  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Wie kann ich das kleine rote Licht unten in den Türen (wenn offen) ausschalten ?
Mercedes C-Klasse S205
Steht schon alles im Titel.
Ich lasse meine Beifahrertür offen stehen und das rote Licht in der Tür unten ist permanent an - kann man das irgendwie ausstellen ? Muss ja nicht sein, dass das Strom verbraucht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie kann ich das Licht unten in der offenen Tür ausstellen?' überführt.]
18 Antworten
Kann man nicht separat ausschalten.
Musst den Türkontaktschalter deaktivieren.
Die Leuchte ist sehr einfach herausnehmbar. Stecker ab und wieder rein - dauerhaft dunkel.
@Actros592 schrieb am 10. August 2023 um 22:48:54 Uhr:
YMMD - die Konsequenzen sind dann mehr als nervig.
Der Stromverbrauch des Lichtleins ist verschwindend gering gegenüber dem, den die ganzen Steuergeräte verursachen, wenn sie wegen offer Tür und Fahrzeug nicht verriegelt nicht in den Ruhemodus schalten.
Jetzt versteh ich wieso mb das Warnlicht eingespart hat. :D it‘s not a bug it‘s a feature
Nein ganz im Ernst. Wenn du das Licht beim schrauben oder so aushaben willst ist ausklipsen sicherlich das einfachste und schnellste. Man kann das natürlich aus auscodieren, aber wozu? Normale Katzenaugen einrüsten reicht ja auch als ggf. dauerhafte Lösung. Gegen hohen ruhestrom hilft es aber auch nicht viel, trotzdem 4 offene Türen bei glühlämpchen immerhin 1,66 A ziehen (Glüh-Lämpchen hat meines Wissens 5W, Led ohne Projektor etwas weniger)
Bei mir zieht jedes einzelne Lämpchen unten in den Türen lediglich 1,5 Watt - bei den ganzen Steuergeräten die wach gehalten werden kann man das getrost vernachlässigen
Verbrauch bei 14,4 Volt
Ich lasse zZt oft die Türen offen (C220 EZ 2019) und dann leuchten immer diese kleinen Leuchten unten. Sind wahrscheinlich LED, verbrauchen wahrscheinlich wenig Strom - trotzdem ...
Kann man das nicht irgendwie einfach ausschalten ?
Stecker ziehen?
Naja Verkleidung von der entsprechenden Tür entfernen und den Verbraucher abklemmen
@damian.shan schrieb am 15. August 2023 um 20:03:45 Uhr:
da muss keine Verkleidung entfernt werden, einfach aushebeln
@K1rvad schrieb am 15. August 2023 um 20:05:38 Uhr:
Genau, ist in 10 Sekunden erledigt.
PS: Hab noch 6 Neue mit Projektion von Mercedes Logo (Stern) und Mercedes-Benz Schriftzug abzugeben => PN
Ich denke, dass die offenen Türen sicher ein oder mehrere Steuergeräte nicht zur Ruhe kommen lassen, was sicherlich um einiges mehr an Strom verbraucht, als die kleinen Tür-LEDs.
Tja ... nicht sehr hilfreich die Antworten heute hier ... die Hitze ?
