- Golf
- Golf 7
- Wie komme ich in die Servicestellung der Scheibenwischer bei KeyLess?
Vorab Danke für die Hilfe.
Original geschrieben von Bigmogly
Original geschrieben von Don_Blech
Man kann dann die Wischer(blätter) wechseln, oder die Wischer abklappen, damit sie nicht an der Scheibe festfrieren.
Versteh ich nicht ! kann man doch auch so ! ohne die Service Prozedur !
Klapp sie mal ohne diese Prozedur ab, mach ein Bild und lade es hier hoch.
34 Antworten
wat denn für ne Serviceeinstellung???
Man hat doch den Schieberegler am Wischerhebel um die Intervallzeit einzustellen.
Wenn es beim Golf 7 nicht geändert wurde dann Zündung ein- und ausschalten dann Wischerhebel einmal nach unten drücken
ach soooooo das ist gemeint...........ja das stimmt.Zündung an und aus und dann ein mal den Hebel nach unten drücken
und was kann man da einstellen???
ach so danke!
Ich kenne das so, wenn ich am Ziel bin Zündung aus und Scheibenwischer einmal betätigen und gut ist!!!
Das dürfte auch funktionieren, ist ja im Grunde nix anderes, wenn Du 'Zündung aus' machst, impliziert das ja, das sie vorher an war - wie lange, sollte keine Rolle spielen, ist also die gleiche Prozedur.
Achtung, kleiner Hinweis...
Ich glaube zu wissen/meinen, dass man beim aktuellen 7er den Hebel etwas länger halten muss, damit die Service-Position angefahren wird... VW hat das wohl etwas abgeändert, finde ich gut, denn oftmals kommt man beim Aussteigen doch mal schnell an den Hebel und tippt ihn an, versehentlich...
Der TE wollte aber wissen, wie es bei KEYLESS ist...
...Funktioniert wie ohne Keyless. Einfach Zündung ein, aus und dann für 2 Sekunden den
Wischerhebel betätigen. Schon fahren die Wischerarme in die Servicestellung.
Ja und? Gibts da keine Zündung?
