Wie heißt die Dichtung
Wie heißt die Dichtung die zwischen Motor und Getriebe ist?
siehe Bild
22 Antworten
zwischen getriebeglocke und motor is keien dichtung,da sitz nur das kupplungsgedöns.
http://bmwteilekatalog.info/.../23
Der gestern meinte das da eine Dichtung ist Simmerring, soll die heißen
achsooooo der ist gemeint.ging aus deienr technischen zeichnung nicht hervor.welches cad programm benutzt du
http://bmwteilekatalog.info/.../11_1484
dürfte nummer 9 sein.
Was ist cad ?
Benutze Paint, male so selten am PC
Original geschrieben von Kalle-heide
Was ist cad ?
ist das der hier http://www.kfzteile.com/.../febi-bilstein::01622.html
du meinst den für due kurbelwelle motorseitig.
http://www.daparto.de/.../11142249533nimm dana.fingerweg von febi oder topran.
Original geschrieben von meistermeier
du meinst den für due kurbelwelle motorseitig.Zitat:
Warum?
aber das ist der denn du meinst oder ?
ja da ich nach teilenummer suche. weil febi rotz ist und meist zukauft.bei so wichtigen teilen würde ich kein febi verbauen.
Also laut dem Meister in der tollen Werkstatt der meinte das da eine Dichtung ist zwischen Motor und Getriebe Simmerring mehr hat er nicht gesagt.
dann ruf montag in der werkstatt an und frage nach was der typ meint.rum rätsel bringt hier keinen weiter.
habe es schon gemacht, der meint das hier
http://bmwteilekatalog.info/.../11_2311
und welches teil davon
