  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Wie kommt ihr so durch den Winter?
Opel Vectra C
Themenstarteram 12. Februar 2009 um 17:02
Moin, moin,
mich würde an dieser Stelle mal interessieren wie ihr so mit eurem Vecci/Siggi durch den Winter kommt.
Stärken und Schwächen, wie verhält er sich bei Frost, Schnee, Glatteis usw.
Ich fang mal an:
Stärken:
sehr schnelle Heizung/Klima
gutes Gebläse
Stabiles Fahrverhalten bei Glätte (auf ebener Strecke)
Schwächen:
Wagen ist auf der Vorderachse einfach zu leicht, sehr schnelles Durchdrehen/eingreifen der Traktionskontrolle.
Steigungen (ca. ab 8%) sind schnell bei Schnee nicht mehr zu meistern.
Viel zu kleiner Wischwassertank.
Schlechtes H7 Licht.
Was macht ihr für Erfahrungen?
Original geschrieben von csn_crew_joop
Die Frage alleine ist schon kommplett daneben,total überflüssig.
lg Bernd
Und zum Lachen gehst du in den Keller?
Warum standen da wohl "?
Und komplett kommt nicht von "koMMen"...
118 weitere Antworten
118 Antworten
Hatte mal den Signum 2.2DTI (mehrere Winter gefahren):
Vorteile:
- genügend Gewicht auf der Vorderachse
- keine Traktionsprobleme
- auch auf Schnee (Conti-Winterreifen)
- Traktionskontrolle lässt genügend Schlupf zu für spezielle Situationen
Nachteile:
- Sch... Heizung, dauerte ewig bis warme Luft kam
- Habe Standheizung (inkl. Zuheizfunktion) nachgerüstet
- ESP nicht abschaltbar, was bei Extremsituationen helfen würde
Mit den H7-Lampen konnte ich ganz gut leben, nachdem ich andere Glühlampen (30% Plus oder so ähnlich) eingesetzt habe und die Einstellung der Scheinwerfer nach oben korrigiert hatte.
ANBOJA
Aktuell komme ich sehr schlecht durch den Winter, wenns ums Fahren geht.
Der Grund steht ein paar Threads weiter unten:
http://www.motor-talk.de/.../...dnabe-austauschen-kosten-t2153580.html
Besonders die fehlende TC macht dem Wagen zu schaffen, da er als Frontkratzer die Leistung bei Nässe/Schneematsch ziemlich bescheiden auf die Straße bringt. Auch das momentan fehlende ESP ist erstmal gewöhnungsbedürftig.
Ansonsten komme ich sehr gut durch, Motor wird zügig warm, Heizung auch. Sitzheizung könnte etwas zügiger arbeiten, aber wenn sie mal warm wird, dann ist es sehr angenehm.
Der Rest passt, ich mag meinen Signum einfach ;)
Vorteil:
  • Sauber arbeitende Traktionskontrolle
  • immer freie Scheiben (dank STH :))
  • gutes Fahrverhalten und Traktion
Nachteil:
  • Auto immer verdreckt, da 235/40 R18
  • Windschutzscheibe wird nie richtig sauber, durch die 2 Doppelstrahldüsen
W!ldsau
Nachteile :
ESP nicht abschaltbar (ich bin zwar schon über 40 , aber manchmal juckt es mich bei Schnee trotzdem mal die Sau raus zu lassen).
Lausige Heizleistung bei Kurzstrecken zur Arbeit (12Km) (Ohne Standheizung).
Kein separates Bedienen der Frontscheibenreinigung / Scheinwerfer (bei Licht an) möglich.
Leider bei viele Kombis..............schnell verschmutzende Heckscheibe.
Vorteile:
Prima Licht (Xenon) ++++++
gutes "Vorwärts kommen" trotz Frontantrieb (in Berlin)..............da haben die Omega´s natürlich zusätzlich einen Vorteil.
die Leistung der Sitzheizung reicht mir eigentlich auch aus.
meiner liegt auch sehr gut auf der Straße. (225er Conti-Winter)
noch nie eingefrorene Türen/Schlösser gehabt (kenne es auch anders bei Opel)
Ich hab meinen Vecci auch gerne.
Zieh mal den Stecker am Radnaben-Sensor vorne links ab
:D
Zieh mal den Stecker am Radnaben-Sensor vorne links ab :D
v.L. abziehen reicht ?
.......................hast Du ein neues Benutzerbild ????
Mein ABS-Sensor vorne links ist defekt. Dadurch gehen auch TC und ESP (sowie Tempomat) nicht. Der Werkstattmeister meinte, manchmal passiert das auch, wenn der Stecker ab ist.
Also: Stecker ab und los gehts mit dem driften ;)
Wahrscheinlich wirst Du dann aber zum FOH müssen, um den Fehlercode wieder zurücksetzen zu lassen :D
Danke mein Freund
das Driften macht wirklich Spaß wenn man Platz hat !!!!!!!!!!!!!!:):D:D:D:D:D
Und für die anderen macht es noch mehr Spaß, wenn der Fahrer eben keinen Platz hat ;)
Aber nu wirds OT, daher klinke ich mich aus.
Original geschrieben von brausebruno
Danke mein Freund
Genau..... 2000 x 55m Spielwiese
:DKlick
Das haben wir einen sher umstrittenen Österreicher, welcher am 20. April 1889 geboren ist, zu verdanken.
W!ldsau
am 12. Februar 2009 um 20:21
Mein Vecci kommt gut durchn Winter. Schön warm ohne Schnee, Salz, Regen oder andere böse einwirkungen :-) Meiner hält Winterschlaf wobei man das nicht wirklich schlaf nennen kann ;-) da der weiter gebaut wird.
Also ich komm mit meinem Vectra ohne Probleme fast jede Steigung ohne Ketten rauf.
Wer den Julier-Pass (Richtung St. Moritz) in der Schweiz kennt, weiss wovon ich spreche...
Klar, es fängt an zu spulen und zu zucken, aber es geht, und das nicht langsam
Sprich: während die Autos in der Kolone mit 40 fahren, überhol ich sie locker und ohne Probleme mit 80...
Erfahrungen, welche ich bereits mit anderen Fahrzeugen gesammelt habe, ist der Vectra genial.
Das Auto liegt so was von stabil auf der Strasse, das glaubt man fast nicht...
Das einzige was mich stört ist die Karosserie. Wenn es richtig kalt und nass die Nacht über war,
dann knarzen die Türen (vor allem die Heckklappe) extrem...
Ich hasse Winter!
Ok, er wird schnell warm. Aber ich komm nicht vom Fleck, das macht nicht so richtig Spaß :(
Ich kann mich nicht beklagen. Kaunertaler Gletscherstraße hoch & runter ging vollkommen easy. Okay, gegen Einheimische und 4 x 4 keine Chance, aber ich will ja auch kein Rennen fahren...
Blöd ist, dass bei Xenon der Wischwasserverbrauch enorm ist und das Federknarzen bei kalter Witterung glauben lässt, der Bock bricht gleich zusammen....
Als lichtsilbernes Auto ist selbst Salz nicht so entstellend....
Ansonsten: no Probs...
