- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Wie kriegt man wieder Ton aus C70 mit SC-805 ?
Ich bin vor 2 Wochen stolzer Besitzer eines C70 2000 BJ. Das Auto wurde Batterie ausgeklemmt und an Aufladegerät angeschlossen. Als ich das Auto abgeholt habe, ich müsste den CODE fürs Radio angeben und ich höre aber immer noch keinen Ton, abwohl alles is verkablet wie vorher!!! Was könnte die Ursache sein???? Ich brauche eure Hilfe!!!
LG
Jsalama
Nebenbei dürfte das die erste Aktion sein, die man nach dem einschalten und nichthören macht - intuitiv...
23 Antworten
Diebstahlssicherung des Radios ist aktiv. Um sie zu deaktivieren muss ein vierstelliger Code eingegeben werden.
Den notwendigen Code verrät dir die Radiokarte, welche - sofern noch vorhanden - sich in den Fahrzeugunterlagen finden sollte. Ansonsten zum Händler gehen, diesem die Seriennummer des Radios mitteilen und er kann im System den Code nachschlagen. Ginge zwar auch per Fahrgestellnummer, aber wenn das Radio mal getauscht worden ist stimmt der Code nicht mehr.
Hi Blockpartie,
Danke, aber den Code habe erfolgreich schon angegeben! Alles läuft normal; nur den Ton kriege ich nicht! Ich sehe wie die CD track 1 spielt... Aber kein Ton. Ich wechsle auch Applikationen (Radio, etc ...) aber es bleibt stumm!
Die Sicherungen habe ich auch nachgeprüft! Es scheint alles beisam...
zieh das Radio raus und schau, ob hinten alles richtig angesteckt ist......
Achtung, falls der Code 3x falsch eingegeben wird, bleibt das Radio ca. ne Stunde stumm.
Schon getan! Es ist hinten richtig angesteckt!
- AMP (runder Stecker, 6 polig)
- CD changer (auch runder stecker ..)
- Ein Ader-Stecker (Geschwindigkeitssignal ..)
- Hauptstecker ( Versorgungs.., usw..)
- Antenne
Ein grüner Stecker hängt eben frei (SC-805 hat für ihn keinen Steckplatz..)
Ist die Sicherung am Verstärker ok?
Soweit bin ich noch nicht gewesen; ich höre nur hier dass der Verstärker sich im Kofferraum links befindet; den muss ich mir näher anschauen ... Erstmal Danke für den Tip!
Guckst Du Bild:
Hi ,
nach dem eingeben des Codes - muß Du den Lautstäkeregler "laut" drehen - sonst hörst Du "Nichts".
VG
Original geschrieben von udo_re1
Hi ,
VG
Was ist das denn für ein Tip??
Hi T5Power,
das Radio/CD beim Thread-Ersteller hat vor abklemmen der Batterie funktioniert.
Dann hat er den Code (korrekt) eingegeben - hört aber nichts - das ist aber normal denn die Lautstärke ist auf den Wert Null (kein Ton) gesetzt - Das ist bei meinem Radio auch so.
Um wieder etwas zu horen muss der Lautstärke-Regler wieder "angedreht" werden. Hat der TE das denn gemacht !? - Schien mir die einfachste Erklärung !
Viele Grüsse
Udo
Hi ,
VG
Nein,das ist bei der SC-Serie nicht so.
Im Normalfall funktioniert das Radio direkt wieder.
Das muß nix gedreht werden.
Vermutlich sogar drölfzich Mal.....
