  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wie Klimaanlage entleren?!? (nach Unfall)
VW Vento 1H
Hallo Leute,
da ich ja letzte Woche die unschöne Begegnung mit einem Rehbock hatte (Bilder ), muss ich eine neue Front an meinem Golf III verbauen.
Da mein G3 schon eine Klimaanlage hat und der Wärmetauscher ja einfach vor den Wärmetauscher des Kühwasserkreislaufs gebaut wurde, muss dieser, wie die restliche Front, demontiert werden.
Nun ist aber der Klimakreislauf noch gefüllt mit dem Klimazeugs (was auch immer da drin ist?).
Wie kann ich das ablassen? Kann man das wiederverwenden? Was sollte ich beim Demontieren des Wärmetauschers beachten?
H2-Fanatiker
19 Antworten
Zum ablassen des Kältemittels muß ein Klimaservicegerät angeschlossen werden.
Das abgesaugte Kältemittel kann dann auch wiederverwendet werden.
Die Frage ist nur;wie bekommst du den Wagen dahin wo so ein Gerät steht?
Die Leitungen die am Kondensator verschraubt sind lassen sich möglicherweise
nur sehr schlecht oder gar nicht lösen.
Besonders dann wenn der Wagen ganzjährig gefahren wird.
Die Verschraubungen neigen leider dazu völlig festzugammeln.
Es kann also gut sein das du auch die eine oder andere Leitung erneuern mußt.
Die Dichtringe an den Anschlüssen müssen unbedingt erneuert werden!
Und am besten konservierst du die Verschraubungen nach dem Zusammenbau
mit Hohlraumwachs.
Dann gammeln sie nicht wieder fest.
Und wie geben die mir das Kältemittel dann mit?
Oder verbleibt das da und wird mir gutgeschrieben? Wie ich hörte, soll das Zeug nicht ganz günstig sein?!?
Sozusagen...
Die Anlage erfasst die abgesaugte Menge,und die wird dann
beim wiederbefüllen angerechnet.
Den Kilopreis von dem Zeug weiß ich jetzt nicht,aber wenn nur
100 oder 200 Gramm fehlen wirds wohl nicht sooo teuer.
Sozusagen...
100 oder 200 Gramm fehlen wirds wohl nicht sooo teuer. ;)
naja meistens berechnen die dir sowieso alles neu... obwohl man das Kältemittel nochmal nehmen kann.... ich würd es ablassen....
ich hatte letztes jahr 50Eu bezahlt für Kältemittel und ÖL....meine war komplett leer...
Na dann..... jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mit dem Gerät zu mir kommt :):rolleyes:
das Zeug ist aber net grad Umweltfreundlich,ablassen also nicht unbedingt ne tolle Idee.
Andererseits verlieren die Klimaanlagen ja auch regelmäßig das Zeug,naja mußt du wissen.
Auf jeden Fall aufpassen das Zeug kann zu erfrierungen führen wenn man es auf die Haut kriegt.
Gruß Tobias
Wenn ich keine andere Möglichkeit finde und das Zeug hier zu Hause ablassen muss:
Steht das System unter Druck? Wo sollte ich am besten öffnen?
Klar steht das unter Druck!
Und zwar ganz ordentlich!
Schau mal ob du eins der Ventile rausdrehen kannst.
Aber sei bitte vorsichtig dabei!!!
Das klingt ja super
:rolleyes:
Ich werde erstmal versuchen jemanden zu finden, der mir das machen kann.
(darf ich rein rechtlich das Fahrzeug noch im Straßenverkehr bewegen (schleppen)?)
Besser eine Zerifizierte Werkstatt aufsuchen mit einer Recovery Anlage.
Selber ablassen kann verdammt teuer werden und laut KlimaschutzVO 303/2008 verboten.
Lieber alles in einer Fachwerkstatt instandsetzen lassen und neu befüllen. Als Laie ohne vernüftiges Werkzeug und Material bekommst man eine klimaanlage soweiso nie 100% dicht.
Ich kann dir uach nur Raten es auf keinen Fall selbst "abzulassen".
Das System steht unter enormen druck, das Kältemittel ist hoch giftig und führt bei Kontakt zu schwersten Verbrennungen.
Außerdem ist wie gesagt das Ablassen von Kältemittel nicht legal und wird entsprechend hoch bestraft.
Mit Glück könnte auch ein normaler Kälte/Klimabetrieb das Kältemittel aus der Anlage entfernen.
Original geschrieben von yellwork
[...]Lieber alles in einer Fachwerkstatt instandsetzen lassen [...].
Bei der heutigen Quote nicht mehr bezahlbar für einen Studenten
So viel wie geht muss selbst geschraubt werden.
Fragste notfalls den lokalen Gas-Wasser-Klima-Installateur ;) Die müssen ja Split-Klimageräte in Wohnungen auch befüllen, die können das auch an deinem Auto.
Is halt nich billig mit Anfahrt etc.
Oh man, in Diepholz knallts wohl öfter in letzter Zeit, was???
Habe meinen Golf 3 Cabrio auch aus DH geholt (Unfall vorne).
Hab ihn gerade wieder fertig und gestern zugelassen.
War ne scheiß Arbeit aber es hat sich gelohnt, Für das Geld hätte ich so schnell nicht Cabrio fahren können.
Mfg
Christian
