit hinten hat und man beim Bremsen erst den Arsch nach hinten in den Sitz schiebt...
Schönen Gruß
Jürgen
hat gelernt zu Bremsen beim Fahrsicherheitstraining - sehr sinnvoll!
also meiner bremst sehr gut (17 zoll bremsanlage - sogar im vergleich zu unserem 911er), vor allem sehr "harmonisch", aber wie gesagt, und es hört sich vielleicht doof an, aber bremsen will gelernt sein.
ein weiterer faktor sind oft die reifen - als ich das erste mal mit meinen neuen winterreifen (nokian) in die eisen stieg hatte ich auch ein flaues gefühl im magen, das passiert im sommer mit den 20zöllern nicht.
gruss daniel
das Thema hat mich bis heute morgen auch umgetrieben, denn auch ich hatte den Eindruck, dass die Bremsen nicht überzeugen. Daher habe ich heute morgen mal auf einem verlassenen Parkplatz den Test gemacht: Tempo 40, Fuß vom Gas und so richtig die Bremse bis aufs Bodenblech durchtreten.
Was soll ich sagen? Der Dickelch hat sowas von heftig verzögert, wie ich es mir ausgehend von allen anderen normalen Bremsungen zuvor nicht hätte träumen lassen. Dazu sollte ich sagen, dass mein Spaßmobil mit 300mm Bremsscheiben (100-0, 36m) zwar noch etwas kompromissloser zum Stillstand kommt, der Unterschied aber nicht sooo enorm scheint.
Fazit: Um die Bremsleistung den Dickelchs kennenzulernen, muss man sie auch wirklich anfordern ("Bremse bis aufs Bodenblech"). Wenn man dies nur zu 80% tut, bekommt man viel weniger als 80% Bremsleistung und hat daher dann vielleicht auch einen falschen Eindruck was der Dickelch im Fall der Fälle kann. Probieren geht über Studieren.
xc90er
...bremsbefriedigt.
Ich hatte beschriebenen Eindruck bereits bei meinem vorhergehenden V70 II.
Allerdings gehörte auch ich zu den "verhaltenen" Bremsern. Erst mal ganz ruhig
treten und wenns eng wird vollends mit Macht. Aber genau das funktioniert nicht
mehr, früher schien mir das aber so zu sein.
Vielleicht liegt es an den modernen Bremssystemen, aber man muss sofort beherzt
auf das Pedal treten, dann hat man das Gefühl einen Anker geworfen zu haben.
Mir liegt dieses Zutreten auch nicht sonderlich, aber wenns anders nicht geht..
Man gewöhnt sich auch am Dativ.
bkpaul
Hallo Bremsgemeinde!
War bis vor Kurzem gar nicht darüber im Klaren, dass mein Elch mit einem Bremsassi ausgestattet ist. Also ging es gestern auf Bremsexkursion - die neuen Sommerreifen sind schon bestellt.... Kann eigentlich nur noch eines hinzufügen: Bei Tempo 100 ist die Vollbremsung noch beeindruckender als bei 40 km/h - in dem Augenblick wo der BAS eingreift, wird sogar der Einkaufszettel auf dem Beifahrersitz zum Geschoss....
Gruss aus Norwegen
Thomas
....der jetzt VIEL MEHR Spass am Bremsen hat
Mal ne doofe Frage (Ich weiss, es gibt keine doofen Fragen):
Habe ich sowas in meinem S60 auch ?
Weil ich hatte auch schon öfter das Gefühl, dass wenn ich leicht anfange zu Bremsen und stetig mehr Druck ausübe, dass die Bremswirkung nicht so kräftig ist, wie wenn ich "Pedal-to-the-Metal" mache und den Pin schlagartig bis fast auf den Asphalt ramme
Oder bilde ich mir sowas nur ein?
Der S60 hat das auch. Sogar Autos vom Schlage Kangoo haben heutzutage einen Bremsassistenten.
Wenn ich hier allerdings so lese, wie wenig die Leute ihr Auto kennen und wie sie bremsen, fahre ich nur noch Weihnachten und Sylvester zwischen 23:00 und 02:00 Uhr
Martin
Original geschrieben von XC70D5
...fahre ich nur noch Weihnachten und Sylvester zwischen 23:00 und 02:00 Uhr
Gut. Wieder einer weniger, wegen dem man überhaupt bremsen müsste
... mit dem Auto, das er demnächst fährt, kann er sich so und so nicht zu anderen Zeiten auf die Straße trauen.
Schönen Gruß
Jürgen
Ich fahre ja demnächst das kleinste SUV von BMW mit dem kleinsten Dieselmotor. Leider weiß ich noch nicht, ob man den Gasfuß so zügeln kann, dass ein XC90 mit dem dicksten verfügbaren Dieselmotor mithalten kann
Das hat nichts mit trauen zu tun, habe keine Lust ständig Kreise um Euch zu fahren!
Martin
Gruß Andi
Original geschrieben von andixc90
Gruß Andi
Das ist nicht lustig, das ist so
Martin
Hat die Volvos sehr geschätzt, nach MV6 und ML, aber wenn man mal wieder BMW fährt, bekommt die "Freude am Fahren" wieder ein "Gesicht"
