- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Wie kann ich die Birne der dritten Bremsleuchte tauschen?
gestern Morgen informierte mich der Bordcomputer meines Vectra C 2.2 GTS (Fließheck) darüber, dass die dritte Bremsleuchte wohl nicht mehr funktioniert.
Da es sich um das Bremslicht in der Heckklappe handelt, würde ich nun gerne wissen, wie man dieses austauscht? Leider habe ich in der Beschreibung nichts darüber gefunden...
Weiß ggf. auch schon vorab jemand von Euch, welche Birne dort rein muß (Stärke / Größe)? Dann kann ich schon vorher die passende besorgen und dann gleich einbauen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
imebro
Original geschrieben von Picard1975
Das ist ne Kompakte Einheit, und die Kann am Besten der FOH Tauschen, denn die wissen genau wo sie wie wo was machen >Müssen.
- Heckklappe öffnen
- Innenverkleidung der Rückwandklappe demontieren (mehrere Schrauben und Clips)
- Nun kann man in der Rückwandklappe drei Löcher sehen, die leider aufgebohrt werden müssen. Die Positionen der Löcher sind bereits markiert.
Die beiden äußeren Löcher sind mit einem 6 mm Bohrer aufzubohren, das Loch in der Mitte mit einem 8 mm Bohrer.
- Dahinter sind die jeweils Innensechskantschrauben 6 mm versteckt, die sind heraus zu schrauben.
- Kabelsatzstecker abmachen
- Nun kann man die Bremsleuchte entnehmen
Hier noch die Nummern für die Ersatzteile (wie schon oben erwähnt, muss das ganze Band getauscht werden)
Teilenr. 93174926 Katnr. 12 22 762 für alle GTS Modelle bis einschließlich Modelljahr 2004
Teilenr. 93177599 Katnr. 12 22 094 für alle GTS Modelle ab Modelljahr 2005
Montage in umgekehrter Reihenfolge. Die Löcher bleiben einfach offen, bitte aber vor Montage der Innenverkleidung mit Korrosionsschutz oder Lack die Bohrung ausbessern.
29 Antworten
das dritte bremslicht ist ein led band birnchen nicht wechselbar
Mich interessiert das auch, da mein MC mir auch hin und wieder diese Meldung gibt. Vorzugsweise bei Feuchtigkeit.
Scheint aber alles in Ordnung zu sein, denn die Bremsleuchte funktioniert einwandfrei...
D.
Danke für die Antworten bisher...
Dann werde ich wohl vorsichtshalber heute zunächst mal testen, ob das 3. Bremslicht überhaupt ohne Funktion ist. Vielleicht kann man dem Bordcomputer ja tatsächlich nicht trauen ;-)
Ggf. liegt es ja auch wirklich an Feuchtigkeit oder ähnlichem. Aber auch dann müßte ich wohl mal eine Werkstatt aufsuchen und schauen, ob da etwas abgedichtet werden muss.
Was denkt Ihr?
Danke und schöne Grüße,
imebro
Die Meldung kommt bei mir auch in unregelmäßigen Abständen, vielleicht auch nur ein Mal pro Jahr, auf´s Display, es funktioniert aber alles ganz normal, ist auch nicht feucht. Hab´das schon seit ich den Wagen habe, also bald vier Jahre.
- Heckklappe öffnen
Hallo "Schelper",
vielen Dank für die nette Erklärung.
Falls es also tatsächlich nötig sein wird, gehe ich genauso vor.
imebro
Wie ist das beim Signum ? Muss auch die Komplette Bremsleuchte getauscht werden ? Bei mir sind bereits 4 Led´s defekt...
Zu 99% funktionieren die Bremsleuchten noch und der BC erfindet die Meldung nur. Meiner jammert auch immer irgendwas von NSW rechts, obwohl der einwandfrei funktioniert.
Abhilfe wegen der dritten Bremsleuchte: Einfach nicht mehr beim starten die Bremse treten, seitdem ist bei mir der Fehler verschwunden. Testweise mal auf der Bremse gestanden und dann gestartet, plötzlich motzt auch der BC wieder... diese Macke haben wohl so ziemlich alle Vectra C, mein GTS, die Limo von nem Bekannten, der Caravan von meinem Bruder und dem FOH, sowie einige Leihwagen des FOH.
Der Vectra C ist ja bekannt für seine ziemlich fragile Elektrik
geht wesentlich einfacher:
Im Rahmen der Innenverkleidung der Rückwandklappe gibt es oben ein Blende, die man ausclipsen kann.
Darunter sitzt bereits die Bremsleuchte.
Den Spritzwasserschlauch für die Waschanlage hinten einfach abziehen, den Kabelsatzstecker abmachen und die 4 Schrauben rausdrehen. Schon kann man die Bremsleuchte entnehmen.
Teilenummer 93177091 Katalog Nr. 12 22 760
Nennt sich ZUSATZBREMSLEUCHTE, MIT WASCHDUESE (KZ AD)
Cool danke für die Info
@Schelper: An meim FL GTS kann man die 3. Bremsleuchte ohne Aufbohren wechseln. Das Blech im Kofferraumdeckel ist Luftig genug
hat hier schon jemand die dritte Bremsleuchte am GTS ausgetasucht ?
Mich würde interessieren ob es zu kompliziert wird, weil man viele Clipse brechen kann oder sonstige Teile schrotten kann ?
Wenn das so wäre würde ich eher ein Angebot beim FOH einfordern. Das Aufbohren der Karosse, so wie das Schelper beschreibt, schrecken mich einbisschen davor ab es selbst zu machen :-/
Hat villeicht jemand ein paar Bilder dazu ?
Grüße aus dem Süden,
edoA
Wirklich niemand, der das schon gemacht hat ?
